Laddnings regulator
Jo det tycks ju vara linjärt. Men även en regulator som inte är linjär skulle bli klart bättre än ett laddnigsrelä.
Bråkdel menas vanligtvis "en liten del av". Det är vad jag vet vanlig svenska.
tusse
Inlägg av tusse »
Kan det tänkas att en digital lösning gör att när det är nästan fulladdat så kommer pulserna med låg frekvens vilket skulle göra att drivremmen tar stryk.
Problemet fanns med dom gamla reläerna dom var ju mekaniskt digitala men då var en 35A generator en stor generator.
En fundering , inte alls min avdelning, en spole som drar 6A konstant vad drar den innan järnet i magneten är mättad.
Du är bra envis du danei, bråkdel är del av oberoende av storlek.
Japp jag vet att jag är det. Men många gånger är jag glad att at inte tror på folk inna jag får en bra anledninge till det. Men jag kan säga att jag har fel när jag har det. Som nu tex. Men en digital regulator skulle ha så hög frekvans att det inte skulle kunna bli sånna problem.
Tydligan har vi inte samma användning av ordet "bråkdel" Får väl starta en omröstning om vi ska reda ut det. Annars kan vi änga oss åt något roligare.
tusse
Inlägg av tusse »
Digitalt eller inte?
Sitter och tittar på schemat till regulatorn, möjligt jag har fel men har inte en zenerdiod två lägen, den leder över en viss spänning vilket bestäms med spänningdelaren. Bias diod och motstånd sitter bara där för att den inte ska gå till nollvolt
Detta skulle innebära att regulatorn bara har två lägen och då är den mer digital än analog.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Nej, den fungerar som spänninsreferens. Glöm on/off reglering. Det finns ingen anledning till det. Spänningen SKA vara 14.4V varesig batteriet är tomt eller inte. Blyackar laddas med konstant spänning.
tusse
Inlägg av tusse »
Nu fattar jag inte, vad reglerar spänningen till 14,X volt?
janne66
Inlägg av janne66 »
en zenerdiod sitter som referens, oftast i en spänningsdelare.
Nu är de lite skillnad på äldre regulatorer (såna som det bruakr vara ritning på för hembygge), och de som sitter i moderna generatorer.
Nu har man ofta pulsbreddsmodulering av strömmen i rotorn.
Titta t,ex på kretsen MC33099
Då blir det mindre värmeförluster i regulatorn.
Jag plockade fram några äldre datablad, å ser att de regulatorerna klarar 5 A ström till rotorn kontinuerligt.
I de senaste generatorerna sitter regulatorer som har ännu fler möjligheter till utsignaler, för att signalerna om olika fel i generatorn.
Man reglerar också laddningen mjukare för att motorn ska hänga med när man kopplar in elbakruta m.m. För att undvika att motorvarvet "dippar" när en belastning slås på.
Då hadde jag rätt ialla fall. Även omdet inte var så enkelt som jag trodde.
En enkel stepdown regulator består bara av en koparator. Är späningen för låg så är den på annars av. Ripplet blir litet. Till en induktiv last känns det bärt att ha PWM med frihjuls diod. Stömen bli tämligen konstant iafa.
EDIT: har du en länk till datablad?
tusse
Inlägg av tusse »
Vi hade nog rätt allihop, utvecklingen går framåt och det var ganska många år sedan som jag var bilelektriker.
Tror nog min gamla Volvo fortfarande har den enkla modellen av regulator.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 3099.shtml
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
OT-varning igen:
danei skrev:Tydligan har vi inte samma användning av ordet "bråkdel" Får väl starta en omröstning om vi ska reda ut det. Annars kan vi änga oss åt något roligare.
Ja, vi ägnar oss åt elektronik istället, tycker det låter bättre än att sitta och diskutera detta. Förlåt för mitt infall. :)
tusse
Inlägg av tusse »
Det är det vi gör, har du något inlägg så välkommen.
tusse
Inlägg av tusse »
Svar från Borsch:
Hej Bert,
det finns ett stort antal olika regulatortyper.
Självklart kommer magnitiseringsströmmen att kopplas till och från beroende på behov.
Strömförloppet över fältlindningen kommer att "dämpas" av induktansen (som i alla spolar)
Med vänlig hälsning/Mit freundlichen Grüßen/Best regards
Bekräftar danei att du hade rätt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns som sagt flera olika regulatorer typer! Den analoga är den oftast förekommande. Frågan till Bosch är kanske inte klart ställd eftersom den är luddigt besvarad som jag uppfattar det. (Självklart kommer magnetiseringsströmmen att kopplas till och från beroende på behov) Det är ju svaret på hur en laddningsregulator för en likströmsgenerator fungerar inte en modern alternator. Det handlar inte om till / från utan snarare att portionera magnetiseringen kontinuerligt efter behovet.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Jag röstar för att den "digitala" varianten borde vara vanligaste i nya regulatorer, å nu pratar vi inte om något relä som slår till/från några gånger per minut utan en transistor som växlar flera tusen gånger per sekund! Och precis som dom skriver i svaret från Bosch så kommer strömen ut från generatorn att vara "analog" på grund av induktanserna i generatorn..
tusse
Inlägg av tusse »
Andy>>
Om det kopplas till och från kan väl knappast vara analog.
Likströmsgenerator, snälla välkommen till 2000 talet.
Luddigt svar???????????? knappast det kan inte bli bättre.
