DrLove's hemautomatisering
Agwan
Re: DrLove's hemautomatisering
Inlägg av Agwan »
Skall prova att länka så. Tycker för övrigt att det verkar fungera lite instabilt än så länge. Utan att ändra något i HS3 så kan saker börja fungera eller sluta.
drlove
Inlägg av drlove »
Hmm. Trist. Tycker nog mitt system är ganska stabilt trots alla enheter. Kanske är buggar kvar i hs3 ännu. Hs2 e ganska stabilt om man inte misshandlar det :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Länkningen verkar fungera utan problem. Men när jag slår på fibaro wallplug med mobilen så kopplar den ner mellan telefon och server, även om den slår på pluggen. Slå av fungerar smärtfritt.
drlove
Inlägg av drlove »
Hmm, kolla loggen. Står det ngt matnyttigt där?
Får du alla värden från pluggen nu? Ser man i HS om man slår av/på lokalt på pluggens knapp?
//L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja det står lite error i loggen. Ser dock inte den just nu. Kan lägga upp ikväll.
Har inte provat om den känner av om man ändrar på enheten. Men effektförbrukningen syns och kWh-angivelsen.
drlove
Inlägg av drlove »
Låter ju lovande.
Posta lite logg senare så kanske jag kan hjälpa. Just HSTouch kan vara lite kinkig. Det är den mest instabila app jag har, men går att göra bättre med lite trixande.
//L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Såhär säger HS3.
2013-12-17 18:13:07 ~!~Z-Wave Error~!~Failed sending Z-Wave command to device: Z-Wave Node 2 Z-Wave Interface Fibaro Switch Binary Node 2 Child
2013-12-17 18:13:14 ~!~Z-Wave Error~!~Failed sending Z-Wave command to device: Z-Wave Node 2 Z-Wave Interface Fibaro Switch Binary Node 2 Child
drlove
Inlägg av drlove »
Och då krashar hstouch?
Har du långt mellan Stickan och pluggen? Ngn annan enhet mellan som agerar som länk?
//Love
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det krashar inte, men den tappar uppkopplingen. Och det gäller bara när jag slår på, inte av. Och inte alltid.
Den skall prata direkt med stickan, jag har bara stickan, pluggen och en multisensor påslagna, och multisensorn verkar ha kassa räckvidd för den får jag inte kontakt med fast den ligger vid pluggen.
drlove
Inlägg av drlove »
Oki. Låter som en hs3 bugg, aldrig hänt mig med hs2.
Multisensorn är en batteridriven rörelsesensor gissar jag? Isf sover den för att spara batterier. När du ska associera den men HS eller konfigurera den måste du väcka den först. Finns troligen en knapp för det, samma som för inkludering. Kolla manualen. Gäller alla batteridrivna moduler.
//Love
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jo den är associerad. Och den reagerar ibland, har ställt in den att slå av och på wallplug:en beroende på rörelse. Men oftast gör den inget annat än blinka lite rött när man går förbi. Tycker att den borde länka via wallplug:en om den inte når fram själv. Det är väl ingen konfiguration som behövs för att de skall länka mellan varandra?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Såhär ser felen ut från start. Det är något annat fel det första.
Starting up....
Startup Complete, no errors detected.
2013-12-18 17:19:55 ~!~Z-Wave Error~!~Unknown error building the Z-Wave Version Information
2013-12-18 17:19:55 ~!~Z-Wave Warning~!~This Z-Wave PC Controller Library Version is: Z-Wave 2.78 (Unknown-Error)
2013-12-18 17:44:57 ~!~Z-Wave Error~!~Failed sending Z-Wave command to device: Z-Wave Node 2 Z-Wave Interface Fibaro Switch Binary Node 2 Child
DAP
Inlägg av DAP »
drlove skrev:Ahh, köpte du HS3 direkt? Ja det är kanske lika bra... Jag installerade HS3 förra veckan och läste in alla noder från dongeln men det blev total kaos i HS3. Alla enheter får ju hittepånamn så jag har ingen aning vilken som är vilken :) 50 noder och några hundra devices är en del att reda upp. Tror inte alla noder gick att importera heller :( Ska när jag har tid använda importverktyget ist och hoppas namnen på mina noder/enheter följer med då.
