PCBfräsning med CNC (Eagle --> pcb-gcode --> Mach3/EMC2)
HenrikH
Re: PCBfräsning med CNC (Eagle --> pcb-gcode --> Mach3/EMC2)
Inlägg av HenrikH »
X-IL: Om inte milling i cirklar funkgerar hur ska jag då få ut mitt runda kort? Kan jag lägga en ledarbana runt kortets outline och fräsa ut efter den eller hur 17 ska jag göra?
Paddarna ligger på topplagret och det är ett enkelsidigt kort.
/Henrik
dar303
Inlägg av dar303 »
Gör cirkeln i ett annat program, förslagsvis front panel designer som också är gratis och kör ut det som vanligt!
HenrikH
Inlägg av HenrikH »
Ha, nu fick jag till det! Jag gjorde cirkeln i lager 46 men med verktyget "arc" istället för "circle" då fungerar det med gcode till EMC. Skönt. Nu väntar jag bara på att dom nya fräsarna skall anlända så man kan prova det rent praktisk också.
/Henrik
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad knepigt, jag får bara raka linjer att fungera... :humm:
HenrikH
Inlägg av HenrikH »
Har du provar med Arc verktyget då?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jodå, och jag har redan ställt frågan om arc och circle i milling lagret lite tidigare i denna tråden, och det funkade vad jag förstod inte för någon annan heller.
dar303
Inlägg av dar303 »
Här är ett litet kort med två optokopplare och ett SSR som jag gjorde.
Tyvärr blev det fel på nåt, safe Z kanske, då borren kördes av på väg till zero-positionen efter allt var färdigt...
1000mm/min, 30krpm, 0,2mm V-bit, 2 pass runt varje ledare.
De fransiga hålen är borrade för hand.
HenrikH
Inlägg av HenrikH »
@ Gimbal: Det funkar fin fint för mig, 2mm spår med "Arc" verktyget i lager 46 (Milling).
Borre
Inlägg av Borre »
Jo Arc (inte en böjd wire alltså) fungerar, men bara ibland och med lite konstigt resultat vissa gånger.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hm, provade igen och nej, bara de raka spåren mellan arc kommer med.
Har jag någon konstig version? Kör med 3.5.2.11 enligt pcb-gcode setup.
Borre
Inlägg av Borre »
Här har du en testfil som fungerar för mig, .brd och resultaten från pcb-gcode (.txt).
Samma version som du använder och Eagle 5.7.0.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmmm, det syns inte i preview, men verkar finnas med i filen. Intressant.
Borre
Inlägg av Borre »
Det kollade jag inte, tycker den är helt värdelös ändå. Kan ju vara så att preview-grejen inte stödjer "arc". Använder NCPlot för att kolla mina gcode-filer och den visar rätt.
NCPlot visar det här:
dar303
Inlägg av dar303 »
Dagens övningar resulterade i ett antal avbrutna borrar så jag får köpa lite nya.
Vilka storlekar rekommenderar ni, vad brukar vanliga komponenter ha egentligen? Ett litet sortiment med 1.0 och nån större kanske?
Det är ju oerhört billigt med sånt på ebay!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
X-IL skrev:Hmmm, det syns inte i preview, men verkar finnas med i filen. Intressant.
Ja titta, så var det. :doh:
