Bosch alpha 2 programeringskoder
Re: Bosch alpha 2 programerings koder.
Du har alltså fått revolvern att indexera? Kul. :tumupp:
Har du hittat någon knapp för "spindel-jog"?
Vad gäller programet:
G92 Z0 förstår jag inte. Borde väl vara G0 Z0?
Varför startar du så långt ut radiellt vid planingen? X60, borde räcka med X25.
Samma vid slutet på planingen, varför går du förbi centrum 2mm? X-2, X0 vore mer rimligt.
Efter Z-55 måste du ta dig tillbaka till verktygsväxlingsläget, du kan inte klämma till med M30 här.
M30 ska vara sista blocket, du kan inte skriva något efter det.
ThommE
Inlägg av ThommE »
Det är roligt när man lär sig och verkligen ser att det fungerar. :tumupp:
Som jag förstått det så används G92 för att nollställa kordinaterna, G92 Z0= nollställer Z axeln i det läge den är nu
det är för att jag i början gjorde så jag kunde byta verktyg, det är kvar från det.
Anledningen till att jag går till X-2 är för att min simulator inte ska visa att jag har en kon där när jag planar.
Okej, jag trodde man använde tex M05 för att bromsa upp spindeln.
Allt det jag programerat nu är ju bara "finsvarvningen", så jag ska prova göra så den tar bort allt grovt och sen kör finsvarvningen.
hur mycket bör man ta i varje skär? (jag förstår ju att det är olika beronde på massor med saker, farten, matrialet och stålet, men finns det nån tummregel?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej TommyE!
När jag läser dina inlägg här i tråden får jag lite intryck av att du gissar en del när du skriver dina övningsprogram. Jag kan naturligtvis göra en feltolkning men om det är så¨bör du läsa på mera om vad varje G- och M-kod gör annars kan det går riktigt år skogen. I värsta fall kan du köra verktygstålet och hållaren rätt in mellan backarna i chucken och det är inte så kul.
Jag skall försöka ge några kommentarer/frågor i koden som du bör reflektera över eller tänka igenom kanske är en bättre formulering. Jag använder "//" som start på kommentarer trotts att det inte är standard i G-kod.
N1 G78 A10                    //  1) Betyder G78 A10 att origo för aktuellt koordinatsystem sätts till maskinens nollpunkt?
N2 G0 X60 Z80 T202       // 2) Om svaret på fråga 1 är nej, hur vet du att T202 återfinns vid X60 Z80?
N3 G95 S2000 F0.4 M3
N4 G0 Z60                    // 3) Hur vet du säkert att arbetsstyckets ände minus det du vill plana bort är vid Z60 i det aktuella koordinatsystemet?
                                  // 4) Den färdiga detaljen är 55 mm lång och du sätter Z till 60, det måste i så fall betyda att du inte har Z0 vid maskinens Z0 när du startar ty annars är det väldigt lite infästning av arbetsstycket i chucken.
N5 G92 Z0
N6 G1 X-2                    // 5) Detta block förstår jag, det vill säga att du planar av änden på arbetstycket givet att du hittat rätt med Z
N7 G0 Z2                     // 6) Här flyttar du bort verktyget 2 mm från änden och det förstår jag också även om det verkar vara mycket med 2 mm. Jag skulle nog ha nöjt mig med några tiondelar, 0,5 på sin höjd.
N8 G0 X5                    // 7) Detta block och följande fram till M30 förstår jag inte relevansen med. I och för sig skriver du att du bara har gjort finskären men vad är det för relevans med det som övningsuppgift? Det är bättre att du skriver övningsprogram som svarvar från råmaterial
N9 G1 Z-7.45
N10 G1 X22.5 Z-45
N11 Z-55
N12 M30                      // 8) M30 är det sista du skall göra i programmet eftersom programmet stoppas med M30. Det som kommer efter körs inte.
