Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
konig7070
Re: Bild-/byggtråd KOSSEL mini 3D-printer
Inlägg av konig7070 »
Det är säkringar, en på 5A och den andra är på 11A.
drh
Inlägg av drh »
Idag var det en snäll brevbärare som kom :)
drh
Inlägg av drh »
Vad händer om man sitter upp sent och beställer... jo man beställer dubbelt :(
MEGA 2560 - säljaren visade en Arduino och skickar en Hiduino... ska man klaga?
Lakritsremmar
Hmmm ska jag bygga en radiostyrd bil?
Samma sak här, har ytterligare sex stycken dyra rackare på väg... grrrr
mippen
Inlägg av mippen »
Vill du sälja av så finns det säkert flera inkl. migsjälv som funderar på kossel bygge.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Bara 6 st drev till?
Jag har 60 st drev på ingång :shock: !!!. När jag fått in dem säljer jag till de medlemmar på forumet som behöver för ca 12kr/st + frakt.
Ha det bra
Puttiplatt
Om inte annat så ska du väl påpeka och ifrågasätta deras sätt att skicka annat än annonserat, är detta på Ebay så bör man påpeka den vägen för att se till att säljaren rättar sig i ledet!
drh
Inlägg av drh »
puttiplatt skrev:Bara 6 st drev till?
Ha det bra
Puttiplatt
Sälja? När du kan bygga tjugo maskiner själv :)
mackee
Inlägg av mackee »
Bra tråd, ger mycket inspiration!
Har själv börjat planera ett liknande bygge till våren
mippen
Inlägg av mippen »
Som vanligt så blir "behovet" att bygga en stort när man ser dessa fina trådar.
Någon som har koll på var man kan få tag på 8mm rostfri stång i 600mm längd?
Tänkte köra glidlager varianten men stängerna i den längden var inte helt lätt att hitta.
stenD
Inlägg av stenD »
Här, http://ironbill.se/index.php/cPath/175_98_296
Ska du verkligen köra glidlager när linjärlager är så billigt?, se här http://store.qu-bd.com/product.php?id_product=69
mippen
Inlägg av mippen »
Linjärlager är nog namnet jag tänkte skriva...
Ironbill har jag kikat på men ser bara 500 alt 1000 mm längder där.
Samma gäller hos maskindelen.
2000mm längd där ger dock minimalt spill på 3 bitar... Om man lyckas kapa till det.
Ingen vidare bra länk stenD
Availability: IN STOCK
3 items in stock
Warning: Last items in stock!
stenD
Inlägg av stenD »
förklara, det finns ju "in stock" det är bara att beställa. Förstår inte alls din kommentar.
Jag kan då lägga den i min varukorg utan problem 8mm/1000mm
3 i lager och vad jag förstår av texten så är dessa de sista och sen kommer inga fler. Eller läser jag fel?
stenD
Inlägg av stenD »
Vad jag förstår så behöver han stången nu inte sen och nu så finns 3 iallafall, det är väl inte fel.
Din kommentar "Ingen vidare bra länk stenD", ser jag som en kritik av att jag la ner tid av min fritid på att skriva ett inlägg med ett svar på en fråga. Innan du skriver ett inlägg kanske du ska lägga lite tid på att läsa igenom vad du har skrivit så att det inte bara blir en förstärkning av eget ego, andra kan tyda sådant och det förlorar du på.