Det finns en gratis beta på SONOS-plugin för HS3 har jag sett, testa den. Vad jag såg så var den ganska långt gången. Let me know hur det funkar. Har du Sonos redan kan du iaf börja med den biten innan du köper dongel å lite enheter.
Jag köpte f.ö. en Play:1 igår till badrummet nere, så nu har vi Sonos i alla rum på plan 1 (plan 2 är ju i byggfasen ännu). Play:1 funkade perfekt i badrummet, akustiken är ju ganska kass i ett sånt rum så man behöver inget monster till anläggning.
Här ser man även en Fibaro Wallplug i uttaget som handdukstorken sen sitter i. Torken drar ca 1kwh per dygn... värt? Nja... Gjort ett event som slår av den under natten men det hjälper föga, hinner den svalna så måste den ju gasa på under lång tid innan inställd temp nås. Men pluggen är grym. Satt plugs på alla fasta installationer så man kan se vad de drar men främst för att få pushnotiser (Prowl) när disk-, tvätt-, tork-, mm-maskinerna är klara.
Hur de olika utvecklarna gör med lic för HS2->HS3 uppdatering av sina plugins är lite olika, vissa bjuder på uppdateringen, andra inte, ibland får man en rabatt osv.
Såg att det finns ett väder-plugin för HS3 som använder yr.no som databas, det verkar lovande!!
Happy automating! //L
Grymt imponerad av ditt automations bygge i huset :-)
Har du testat och loggat och på så viss se om man sparar något på att låta handduks torken vara avstängd på natten och delvis på dagen?
Är grymt intresserad av något liknande här hemma men om jag fattat det rätt så finns det typ inga DIN monterbara digitala in & utgångsmoduler man kan montera i elcentralen?
Har i min elcentral nu tillexempel 5 stycken elmätare till olika saker som sen i sin tur har digitala transistor utgångar för pulsmätning och dessa skulle man velat plocka in i systemet smidigt.
Har du några ideer hur man göra det?
Lycka till.
MVH
Oscar
drlove
Inlägg av drlove »
Hej Oscar.
Njae, jag har inte kollat vad det skulle ge att ha den på jämt, bara en gång när jag skulle ta en dusch efter midnatt och slog på torken efter att den slagit av sig (den är ju av under natten) och lät den vara på hela natten. Jag har även skapat en hemsida med lite (det var nog en underdrift dock) statistik för hemmet. Vet inte om jag borde dela med mig av länken dock, vill inte ha onödig trafik till min server ;) Men ber ni snällt kan ni få länken per PM.
Så här ser grafen för just handdsukstorken ut, en liten spik runt 24'e då jag hade den på hela dygnet.
Ang DIN osv tror jag inte det finns Z-wave för DIN-skenor, men har du pulsutgångar kan du sätta en diod på dessa och använda en NorthQ power reader med optiskt öga på dioden. http://webshop.grona-hus.se/product.htm ... gory_id=14
Kanske inte så praktiskt men har du redan elmätarna så..
Jag har fö monsterbloggat idag, haft ett uppehåll på typ ett halvår men tog mig tid att gå igenom tusen bilder och skriva inlägg om allt som byggts sedan i somras på huset. Har inte hunnit skriva om tekniken ännu dock men det kommer asap det med! Hoppas ni har saknat mina inlägg ;)
//L
drlove
Inlägg av drlove »
Agwan skrev:Såhär ser felen ut från start. Det är något annat fel det första.
Starting up....
Tyvärr är felet lite för "intetsägande" för att man ska kunna tolka ngt från felmmeddelandet :( Sorry.
