Val av mikroprocessor till husvagnsprojekt
Re: Val av mikroprocessor till husvagnsprojekt
Det finns kapacitiva givare för just bränsletankar, så det kan inte vara något generellt förbud. Däremot kan det säkert finnas speciella krav på dessa...
- SeniorLemuren
Japp, just vad jag tror också. Skall kolla lite mer på det.
Ett annat sätt att mäta tankinnehåll hade varit att mäta trycket i botten, men om det finns tryckgivare för så små tryckskillnader för rimliga pengar är en annan fråga.
Lösningen för min del blev biltemas flottör, dock så är det ju inte så dumt att mäta trycket heller. Problemet för min egna del är väl att det blir en ganska krånglig lösning med monteringen. Med tanken på hur behållaren är placerad i vagnen.
Nästa steg är nu att montera i displayen i husvagen, dock så är den ju inte optimal för panelmontage. Typen jag har använt mig av är:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=485
Är det någon vet vart man kan hitta ett bra fäste, eller själv har gjort någon fin lösning för att få det snyggt?
Min tanke var ju för att puncha ut ett hål exakt samma storlek som displayen.och sedan sticka ut den. Något i denna stilen:
Men finns det färdiga lösningar som dessutom ser proffsigt ut är det ju aldrig fel
JohnnyKarlberg
Det har tyvärr varit lite stillastående projektet just nu då jag har renoverat endel annat i vagnen också som skulle bli klart innan detta kunde monteras in. Men i vilket fall så är allt monterat nu i dagarna, dock så har jag lite problem med min tempgivare som inte riktigt vill uppdatera sig som de ska.
Dom verkar läsa in korrekt värde vid uppstart av arduinon men sedan ändrar de aldrig värde.. Detta har fungerat innan vilket är lite märkligt, kanske är det den urgamla laddaren till vagnen som stör på något vis?
Annars så skulle man kunna sätta displayen bakom en bit plexi. Maskera med tejp där lcd:n ska vara och spreja resen svart från baksidan på plexi:n.
Alla fästelement kör du dubbelhäftande tejp för undvika borrhål.
Apropå nivåmätning så stötte jag för några år sen på ultraljudsgivare för såväl vattentankar som bränsletankar. De monteras på utsidan av tanken utan att man måste göra åverkan. Dock vet jag inte vad de kostar, helt billiga är de nog inte.
För monteringen av displayen fick jag hjälp av en polare att vattenskära en schysst ram av rostfritt. Jag kanske ska ut till vagnen ikväll så kan jag ta ett kort
Till nivåmätningen så blev det biltemas nivåmätare, den funkar över förväntan faktiskt!
Om du visar koden, så kan ju vi kolla om vi hittar något felöstergren skrev: Dom verkar läsa in korrekt värde vid uppstart av arduinon men sedan ändrar de aldrig värde.. Detta har fungerat innan vilket är lite märkligt, kanske är det den urgamla laddaren till vagnen som stör på något vis?
koden jag använder ser ut såhär
Det är ju för själva displayvisningen. Det jag har valt att kalla för "loopdelay" är för att uppdatering av visning bara ska ske en gång i sekunden för att slippa flimmret som blir i displayen när den uppdaterar för ofta. Men det kanske är där jag har tänkt fel?
Koden för det ser ut:
Jag skulle ju kunna tänka mig att problemet ligger där någonstans, men jag kan inte komma på vart bara.. Det kontiga är ju att det har fungerat en gång i tiden.
//------------------Meny 2 Temperaturmätning Innetemp----------------------
if (buttonPushCounter ==2)
if (loopdelay ==10)
lcd.clear();
lcd.print("---Innetemperatur---");
lcd.setCursor(0,1);
printTemperature(insideThermometer);
lcd.setCursor(2,4);
lcd.print(maxi3);
lcd.setCursor(12,3);
lcd.print(mini3);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Maxtemp Mintemp");
tempc3 = 0;
delay(10);
}Koden för det ser ut:
static unsigned long lastTick1 = 0;
if (millis() - lastTick1 >= 100) // Skalar ner till tiondelardelar
lastTick1 = millis();
loopdelay++; //Timer istället för delay
if (loopdelay ==11) {
loopdelay = 0;
Kom på att jag lovade ett par bilder på monteringen av displayen också, så här kommer dom:
Har du testat att plocka bort loopdelay och kolla om det fungerar då?
Jag provade det nyligen att ladda in programmering en innan jag gjorde loopdelay. Tyvärr funkade det inte då heller. :/
prøv å skriv "if (loopdelay >= 10)"
og samme nedenfor
"if (loopdelay >=11)"
risikoen er at det skjer noe annet som gjør at du missen å polle variablene akkurat når de har de oppgitte verdiene som koden skal reagere på..
Andreas
og samme nedenfor
Andreas