N13 M05                     // 9) Spindeln kommer inte att stanna eftersom du lagt detta block efter M30
N14 M00                     // 10) Detta block kommer inte heller att köras av samma anledning som i 9)
Tips:
A) Läs på ordentligt vad G92 utför
B) Lär dig förstå svarvens/styrsystemets olika koordinatsystem och hur ställer in origo för dessa i X och Z.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Skärdjup och matning beror som sagt helt på matrial och verktyg mm.
Men om du ska ta ett grovskär i stål så kan du ju börja lite försiktigt med ca 1.5 mm i skärdjup och 0.2 mm/varv i matning.
Sen är det nog bättre att du skriver ex G96=konstant skärhastighet S250=skärhastighet vid normal svarvning.
Då ändrar svarven varvtalet med diametern på arbetsstycket.
Fast man brukar sätta en varvtalsbegränsning i början av programmet,vet ej om det går på din svarv?
Vill du ha ett fast varvtal vid ex borrning(eller svarvning) så skriver du G97 S1000 då är varvtalet låst till 1000 rpm.
En simulator för verktygsbanorna kan ju vara bra,du kan ju även köra programmet i luften en bra bit från chucken,kanske inte så bra att köra första programmet du gjort i skarp läge :)
mvh tommy
ThommE
Inlägg av ThommE »
Tjo, efter lite tid av annat så är det dags att återuppta programeringen.
Jag har suttit och programerat lite små saker, fortfarande dock inte programerat in nått i själva svarven, endast i en simulator.
Problemet som jag har just nu är att någon (jag) har kört sönder axeln till hydralmotorn, så jag tänkte prova svarva en ny sådan för att träna på.
Själva programeringen har jag filat på ett tag nu, men är det nått jag har gjort fel eller bör ändra på så hojta till!
Det jag har problem med är att lägga in gängor, på en del av axeln är det gängat med M30*1.5mm stigning.
N1 G78 A10
N2 G24 S1500
N3 G96 S1000 F0.4 M3
N4 G4 H10 T101
N5 G92 Z0
N6 G0 X40
N7 G1 X0
N8 G0 Z1
N9 G0 X30
N10 G1 Z-147
N11 G0 X31
N12 G0 Z1
N13 G1 X28
N14 G1 Z-147
N15 G0 X29
N16 G0 Z1
N17 G0 X26
N18 G1 Z-147
N19 G0 X27
N20 G0 Z1
N21 G0 X24.4
N22 G1 Z-147
N23 G0 X25
N24 G0 Z1
N25 G0 X22
N26 G1 Z-131.9
N27 G0 X23
N28 G0 Z1
N29 G0 X20
N30 G1 Z-131.9
N31 G0 X21
N32 G0 Z1
N33 G0 X18
N34 G1 Z-131.9
N35 G0 X19
N36 G0 Z1
N37 G0 X16
N38 G1 Z-131.9
N39 G0 X17
N40 G0 Z1
N41 G0 X15.6
N42 G1 Z-131.9
N43 G0 X16
N44 G0 Z1
N45 G0 X15.1
N46 G1 Z-125.9
N47 G0 X16
N48 G0 Z1
N49 G0 X13
N50 G1 Z-65.9
N51 G0 X14
N52 G0 Z1
N53 G0 X 12.6
N54 G1 Z-65.9
N55 G0 X13
N56 G0 Z1
N57 G0 X10.1
N58 G1 Z-50.1
N59 G0 X11
N60 G0 Z1
N61 S2000 F0.4
N62 G0 X10
N63 G1 Z-50
N64 G1 X11
N65 G1 X12.5 Z-52.5
N66 G1 Z-66
N67 G1 X15
N68 G1 Z-126
N69 G1 X15.5
N70 G1 Z-132
N71 G1 X24.5
N72 G1 Z-147
N73 G1 X35
N74 G0 Z-66
N75 T29
N76 G0 X15
N77 G83 R1.5 H1
Dom runda urgröpningarna får bli ett senare problem.
