u-Machine - eller vem krympte datorn? (mycket bilder!)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Touchen är en DMC AST-121 och interfacet heter: TSC-10/USB och är också det ifrån DMC. Fungerar väldigt bra onekligen och skön känsla i touchen
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ett helt annat fabrikat med andra ord, inte mycket till hjälp. Jag får nog kontakta de jag köpte panelen av alternativt 3M och se vad de säger. Nästa vecka börjar jag jobba igen så då kan jag roa mig med sådant.
bengt-re
Skype: bengt-re
Och jag går på semester nästa vecka ! ;)
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Har nu fått reda på varför min touchpanel inte fungerar som den skall - jag hade fått fel kabel mellan panel och kontrollkort. Det är några stift som skall kastas om för att det skall fungera (därav panelens konstiga uppförande - kontrollern fick felaktig information om positionerna). Företaget som säljer denna och liknande paneler är Telac, vilka hjälpte mig med detta.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Touch-problem löst - de två mittersta stiften i kabeln bytte plats, sedan var det bara att kalibrera som normalt. Alla tre punkter gick igenom och nu fungerar panelen som det var tänkt. Dessutom kortades kabeln mellan panel och kontroller ner betydligt så att den inte tar för mycket plats (original var minst 30 cm lång, nu är den lite över 5 cm i längd).
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tjusigt!.
Men hur kommer det att fungera rent praktiskt med touchpanelen, kommer du att använda dig an något annat gränsintt, eller är det muspekaren du flyttar runt med fingret på panelen?.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Som den är nu ersätter panelen den ordinarie musen, dvs pekaren styrs av panelen. Det fungerar bra så länge man inte behöver högerklicka...
Tanken är att behålla mus-styrningen men lägga upp ikoner och dylikt på ett sådant sätt att det enkelt kan nås med få klick. Många mediaspelare har skins som kan ändras så att knapparna blir stora nog att pekas på med bara fingrarna. För att klicka runt i Windows och i vanliga dialogrutor och menyer behöver man en PDA-penna eller motsvarande eftersom skärmen är så pass liten (6.4"). Fingrarna är helt enkelt för tjocka för att fungera bra som klickverktyg i Windows små kontroller.
Högerklicka kan jag göra på min skärm, kolla om det inte finns nåt pgm till din skärm som fixar detta.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Var e locket till burken ? Jag diggar denna, snyggt gjort 8) Får mina databyggen att se ut som skit.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det finns i drivaren en liten finess som ger högerklick, så det är egentligen inte ett problem.
Lock och sidor kommer - dessa måste bara ritas i AutoCAD och sedan fräsas ut i svarteloxerad aluminium. Ett litet jobb för fagge med andra ord...
Tips
Gör all mekanisk bearbetning först sedan svart eloxera.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hur eloxerar man plåtar hemma :?:
Här ett par länkar:
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize99.html
http://web006.pavilion.net/users/nickfull/anodise.htm
Har själv funderingar på att få igång enklare anodisering längre fram.
Svart och försegling är jag ute efter, kanske pigmentering.
Kanske dags för ett gemensamt projekt för oss 'intresserade'?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Wow. Det ser ju inte inte alls dumt ut!. Få ta & forska lite mer i det senare!.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det där såg ju intressant ut!
