POS baublys CNC (4de axel)
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Jag blir inte klok på PNP och NPN... :humm:
Matar jag brun&blå med 5V så ger den ut 5v på svart när den blir aktiverad.
Den viktiga frågan är hur jag ska kunna koppla det mot bob-kortet???
Edit: det visade sig att dom jobbar mellan 10-30V så jag och tecno jobbar på en lösning.
farbrorlarry
Re: POS baublys cnc
Inlägg av farbrorlarry »
http://www.youtube.com/watch?v=1tedgp0QScg
Dagens tips så här efter ett par pilsner...
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
:D jo jag och Dynamit-Harry är nog på samma nivå ibland!
Tecno erbjöd sig kolla på givarna så dom ligger på lådan nu, och jag ska ha lite annat för mig några dagar så
det kommer inte hända nått på några dagar men sen blir det nya friska tag!
Re: POS baublys cnc
Ska ta mig en titt på 'eländet' med BoB:en som beteer sig så konstigt. Vi ska nog få ordning på detta ska du se.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Det låter toppen!
Jag får eventuellt kolla lite med JB och se om han har några idéer kring bob-kortets märkliga beteende, men det får bli efter att du dubbelkollat mina värden mm så vi utesluter att det är jag som är felkällan.
JB
Re: POS baublys cnc
Inlägg av JB »
Ingångarna aktiveras genom att kopplas till 0v, och om jag inte är helt fel ute så är det NPN givare som har en negativ utgång.
PNP är väl tyvärr den vanligaste givartypen.
v-g
Re: POS baublys cnc
Inlägg av v-g »
Testade du med pullup/down? Det kan bli skumma fel om man inte har såna motstånd ibland fråga inte hur jag vet :vissla:
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Det som förbryllar mycket är att jag kan mäta 7-11v över ingångarna även när jag bara matar bob-kortet från usb??
tecno ska labba lite med givarna, förmodligen går dom inte rakt mot bob:en utan det behövs en yttre lösning.
sm7tjc
Re: POS baublys cnc
Inlägg av sm7tjc »
Jag tror att jag har ett likadant kort. I och med att det ligger spänning på ingångarna så har de redan ett pull-upmotstånd.
Prova att jorda ingången och se om inte den aktiveras i programmet.
Om dina givare ger spänning ut när de är påverkade så måste du invertera signalen. Jag, som alltid försöker med de enklaste utvägarna, skulle prova med en NPN-transistor (det går ju bra med vilken liten transistor som helst). Kollektorn till ingången, emittern till jord och givaren till basen (via ett motstånd på någon kiloohm). Funkar det så behöver man ju inte krångla till det mer.
Det var intressant att se din film med fläkten. Jag har haft problem med att min maskin kan gå bra i ett par timmar för att sedan plötsligt tappa position med 10-15 mm. Kanske det kan vara det switchade nätagget som spökar. Jag skall testa att koppla in en liten last (En fläkt skadar ju aldrig) och se om det hjälper. Kanske man även kan koppla in en kraftig kondensator som extra "reservoar".
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Jo ingångarna funkar på bob:en, dom indikerar i mach3 när man sluter dom mot jord, det som jag blev förvånad över är att dom ger
7-11V fast jag bara matar kortet med 5V?? (provade både med och utan dubbel matning)
Så funderade vi på vad J4 på kortet gör? Databladet säger "samma som +/- på isolationssidan"
Vi får se vad tecno säger när han kollat på sakerna, jag har postat det till honom så jag kan inte göra några tester just nu.
Att lasta nätdelen med en fläkt är nog inte fel, i mitt fall var det helt nödvändigt för att få stabil spänning, olastad slog det mellan 3-5V men med last blev det stabila 5v.
Jag har i alla fall fixat till en dator som jag ska ha till maskinen, helt "ren" och optimerad enligt mach3:s guide.
Nyaste mach3 installerat med licens såklart!
Till 17" skärmen kommer jag beställa pekskärmsfilm och montra in i den.
Ska nog fräsa ut fram/baksida till lådan idag så den blir klar också.
JB
Re: POS baublys cnc
Inlägg av JB »
J4 är bara extra kontakter för spänningen om man har kabel med passande kontakt.
Att det ger 7-11v på ingångarna låter ju helt omöjligt?
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Japp det låter omöjligt därför ville jag att tecno skulle dubbelkolla innan jag påstar att nått är fel.
Vi avvaktar tills han har mätt på grejerna också, det löser sig säkert.
Men för skojs skull kan du ju mäta på ett annat kort och se vad du får för resultat.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Nu är baksidan nästan klar, värme borde inte bli nåttt problem med dubbla 120mm fläktar med dammfilter. :)
Framsidan ska ju ha utblås men jag tänkte eventuellt sätta filter där också så det inte kommer in så mycket damm när den står avslagen.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Glada besked idag när Tecno ringde och berättade att han fått fart på givarna ihop med bob-kortet! :)
Några motstånd på rätta ställena så funkade givarna på 12V ihop med ingångarna. :tumupp:
Efter en skön semestervecka vid medelhavet så är jag sugen på att bygga vidare igen, X&Y borde jag kunna provköra senare i veckan!
Re: POS baublys cnc
Brevet ligger på postlådan nu på väg till dig POS.
