Bild-/byggtråd 3D-utskriven Quadrokopter
drh
Re: Bild-/byggtråd 3D-utskriven Quadrokopter
Inlägg av drh »
Montering av 3,5mm bullets
tog min Dremel och körde upp ett spår så att dom blev mer som mina v6
Redo för montering
Glöm inte skruvlåsning
Nästan klart, på v6 armarna kan man ansluta bullets även när dji-ESC är monterade
Henry
Inlägg av Henry »
Ser fint ut detta. :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Hur mycket vägen en arm, och hur lång är den?
Jag testade att göra en arm i akryl, kunde vara kul att veta skillnaden i vikt.
drh
Inlägg av drh »
Henry skrev:Ser fint ut detta. :)
Tack :)
Om jag minns rätt så väger en arm ca 50g och är 222mm lång.
drh
Inlägg av drh »
Alla ESC på plats, får vänta med att spänna åt buntbanden till att jag testat vilket håll motorerna snurrar åt
Strömfördelning
Glöm inte att stoppa i övre skruvarna till landställen, vilket lättast görs innan motorn är på plats eller det att kablar dragits. Skruva går bra att göra senare
En bild ute i det fria
Virror
Inlägg av Virror »
Riktigt snyggt bygge : )
drh
Inlägg av drh »
Virror skrev:Riktigt snyggt bygge : )
Tack :)
Ikväll har det inte hänt så mycket, blir ett par dagars väntan på FC, har ritat lite på en ny störtbåge.
mippen
Inlägg av mippen »
Undrar hur mycket "special" det är i Googles Tango mobil.
Hade varit skoj att kunna använda sina gamla Android lurar som FC
http://www.etn.se/index.php?option=com_ ... e&id=59544
drh
Inlägg av drh »
Gissa om helgen är räddad :)
drh
Inlägg av drh »
Det gick nästan att få ner den i prototypen (gissat måtten)
Den sprack bara lite när jag pressade :)
Men här får FC plats, så då är det bara att printa den "slutgiltiga"
NULL
Inlägg av NULL »
Sökte på namnet, "flight control system", är det ungefär som den Korken bygger?
Henry
Inlägg av Henry »
Den där heter DJI Naza-M Lite och inkluderar en GPS som gör att den tex kan flyga hem själv om man tappar kontakten, använder två FC i lika många quads och de funkar ypperligt bra.
Kontrollprincipen som sådan för dessa typer av kontrollers är i grund och botten nog den samma så jag tror inte att själva kontrollmjukvaran FC:s emellan är så extremt olika varandra. Detta oavsett om det är kommersiella grejer eller hemmabygge då man nog måste använda mer eller mindre samma algoritmer för att överhuvudtaget kunna få det stabilt och flygbart och det är inga lätta grejer.
drh
Inlägg av drh »
NULL skrev:Sökte på namnet, "flight control system", är det ungefär som den Korken bygger?
Japp eller som dji själva kallar den MC - Main Controller
Klurade lite på hur ska jag enklast mäta in FC så att den hamnar i mitten... nästa sekund - vadå mäta, jag skriver väl ut en mall :)
drh
Inlägg av drh »
Printade en hållare till VU
Vände den upp och ner för att lättare kunna montera
Monterade den så att man lätt ska se "meddelanden" och lätt kunna koppla in USB, men samtidigt vara lite skyddad
lond
Inlägg av lond »
Kommer du att ha en kamera med gimbal på den? Såg denna på HackAday: Super Simple Gimbal
/// Marcus