Så har ni nå tips ang gängningen eller ser nått att ändra i koden så vore jag tacksam för förslag :)
ThommE
Re: Bosch alpha 2 programeringskoder
Inlägg av ThommE »
Nu har det hänt saker igen, jag har läst ut programmen från svarven, och även A, B blocken,
N1 G95 F0,4 S1500 M3
N2 G0 X115 Z132
N3 G1 X0 Z120
N4 G78 A1
N5 G0 X150 Z250 T100
N6 G24 S2300
N7 G96 F0,6 S300 M3
N8 G4 H10 T101
N9 G0 X28 Z0,4
N10 G1 X-2
N11 G0 X21,25 Z2
N12 G1 Z-59
N13 G4 H5
N14 G1 Z-62,5
N15 G4 H10
N16 G1 X26
N17 G0 Z2
N18 G0 X15,5 Z2
N19 G3 X18,4 Z-3 R-10
N20 G1 Z-4
N21 G1 X17,5
N22 G1 Z-55
N23 G4 H5
N24 G1 X20,25
N25 G3 X21,25 Z-56 R-1
N26 G4 H5
N27 G97 S350
N28 G0 X200 Z250 T100
N29 G24 S1500
N30 G96 F0,75 S45 M3
N31 G4 H1 T606
N32 G0 X0 Z5
N33 G1 Z-74
N34 G0 Z20
N35 G97 S200
N36 G0 X150 Z250 T600
N37 G96 F0,6 S80 M3
N38 G4 H10 T303
N39 G0 X22 Z-60
N40 G1 X19
N41 G4 H5
N42 G0 X21,25
N43 G0 Z-61
N44 G1 X20 Z-60
N45 G4 H5
N46 G0 X21,25
N47 G0 Z-59
N48 G1 X20 Z-60
N49 G4 H5
N50 G1 X4
N51 G0 X200 Z250 T300
N52 G97 S200
N53 G0 X200 Z250 M5 T300
N54 M30 C1
N55 G78 A2
N56 G0 X200 Z300 T100
N57 G24 S2000
N58 G96 F0,35 S100 M3
N59 G4 H10 T101
N60 G0 X16 Z0
N61 G1 X-1,5
N62 G0 X14,75 Z1
N63 G1 Z-53
N64 G4 H10
N65 G0 X16 Z-53
N66 G0 X200 Z300 T100
N67 G97 S200
N68 G24 S2000
N69 G96 F0,2 S100 M3
N70 G4 H10 T303
N71 G0 X16 Z-50,5
N72 G1 X-1,5
N73 G0 X100 Z300
N74 G97 S200
N75 G0 X200 Z300 M5 T100
N76 M30 C2
N77 G78 A3
N78 G0 X200 Z250 T100
N79 G24 S2000
N80 G96 F0,4 S450 M3
N81 G4 H10 T101
N82 G0 X40 Z0
N83 G1 X-1
N84 G0 X33,5 Z1
N85 G1 Z-45
N86 G4 H10 T101
N87 G1 X35,5
N88 G4 H10
N89 G0 X40 Z0
N90 G0 X29,5 Z0,5
N91 G1 Z-31
N92 G4 H10 T101
N93 G1 X32
N94 G1 X33,5 Z-32
N95 G4 H10
N96 G0 X35 Z0
N97 G0 X26,5
N98 G3 X29,5 Z-2 R-2
N99 G0 X32
N100 G97 S200
N101 G0 X200 Z250 M5 T100
N102 G4 H10 S200 T505
N103 G96 F0,8 S200 M3
N104 G0 X0 Z30
N105 G1 Z-50
N106 G0 Z60
N107 G97 S200
N108 G0 X200 Z250 M5 T500
N109 G24 S1500
N110 G4 H10 T303
N111 G96 F0,7 S120 M3
N112 G0 X35 Z-41
N113 G1 X7
N114 G0 X35 Z-40
N115 G97 S200
N116 G0 X200 Z250 M5 T300
N117 M30 C18
N118 G78 A4
N119 G0 X150 Z35 T100
N120 G24 S2000
N121 G96 F0,6 S200 M3
N122 G4 H10 T101
N123 G0 X33,5 Z0
N124 G1 X31,5 Z2
N125 G1 X5
N126 G0 X33,5 Z3
N127 G97 S200
N128 G0 X150 Z35 M5 T100
