tips & trixs
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Re: tips & trixs
T0ny skrev:Helping Hand
Fyll änden av krokodilklämmorna (hylsan) med lödtenn, så blir de inte deformerade.
Min helping hand har faktiskt cylindriska stift i hylsan på krokodilklämmorna. De satt där när jag köpte den.
J10
Re: tips & trixs
Inlägg av J10 »
Dom gånger då smältlimmet sitter som besatt på saker som inte tål så mycket våld och som man inte vill ha några rester kvar på kan det vara en bra ide att spraya på lite kylspray innan man börjar bryta. Då lossnar det mycket lättare.
Det finns risk att det spricker och ändå blir bitar kvar men då har man på ännu mer kylspray och petar lös sista bitarna.
Re: tips & trixs
Ett annat litet smältlim-tips: Limstängerna fungerar utmärkt som radergummi (blyerts) och för att få bort märken efter gummi (t.ex skosulor). :)
Re: tips & trixs
har blivit ganska förtjust i magneter som verktygshängare och för massa andra uppsättningssaker
fördelen är att man slipper haka upp på exakt ställe, nästan bara till att slänga upp verktygen på rätt ställe
och man kan ha massa småverktyg på samma magnet
ska skaffa en målad plåt som vektygshållare
( och jag som börjat annvända rostfritt så mycket som möjligt för att slippa måla saker :doh: )
Re: tips & trixs
En del smålådor i plast (för inkapsling av elektronik) som man köper har skruvhålen på fel sida.
Oftast undersidan, vilket ställer till med "moment 22" om man vill montera lådan på väggen och kunna öppna locket...
Men med en väldigt enkel modifiering så kan man få skruvarna på rätt sida:
Sätt ihop lådan utan skruvar. Borra rakt igenom skruvhålen.
OBS: Vissa plaster geggar ihop sig när de blir varma, så kyl gärna vid borrning!
Limma sedan muttrar där skruvskallarna tidigare hamnade.
Nu är det bara att vända lådan rätt och skruva dit några trevliga skruvar igenom locket. :)
(På plåtlådor kan man sätta blindnitmuttrar istället för lim och vanliga muttrar.)
Blindnitmuttrar fungerar förresten utmärkt som distanser mellan inkapsling och kretskort.
Man behöver inte nita fast dem om man inte vill.
Vill man ha ännu mer flexibel montering så kan man säkert limma magneter på blindnitmuttrarna. :)
X-IL
Re: tips & trixs
Inlägg av X-IL »
Lånade en bok på bibblan, Utgiven av Ny Teknik tror jag, "Mekartips" heter den och är sammansatt av en massa bra tips insamlade av tidningen. Kul att läsa alla fiffiga lösningar. Till exempel den snurrande förvaringen gjord av en 50x50 regel med locken från barnmatsburkar fastskruvade på alla sidor, och lagrad i ändarna. Eller alla tips om hur man håller fast spik på olika sätt när man inte vill slå sig på fingrarna. Tror de tvar runt 170 tips eller nåt sånt, rekommenderas!
persika
Re: tips & trixs
Inlägg av persika »
Angående smältlim:
Det går fint att smältlimma plåtdelar om man förvärmer dem med en varmluftspistol, metoden liknar då lödning lite grann.
ensten
Re: tips & trixs
Inlägg av ensten »
Har länge stört mig på att tvättning av penslar kan vara mekigt. Detta när färgen inte är vattenlöslig. Jag har löst :shock: det genom att hälla en liten skvätt matolja på penseln och massera in den med fingrarna - sedan är det bara att tvätta av med vanligt diskmedel. Perfekt när man bara håller på med småprojekt och inte vill slabba med lacknafta.
Re: tips & trixs
Fyra tips idag:
1)
RX-lim är utmärkt för att få en blank och beröringssäker yta på vanligt papper.
Häll lite lim över det som ska "lamineras" och stryk ut över hela ytan med max 2-3 drag.
(Drar man fler gånger finns det disk för att det blir ränder eller klibbar.)
2)
Det går utmärkt att borra runda och fina hål i laminerat papper.
Jag har provat med laminat av märke Proove med 0,125 (125 micron) tjocklek.
Körde för säkerhetskull två gånger igenom laminatorn innan.
Jag lade en träskiva på borrstativets "bord" och det laminerade pappret på träskivan.
Alltså ingenting över det laminerade pappret. Borrade på någon medelhastighet.
Kör inte allt för fort eller sakta med borrmaskinen. Hellre fort än sakta.
Lägg gärna laminatet så att framsidan är neråt. Det blir snyggare då.
Ska man göra flera hål så rekommenderar jag att man flyttar träskivan
så att man får ett nytt fräscht ställe hela tiden. Annars kan nog laminatet tryckas ner i gropen under.
