u-Machine - eller vem krympte datorn? (mycket bilder!)
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Har nu fått reda på varför min touchpanel inte fungerar som den skall - jag hade fått fel kabel mellan panel och kontrollkort. Det är några stift som skall kastas om för att det skall fungera (därav panelens konstiga uppförande - kontrollern fick felaktig information om positionerna). Företaget som säljer denna och liknande paneler är Telac, vilka hjälpte mig med detta.
- Illuwatar
Touch-problem löst - de två mittersta stiften i kabeln bytte plats, sedan var det bara att kalibrera som normalt. Alla tre punkter gick igenom och nu fungerar panelen som det var tänkt. Dessutom kortades kabeln mellan panel och kontroller ner betydligt så att den inte tar för mycket plats (original var minst 30 cm lång, nu är den lite över 5 cm i längd).
- Illuwatar
Som den är nu ersätter panelen den ordinarie musen, dvs pekaren styrs av panelen. Det fungerar bra så länge man inte behöver högerklicka...
Tanken är att behålla mus-styrningen men lägga upp ikoner och dylikt på ett sådant sätt att det enkelt kan nås med få klick. Många mediaspelare har skins som kan ändras så att knapparna blir stora nog att pekas på med bara fingrarna. För att klicka runt i Windows och i vanliga dialogrutor och menyer behöver man en PDA-penna eller motsvarande eftersom skärmen är så pass liten (6.4"). Fingrarna är helt enkelt för tjocka för att fungera bra som klickverktyg i Windows små kontroller.
- tecno
- Skype: tecnobs
Här ett par länkar:
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize99.html
http://web006.pavilion.net/users/nickfull/anodise.htm
Har själv funderingar på att få igång enklare anodisering längre fram.
Svart och försegling är jag ute efter, kanske pigmentering.
Kanske dags för ett gemensamt projekt för oss 'intresserade'?