N129 M30 C4
N130 G78 A5
N131 G0 X200 Z300 T800
N132 G24 S2200
N133 G96 F0,3 S180 M3
N134 G4 H10 T808
N135 G0 X10,5 Z0
N136 G1 X-0,5
N137 G0 X7,25 Z0,5
N138 G1 Z0
N139 G1 X9,25 Z-2
N140 G1 Z-45
N141 G1 X11 Z-47
N142 G97 S200
N143 G0 X200 Z300 M5 T800
N144 M30 C5
N145 G78 A6
N146 G0 X200 Z300 T100
N147 G24 S2000
N148 G96 F0,3 S300 M3
N149 G4 H10 T101
N150 G0 X20 Z0
N151 G1 X-1
N152 G0 X17 Z0,5
N153 G1 Z-102
N154 G4 H10
N155 G0 X18 Z-2
N156 G0 X17
N157 G1 X15 Z0
N158 G97 S250
N159 G0 X200 Z300 M5 T100
N160 M30 C6
N161 G78 A7
N162 G0 X150 Z200 T600
N163 G24 S2000
N164 G96 F0,7 S100 M3
N165 G4 H10 T606
N166 G0 X0 Z30
N167 G1 Z-90
N168 G0 Z30
N169 G97 S250
N170 G0 X150 Z180 T600
N171 G4 H10 T303
N172 G96 F0,65 S100
N173 G0 X28 Z0
N174 G1 X24
N175 G0 X28
N176 G0 Z-2
N177 G0 X26
N178 G1 X24,5 Z0
N179 G1 X-1
N180 G0 X28 Z0,5
N181 G0 Z-47,1
N182 G1 X24
N183 G0 X26
N184 G0 Z-45,1
N185 G1 X24 Z-47,1
N186 G0 X26
N187 G0 Z-49,1
N188 G1 X24 Z-47,1
N189 G1 X-1
N190 G0 X28 Z-46,5
N191 G0 Z-94,2
N192 G1 X24
N193 G0 X26
N194 G0 Z-92,4
N195 G1 X24 Z-94,2
N196 G0 X26
N197 G0 Z-96,2
N198 G1 X24 Z-94,2
N199 G1 X-1
N200 G97 S250
N201 G0 X150 Z200 M5 T300
N202 M30 C19
N203 G78 A8
N204 G0 X150 Z200 T600
N205 G24 S2000
N206 G96 F0,6 S100 M3
N207 G4 H10 T606
N208 G0 X0 Z30
N209 G1 Z-40
N210 G0 Z20
N211 G97 S250
N212 G0 X150 Z200 T600
N213 G4 H10 T303
N214 G96 F0,65 S100
N215 G0 X28 Z-0,2
N216 G1 X24
N217 G0 X26,2
N218 G0 Z-2,2
N219 G1 X24 Z-0,2
N220 G1 X0
N221 G0 X26 Z20
N222 G97 S250
N223 G0 X150 Z200 M5 T300
N224 M30 C8
N225 G78 A9
N226 G0 X150 Z40 T300
N227 G24 S2000
N228 G96 F0,65 S100 M3
N229 G4 H10 T303
N230 G0 X26 Z-2
N231 G1 X24 Z0
N232 G1 X0
N233 G0 X26 Z5
N234 G97 S250
N235 G0 X150 Z40 M5 T300
N236 M30 C9
N237 G78 A10
N238 G0 X200 Z300 T100
N239 G24 S2000
N240 G96 F0,3 S200 M3
N241 G4 H10 T101
N242 G0 X45 Z0
N243 G1 X0
N244 G0 X36,25 Z0,5
N245 G0 Z0
N246 G1 X37,25 Z-1
N247 G1 Z-18
N248 G4 H10
N249 G1 X42
N250 G97 S200
N251 G0 X200 Z300 T100
N252 G4 H10 T606
N253 G96 F0,4 S50 M3
N254 G0 X0 Z0,5
N255 G1 Z-20,5
N256 G0 Z20
N257 G97 S200
N258 G0 X200 Z300 T600
N259 G4 H10 T509
N260 G96 F0,20 S100 M3
N261 G0 X32 Z0
N262 G1 Z-2
N263 G1 X5,5
N264 G0 X32 Z-1,5
N265 G1 Z-4
N266 G1 X5,5
N267 G0 X32 Z-3,5
N268 G1 Z-6
N269 G1 X5,5
N270 G0 X33 Z0
N271 G1 Z-8
N272 G1 X5,5
N273 G0 Z0
N274 G0 X35
N275 G2 X36 Z-2 R2
N276 G1 Z-9
N277 G1 X5,5
N278 G0 Z20
N279 G97 S200
N280 G0 X200 Z300 T500
N281 G96 F0,4 S200 M3 T300
N282 G4 H10 T303
N283 G0 X38
N284 G0 Z-13,10
N285 G1 X35,25
N286 G4 H5
N287 G0 X38
N288 G0 Z-12,10
N289 G0 X37,25
N290 G1 X35,25 Z-13,10
N291 G1 X-1
N292 G97 S200
N293 G0 X200 Z300 M5 T300
N294 M30 C10
N295 G78 A11
N296 G0 X150 Z200 T600
N297 G24 S2000
N298 G96 F0,85 S100 M3
N299 G4 H10 T606
N300 G0 X0 Z40
N301 G1 Z-90
N302 G0 Z40
N303 G97 S250
N304 G0 X150 Z200 T600
N305 G4 H10 T303
N306 G96 F0,65 S100
N307 G0 X32 Z0
N308 G1 X-0,5
N309 G0 X32 Z0,5
N310 G0 Z-3
N311 G1 X28 Z0
N312 G0 X32 Z0,5
N313 G0 Z-47,15
N314 G1 X25
N315 G0 X32
N316 G0 Z-44,15
N317 G1 X28 Z-47,15
N318 G0 X32
N319 G0 Z-50,15
N320 G1 X28 Z-47,15
N321 G1 X3
N322 G0 X32 Z-46,15
N323 G0 Z-94,30
N324 G1 X25
N325 G0 X32
N326 G0 Z-91,30
N327 G1 X28 Z-94,30
N328 G0 X32
N329 G0 Z-97,30
N330 G1 X28 Z-94,30
N331 G1 X3
N332 G0 X32 Z-93,50
N333 G97 S250
N334 G0 X150 Z200 M5 T300
N335 M30 C11
N336 G78 A12
N337 G0 X150 Z250 T600
N338 G24 S2000
N339 G96 F0,7 S100 M3
N340 G4 H10 T606
N341 G0 X0 Z40
N342 G1 Z-50
N343 G0 Z40
N344 G97 S250
N345 G0 X150 Z250 T600
N346 G4 H10 T303
N347 G96 F0,65 S100 M3
N348 G0 X32 Z0
N349 G1 X25
N350 G0 X32
N351 G0 Z-3
N352 G1 X29 Z0
N353 G1 X3
N354 G0 X31,5 Z1
N355 G97 S250
N356 G0 X150 Z250 M5 T300
N357 M30 C12
N358 G78 A13
N359 G0 X100 Z300 T500
N360 G24 S2000
N361 G96 F0,75 S35 M3
N362 G4 H10 T505
N363 G0 X0 Z30
N364 G0 Z0
N365 G1 Z-75
N366 G0 Z30
N367 G97 S2000
N368 G0 X100 Z300 M5 T500
N369 M30 C13
N370 G78 A14
N371 G0 X200 Z220 T800
N372 G24 S2000
N373 G96 F0,30 S120 M3
N374 G4 H10 T808
N375 G0 X17 Z0
N376 G1 X4
N377 G0 X14 Z0,05
N378 G1 X16 Z-27
N379 G0 Z0
N380 G0 X11
N381 G1 X16 Z-27,5
N382 G97 S200
N383 G24 S340
N384 G0 X200 Z220 T800
N385 G96 F0,50 S15 M3
N386 G4 H10 T505
N387 G0 X0 Z12
N388 G1 Z-26
N389 G0 Z30
N390 G97 S200
N391 G0 X200 Z220 T500
N392 G24 S1800
N393 G96 F0,20 S70 M3
N394 G4 H10 T303
N395 G0 X17 Z-26,5
N396 G1 X13
N397 G0 X17
N398 G0 Z-25
N399 G1 X15 Z-26,5
N400 G1 X5
N401 G0 X20 Z2
N402 G97 S200
N403 G0 X200 Z220 M5 T300
N404 M30 C14
N405 G78 A15
N406 G0 X120 Z300 T500
N407 G24 S1500
N408 G96 F0,75 S35 M3