3)
Som grund till en egenbyggd strömtång (för att mäta ström igenom en ledare)
så kan man använda en liten tving. Helst de som ser ut som ett G där det lodräta strecket är skruven.
Inte helt optimalt material förstås, men det fungerar.
4)
Islagsmuttrar går att använda för att göra hålstansar.
Borra ett hål som är någon millimeter mindre än ytterdiametern (prova dig gärna fram).
Eventuellt kan man behöva vässa yttersidan.
Tänk på att hålet blir större än islagsmutterns Mx-storlek. M8 kommer ge ett hål som är runt 9 mm.
För att justera (minska) hålstorleken så kan man fila ner ytterdiametern lite.
Min erfarenhet är att större islagsmuttrar kräver mindre kraft för att det ska bli hål.
Re: tips & trixs
Två tips till. Den här gången tipsar jag om material istället för metoder:
Blå maskeringstejp.
(Sådan som kan sitta i 8 månader utan att lämna märken.)
Väldigt användbar till mycket!
T.ex så är det en av få tejper som sitter stadigt utan att lämna rester.
Fungerar också fint för att göra markeringar när man ska borra mm.
Det blir inte fransigt och konstigt när man borrar eller river av tejpen.
(Inte ens bra vävtejp klarade att hålla min kameras lucka stängd mer än några timmar. Tejpen gled.
Jag testade många andra tejper och Blå maskeringstejp var den enda som klarade det utan att glida det minsta.
Den har suttit i 3-4 veckor nu.)
Vulktejp.
(Egentligen ingen tejp, utan ett brett gummiband, som blir en homogen gummiform efter 2-24 timmar.)
Utmärkt till det mesta!
T.ex att kapsla in små projekt totalt. Eller göra egna mjuka skal till kontakter. O-ringar. Gummibrickor.
Packningar. Glidskydd. Stötdämpare. Alternativ till krympslang. osv.
Fungerar även fint när man behöver någon elastisk fastsättning.
Enda nackdelen är att det inte tål så mycket UV-ljus. Det blir torrt då.
Dessa två är mina senaste problemlösare i lab-rummet och verkstaden. :)
Passar många gånger bättre än smältlim och eltejp. Dessutom blir det snyggare.
ensten
Re: tips & trixs
Inlägg av ensten »
Jag använder magnetisk knivlist att placera borrar på. Främst borrar som saknar ett riktigt hem i form av sorteringslådor osv.
Re: tips & trixs
När man ska markera mitten av något cirkelformat:
Ibland kan det vara svårt att mäta diametern eller radien
eftersom man måste hitta det absolut bredaste stället...
Jag upptäckte ett trick för att lösa det:
Använd skjutmått eller vinkelhake. Man behöver rita raka linjer.
Mät den ungefärliga radien (eller diametern och dela på 2).
Sätt kanten på skjutmåttet/vinkelhaken i ytterkanten på cirkeln.
Det kvittar fullständigt var. :)
Rita ett streck där du mätte upp att mitten ungefär är.
Sätt kanten på skjutmåttet/vinkelhaken på något annat ställe i ytterkanten. (Dvs, vrid cirkeln.)
Upprepa ett lagom antal gånger.
Resultatet blir inte att mitten är där strecken möts. Snarare tvärt om:
Mitten är där strecken inte finns.
Såhär:
Då har man en betydligt mindre cirkel och där är det ju bara att rita ett kryss på fri hand. :)
4kTRB
Re: tips & trixs
Inlägg av 4kTRB »
Fixade nyligen till en skärmbox i dubbelsidigt laminat
och tog hjälp av en hörntving med väldigt lyckat
resultat. Jag har lött skärmboxar tidigare men aldrig
lyckats få till vinkelräta väggar då det alltid ändrar sig
när det blir uppvärmt.
Eli
Tips & trix. Fyll på med dina!
Inlägg av Eli »
Problem: Vid intrimning av flervarvs trimpots hoppar skruvmejseln lätt av.
Fix: Enklast en bit krympslang träs på, men då ser man inte bladets läge och slangen skadas lätt.
Bättre: Genomskinligt plaströr.
Bäst: Använd en lite bredare mejsel som filas ner lite (kortas) på mitten = skruvens bredd.
Problem: Vid mycket lödarbete t.ex kortmontering, så går det ofta åt någon sek. i onödan för att hitta & få tag i lödtennets ända, för varje ny komponent.
Fix: Linda en gummisnodd några varv runt pekfingret och trä igenom tennet.
Eller använd en bit av avklippt finger från gummihandske.
Re: Tips & trix. Fyll på med dina!
Ännu bättre = köp en trimmejsel
