Bygge av CNC-fräs // Tillverkar bord
Rohan
Re: Bygge av CNC-fräs // Byter drivare till stegmotorer.
Inlägg av Rohan »
Har gått lite långsamt sista veckorna. Väntar på en cyklon och lite sugslang så att jag förhoppningsvis kan ta hand om damm och spån på ett bättre sätt än att blåsa runt det.
Har fortfarande kvar att montera hemlägesgivarna.
Funderar på hur jag ska göra mitt bord i aluminium? Det är 500x400x15mm stort. Tänker att jag ska ha en blandning av hål för stålstift och gängade hål. Är det något som har liknande eller andra erfarenheter att dela? Jag har en 8mm brotsch. Gängade hål, M10?
Tänker att jag kan bearbeta bordet i två omgångar, vridet 90° från sin slutliga position.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Så här sitter hemlägesbrytaren till Z. Superlimmade fast magneten och aluminiumvinkeln.
Rohan
Re: Bygge av CNC-fräs // Funderar på bord
Inlägg av Rohan »
Idag har jag justerat spindeln, den lutade lite åt sidan. Fortsatte med lite experiment med fräsning i aluminium.
Ska nog få tillräckligt bra resultat för att fräsa bordet till maskinen.
Rohan
Re: Bygge av CNC-fräs // Tillverkar bord
Inlägg av Rohan »
Nu har jag kommit igång med tillverkningen av bordet. Började med mittenraden och klantade förstås till det och körde så maskinen tappade steg. Det får snyggas till genom att ta upp lite större hål eller något sådant.
Bestämde mig för att med 80mm delning ha gängade hål förstärkta med helicoil, M8. Mellan dessa hål blir det 8mm hål för styrstift. Tar upp dessa lite i underkant och brotschar dem. Vet inte hur bra det blir men det ska nog kunna duga.
Fräser med en 6mm tvåskärig fräs. Matningen är 250mm/min i X och Y, 100mm/min i Z. Cirka 7000-8000 rpm
Rohan
Inlägg av Rohan »
Nu är bordet i stort sett färdigt.
De gängade hålen har fått helicoils i sig för att hålla.
Bordet som det ser ut nu.
Jag har fräst en bit för att hålla en magnet till hallsensorn under bordet och ska fräsa ett par distansbitar till kulmuttern.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Eftersom mitt spindelfäste är placerat lite för högt upp på Z-axelns platta har jag funderat på att fräsa ut lite nya delar. Har CADat ett förslag till lösning. Skulle med denna hamna lite närmare plattan med spindeln och jag skulle få fritt från halsen på spindeln och neråt. Alltså lite styvare och lite mindre risk att köra in i arbetsstycke och uppspänning.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Efter att fräsen stått still ett antal år tänkte jag nu använda den igen. Nu har jag dock en ny elcentral och jordfelsbrytare vilken förstås vill lösa ut så fort jag vrider på huvudbrytaren till maskinen. Automatsäkringen löser inte ut.
Var borde jag börja felsöka detta? :humm:
malman
Inlägg av malman »
Nog bara att systematiskt koppla bort en 230v förbrukare i taget tills det funkar….
Iom att säkringen ej går så kan det betyda att du har överledning mellan nolla och jord… om nu inte jordfelsbrytaren är snabbare än säkringen…
Eller att du har en begränsad överledning mellan fas o jord via någonting som bara drar lite ström….
Med matningen urkopplad kan man börja med att ohm-mäta fas nolla mot jord, för att kanske lista ut i vilket ben felet ligger…
( möjligtvis kan man också få en hint, om beteendet ändrar sig när man vänder på stickkontakten…)
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Kina vfd? De brukar vara kreativt kopplade...
bobobo
Inlägg av bobobo »
VFD går ofta inte att köra med frekvensomriktare.
Men det finns oftast en liten bygel för att koppla bort/reducera EMI-filtret så att det blir mer radiostörningar, men mindre läckström till jord så att det går att köra med jfb.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Nu har jag förmodligen missat en massa här, men av ren nyfikenhet varför vill man göra detta (på samma lina som VFD )? :)
"VFD går ofta inte att köra med frekvensomriktare"
Edit, Jag läste frekvensomvandlare... Så vi kanske talar om olika saker här insåg jag...
bobobo
Inlägg av bobobo »
Förlåt, jordfelsbrytare såklart
Mizzarrogh
Aha, då förstår jag. :tumupp:
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Nu är ingen VFD i spel här då det är en annan typ av fräs.
Koppla loss allt som matas med 230V och testa. Gör sedan som malman föreslog, koppla tillbaka del för del tills du hittar vilken del det är som löser ut JFB.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Precis, ingen VFD. Har en Kress som spindel.
Har provat att mäta resistans mellan fas-jord och nolla-jord och båda mäter avbrott.
Har CEE-don så inte så snabbt att vända polaritet.
Nästa steg får bli att koppla bort och börja koppla in saker.