N409 G4 H10 T505
N410 G0 X0 Z30
N411 G0 Z0
N412 G1 Z-70
N413 G0 Z30
N414 G97 S200
N415 G0 X120 Z300 M5 T500
N416 M30 C15
N417 G78 A16
N418 G0 X200 Z300 T800
N419 G24 S2000
N420 G96 F0,20 S150 M3
N421 G4 H10 T808
N422 G0 X13 Z0
N423 G1 X-1
N424 G0 Z0,5
N425 G0 X10,05
N426 G1 X9,9 Z-49
N427 G1 X13
N428 G0 X10 Z0
N429 G0 X8,95
N430 G1 Z-40
N431 G1 X12,5
N432 G1 Z-50
N433 G1 X11,5 Z-49
N434 G0 Z-41
N435 G0 X9,9
N436 G1 X9 Z-40
N437 G0 Z-1
N438 G0 X8,8
N439 G1 X7,8 Z0
N440 G97 S200
N441 G0 X200 Z300 T800
N442 G96 F0,1 S300 M3
N443 G4 H10 T303
N444 G0 X18,5
N445 G0 Z-55
N446 G1 X-1
N447 G97 S200
N448 G0 X200 Z300 M5 T300
N449 M30 C16
N450 G78 A17
N451 G0 X200 Z300 T300
N452 G24 S2000
N453 G96 F0,10 S150 M3
N454 G4 H10 T303
N455 G0 X14 Z0
N456 G1 X-1
N457 G0 X14 Z0,5
N458 G0 Z-10
N459 G1 X9
N460 G0 X14
N461 G0 Z-23,15
N462 G1 X9
N463 G0 X14
N464 G0 Z-33,15
N465 G1 X8
N466 G0 X14
N467 G97 S200
N468 G0 X200 Z300 T300
N469 G96 F0,10 S150 M3
N470 G4 H10 T808
N471 G0 X8 Z0
N472 G1 X9 Z-1
N473 G1 Z-11
N474 G0 X10 Z-13
N475 G1 X11,2 Z-14
N476 G0 Z-22,15
N477 G1 X10 Z-23,15
N478 G0 Z-25
N479 G1 X8,8
N480 G1 Z-33
N481 G0 Z-32
N482 G1 X8 Z-33,5
N483 G0 X12
N484 G97 X200
N485 G0 X200 Z300 T800
N486 G96 F0,10 S150 M3
N487 G4 H10 T303
N488 G0 X12 Z-33,15
N489 G1 X-1
N490 G0 X12
N491 G97 S200
N492 G0 X200 Z300 M5 T303
N493 M30 C17
N494 G78 A18
N495 G0 X200 Z250 T100
N496 G24 S2000
N497 G96 F0,40 S200 M3
N498 G4 H10 T101
N499 G0 X36 Z-46,5
N500 G1 X31,5 Z-44,5
N501 G1 X5
N502 G0 X33,5 Z-43,5
N503 G97 S200
N504 G0 X200 Z250 M5 T100
N505 M30 C3
N506 G78 A19
N507 G0 X200 Z200 T600
N508 G24 S2000
N509 G96 F0,6 S100 M3
N510 G4 H10 T606
N511 G0 X0 Z-79
N512 G1 Z-149
N513 G0 Z-79
N514 G97 S250
N515 G0 X200 Z200 T600
N516 G4 H10 T303
N517 G96 F0,65 S100
N518 G0 X26 Z-99
N519 G1 X24
N520 G0 X26
N521 G0 Z-101
N522 G1 X24 Z-99
N523 G1 X0
N524 G0 X26 Z-79
N525 G97 S250
N526 G0 X200 Z200 M5 T300
N527 M30 C7
N528 T606
N529 G4 H10
N530 G78 A19
N531 G0 X200 Z300 T500
N532 G24 S1500
N533 G96 F0,5 S35 M3
N534 G4 H10 T505
N535 G0 X0 Z30
N536 G1 Z-25
N537 G0 Z20
N538 G97 S200
N539 G0 X200 Z300 T500
N540 G96 F0,3 S100 M3
N541 G4 H10 T101
N542 G0 X18 Z0
N543 G1 X2
N544 G0 X11,5 Z1
N545 G1 Z-20
N546 G1 X18
N547 G0 Z0
N548 G0 X9
N549 G1 Z-14,80
