Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
PTC
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
Inlägg av PTC »
Jag har analog in och analog ut på den, sen har jag adapter för profibus med (lite overkill)
Det är klart att man kan använda Mach till varvtalet, tänkte inte på det.
Jag har en liten fin optisk givare M3 gänga som känner på 0,7mm,enligt specen klarar den 1500Hz den tänkte jag använda till att läsa på nyckelgreppet, precis som du säger techno :) .
Den kommer att få plats i huset vad jag kan se.
Tänk på slabbet inuti!
Optisk givare tror jag inte på därinne, ej heller nere vid chucken pga allt fräsdamm.
Har ju detta problemet framöver dels i CombiMillen och även portalen men där är ju jag inte klar med spindeln dvs vad jag ska använda mig av :P
PTC
Inlägg av PTC »
Annars kanske man kan ta en induktiv givare, har en liten, men vet inte om den funkar med tanke på frekvensen, får höra med teknikern i morgon :humm:
Slå upp i databladet, är det en 4mm Namur 2-trådars?
PTC
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 15/1-11
Inlägg av PTC »
Nu är elskåpet ihopsatt, plats finns för drivarna till stegmotorerna, men annars sitter där ett fint switchat nätaggregat, lite säkringar, kontaktorer, motorskydd, nödstoppsrelä samt lite andra relän
Nu ska det börjas dras kabel :D
Det tar sig :tumupp:
PTC
Inlägg av PTC »
Tackar för det, nu börjar det roliga :)
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tänkte ha ett motorskydd till frekvensomriktaren ihop med en kontaktor, den andra kontaktorn tänkte jag skulle bryta upp spännngen till drivarna. Nödstoppsrelät skulle jag använda ihop med nödstopp samt limitgivarna på axlarna. :humm:
Är det fel att göra så?
Reläna är för styrspänning m.m.
Optokopplarna blir till I/O från Mach3 tänkte jag
Drivarna har ju Enable som du kan styra utan att droppa matningsspänningen.
PTC
Inlägg av PTC »
Jo, men jag märkte det på förra jag gjorde att stegmotorerna "morrade" lite om jag fick styrspänning på drivarna innan datorn hade startat.
Tänkte undvika detta genom att kontaktorn används för matningen till drivarna. :humm:
Eller behövs inte det?
Enable ska räcka, dvs drivern går inte igång innan du Enablar dessa.
PTC
Inlägg av PTC »
Okej, men om jag använder den signalen till att dra kontaktorn för drivarna skulle väl då fungera bra.
Jag tänkte ju även att nödstoppsrelät skulle ha kontroll över allt som har med rörelser att göra inklusive spänningen till drivarna.
Vill ju inte ha några oönskade rörelser när jag inte vill.
Från Mach3 kan du få en sk Charge Pump signal http://www.machsupport.com/docs/ChargePumpSafety.pdf
Detta betyder att inget kan vara aktivt innan Mach3 har laddat sig upp ordentligt och du har Reset:at Mach3
Lägger du denna i din reset slinga så aktiveras inte dina drivers innan allt är OK med Mach3. Det finns breakout kort med denna funktion inbyggt eller så löder du din egen. Antar att du inte ska haka på nåt BoB kort?
PTC
Inlägg av PTC »
Det där får vi ta en djupare diskussion om tror jag, när jag kommer så långt.
Var det inte ett sånt litet kort du skickade till mig?
Minnet se minnet..... en altzheimer light eller nåt sånt :oops:
