Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Mr3D
Re: Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Inlägg av Mr3D »
Provmonterade mina små alu lådor idag! :D
Karahana
Inlägg av Karahana »
Riktigt snyggt!
Grymt roligt att se ditt projekt, du tar verkligen det här med diy fräs till en helt ny nivå! kör hårt!
Vad jobbar du med? Antar att du har tillgång till maskinerna på jobbet eller känner du nån som har tillgång till en maskinpark?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Hehe, tackar! Kul att du gillar det!
Jag pluggar och har tillgång till maskinerna via skolan.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Snyggt. Om du hade använt en kabelgenomföring av metall hade du fått en bra skärmning mot kabeln också. Fast jag vet inte hur noga det är med så här pass små maskiner och skärmning.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tackar! Jag tror det ska funka bra, men det lär vi ju märka.
Idag körde jag ett fäste till trapetsmuttern för Z-axeln, ett litet spår i spindelskaftet för att få dit drivtapparna och modifierade lite bitar jag tidigare kört för bättre passform.
Jag har även köpt mig en 750W servomotor som ska användas som spindelmotor. :D
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Mycket bra gjort som vanligt. :tumupp:
Tänk om hade tillgång till dom maskinerna som du har.
Oj vad mycket roliga grejer en kunde hitta på då. :)
Hur mycket väger hela z-paketet som du ska lyfta med stegmotorn.
Det ser tungt ut iallafall.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tackar tackar! :D
Jodu! 5-axligt är skoj! Speciellt med Heidenhain(och maskinen över lag), det går så satans fort.
*kollar i CAD modellen* Det kommer att väga ~37-38kg. Vi får hoppas på att det tar upp vibrationer tillräckligt bra. Haha! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag körde lite fästen till servon idag. :D
Karahana
Vad betalade du för och var köpte du den servon?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
4000kr. Det är med servo, drivare och kablar. Jag köpte den begagnad av en kompis.
Karahana
Du är en rik student mao =)
Tråkigt att servon alltid skall vara så #¤#£¤! dyra. Har miljoner grejjer jag hade velat bygga av servon.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det var ett nödvändigt ont. Jag funderade på en asynkron-motor först men servon är så galet mycket bättre, speciellt som spindelmotor. När Morgons bytte från 750w asynkron till 750w servo så var det som dag och natt. Från att inte kunna köra stål(knappt) till att kunna ta 10mm djupt i stål med en 12mm pinnfräs så var det inget snack om saken. Han uppgraderade sen till 1.5kw servo så jag kör nu(ska snart köra :P ) hans gamla 750w servo.
Karahana
oh fi fan. Hur kan en servo köra bättre än andra motorer med samma effekt? kompenserar den för varvtalsförlust eller?
Med en servo som spindelmotor borde du väl kunna gänga och dylikt med den me?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
En servo har samma vridmoment även vid låga varvtal, medan en asynkron så förlorar du vridmoment när du sänker varvtalet. Sen även att när du håller emot en asynkron så går den saktare och saktare om den inte orkar vrida runt, medan en servo ökar effekten så den bibehåller varvtalet den är tillsagd. Om du överbelastar den så stannar den tvärrt. Det är parametrar man ställer in i drivaren/servot hur mycket man ska kunna överbelasta den, vilket vridmoment den ska ha osv.
Japp, kör jag servo kan jag gänga med.(Eller iaf i teorin. Hur Mach3 sköter gängning har jag ingen aning om.) Men det är ju inte anledningen att jag valde den. ;)
swapper
Inlägg av swapper »
Det är inte helt lätt att köra med rigid tapping med Mach3, finns bara några få sätt vad jag lyckats hitta och det är vad jag förstår bara med hjälp av externa motion controller kort där man kallar på en "canned cycle" som syncar z axeln med spindeln.
Linuxcnc fungerar det dock enligt vad som står utan några problem då den kan sluta loopen i linuxcnc och på så sätt reglera pitch m.m. exakt.
Kör själv idag med en 400W servo vilken ersatt DC motorn som satt på X2 fräsen, den blir dock rejält varm vid 5000rpm och långa körtider, kan rekommendera en extra fläkt då dessa motorer inte har det inbyggt.