N550 G1 X20
N551 G97 S200
N552 G0 X200 Z300 T100
N553 G96 F0,3 M3
N554 G4 H10 T303
N555 G0 X20 Z-16,90
N556 G1 X2
N557 G97 S200
N558 G0 X200 Z300 M5 T300
N559 M30 C19
N560 G78 A20
N561 G0 X100 Z250 T600
N562 G24 S2000
N563 G96 F0,15 S100 M3
N564 G4 H10 T606
N565 G0 X10,3 Z0
N566 G1 X10,3 Z-60
N567 G0 X10 Z0
N568 G97 S200
N569 G0 X100 Z250 M5 T600
N570 M30 C20
N571 G78 A21
N572 G0 X200 Z300 T100
N573 G24 S2000
N574 G96 F0,45 S150 M3
N575 G4 H10 T101
N576 G0 X77 Z0
N577 G1 X0
N578 G0 X77 Z1
N579 G0 Z-3
N580 G1 X74 Z0
N581 G97 S200
N582 G0 X200 Z300 T100
N583 G24 S1000
N584 G96 F0,45 S50 M3
N585 G4 H10 T505
N586 G0 X0 Z75
N587 G1 Z-48
N588 G0 Z75
N589 G0 X4
N590 G1 Z66
N591 G0 Z80
N592 G97 S200
N593 G0 X200 Z300 M5 T500
N594 M30 C22
N595 G78 A22
N596 G0 X200 Z300 T100
N597 G24 S2000
N598 G96 F0,45 S150 M3
N599 G4 H10 T101
N600 G0 X77 Z-2
N601 G1 X0
N602 G0 Z0
N603 G0 X77
N604 G0 Z-5
N605 G1 X74 Z-2
N606 G97 S200
N607 G0 X200 Z300 T100
N608 G24 S1000
N609 G96 F0,45 S50 M3
N610 G4 H10 T505
N611 G0 X4 Z75
N612 G1 Z64
N613 G0 Z75
N614 G97 S200
N615 G0 X200 Z300 M5 T500
N616 M30 C21
N617 G78 A23
N618 G0 X200 Z300 T500
N619 G24 S2000
N620 G96 F0,45 S100 M3
N621 G4 H10 T505
N622 G0 X0 Z95
N623 G1 Z55
N624 G0 Z95
N625 G97 S200
N626 G0 X200 Z300 T500
N627 G24 S2000
N628 G96 F0,25 S150 M3
N629 G4 H10 T101
N630 G0 X18 Z0
N631 G1 X0
N632 G0 X12,2 Z1
N633 G1 Z-25
N634 G0 X13 Z0
N635 G0 X6,5
N636 G1 Z-25
N637 G4 H10
N638 G0 X7 Z0
N639 G0 X5,65
N640 G1 Z-15
N641 G4 H10
N642 G0 X7
N643 G97 S200
N644 G0 X200 Z300 T100
N645 G24 S2000
N646 G96 F0,20 S50 M3
N647 G4 H10 T303
N648 G0 X7 Z-19,5
N649 G1 X0
N650 G0 X7
N651 G97 S200
N652 G0 X200 Z300 M5 T300
N653 M30 C23
Programmen ser ju vettiga ut, men det är värre med A,B blocken
~880001??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1400000<1<000000<8003213880;;8004650?=40>0041>;00000000000001400000>740000012<006413880;;8001?40?6??500:29900000000000000003>800010960000000000000000000000000000>0707=0000304=755NG{A21N%47PaN%50A16N%41PtttN%41PzzzN%41PyyyNG~A16NG99NG{A20NG0NG91X0Z0NG90NG99NG{A10NG22A21B0NG{A22N%41PuuzN%41PwwzN%42PwwuN%42PxxvN%44PzxwN%41PqyyN%41PttyNG99NG{A82N%46PzN%46PyNG{A81NG22A20B0N%30XtZsNG22A10B0NG~A1N%42PttqN%42PrtuN%45PprN%47PyN%52A2N%46PpNG~A2N%47PpN%55A3N%20XtN%43PrrzN%41PrrvNG1N%20ZrN%41PttyN%20XtNG0N%20ZsNG20A1NG~A3N%20XuNG1N%20ZvN%41PwwuN%41PxxvN%20XwZxNG99NG{A84N%46PyN%46PzNG{A83N%10r0NG22A20B0N%30ZsNG22A21B0NG33N%20RwN%41PxxyN%41PuuyNG0N%20XxNG~A6N%48PrN%40PwrN%43PwywN%52A7N%42PqwzNG20A8NG~A7N%42PqzwNG~A8N%52A9N%10r0N%45PwzNG~A9N%41PwwyN%42PqxwN%20XqN%42PquwNG33N%20XqZvNG0N%20XuN%20ZsN%20XxN%47PrN%52A6NG99NG{A85NG22A20B0N%30XsZtN%47PaN%50A17N%41PsssNG~A17NG22A22B0NG~A11N%42PttqN%42PrtuN%55A13N%20ZtN%43PrrzN%41PrrvNG1N%20XrN%41PttyN%20ZtNG0N%20XsNG20A11NG~A13N%20ZuNG1N%20XvN%41PwwuN%41PxxvN%20XxZwNG99NG{A86NG22A14B0N%20XxZvNG99NG{A87NG22A14B0NG5N%20XxZvNG99NG{A14NG1NG90N%45PxwN%30ZyN%42PzyvN%43PzxzN%54A15N%46PxNG~A15N%41PxvxN%20XuZxN%41PxuwN%47PaN%50A18N%41PxxwNG~A18NG99
Kan det dära ändå tänkas stämma? vad säger ni med mer erfarenhet? :)
Jag förstår inte vad som menas med A och B blocken?
ThommE
Inlägg av ThommE »
A och B blocken innehåller maskinparametrarna, C blocken är själva programmen.
C blocken var inga problem att läsa ut, men jag blir inte klok på varför A och B blocken ser ut som dom gör
Har du några böcker som beskriver parametrarna?
ThommE
Inlägg av ThommE »
Jag har tyvär inte det. Det var därför jag tänkte läsa av dom, sedan byta batteri så jag vet att det är gjort.
Idag har jag gjort några enkla program och fört över dom till svarven och kört dom, det har funkat bra!
Men det nya problemet jag har är hur nollar man skalan?
Jag har ju aldrig pysslat på med nått liknande, men som jag har förstått så stoppar man in ämnet som man vill svarva i chuken, sen kör man stålet mot för att nolla.
För programmen som jag har nu så är det 0 vid den yttre ändan, så just nu vill den hela tiden köra in i chuken när jag startar upp nått program.
Om du läser några sidor tillbaka i tråden, kom vi fram till att man tidigare har matat in G92 via MDI före start.
Värdena för G92 stod handskrivna på programbladet.
ThommE
Inlägg av ThommE »
Helt rätt säter! :tumupp: Att jag inte kom att tänka på det..
Jag har börjat kolla lite på camprogram, se vad det finns som kan underlätta för mig, nått spec som man bör tänka på där?
"nått spec som man bör tänka på där?"
I ditt fall bör du prioritera något som har en postprocessor passande din maskin.
