Kan ngn hjälpa mig med (central)dammsugaren?
LarryXz
Re: Kan ngn hjälpa mig med (central)dammsugaren?
Inlägg av LarryXz »
Manöver har jag för mig brukar använda röd eller blå (beroende på om det är AC eller DC).
norrlanningen
Inlägg av norrlanningen »
Återupplivar en gammal tråd för att se om någon kan hjälpa mig. Min centraldammsugare (Foma 1930 digit) är stendöd, inte ens dioden som visar att den är kopplad till strömuttaget fungerar. Öppnade upp och ser att en komponent är bränd samt har svält/läckt lite. Någon som kan hjälpa mig identifiera vad det är och om det går att köpa en ersättningskomponent? Andra dammsugare som diskuterats i tråden ser jag har en liknande/samma komponent. Sista bilden är från ett nytt kretskort som jag hittade på nätet.
Tack,
Mikael
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det är en skyddstransformator men jag ser inte vad som står på den. Lämnar kanske 20 V AC eller nåt.
https://www.elfa.se/sv/stroemfoersoerjn ... L_10010110
norrlanningen
Tack, skall löda bort den trasiga och se jag kan skrapa bort det brända för att se om jag kan få fram rätt V.
Danny
Inlägg av Danny »
Den spänningen som står på relät borde du ha ut från trafon.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Om du tittar noga så är det märkning på den yta som etiketten sitter. Jag ser att till vänster om etiketten PRI och SEC samt mycket annan text runt om som är lasermärkt eller tryckt med låg kontrast. Ta bort etiketten, fixa riktad belysning så det inte blänker och eventuellt fukta ytan så ska det nog gå att läsa.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den ser ut att ha varit grön från början. :lol:
Frågan är om övriga kretsen har fallerat på något sätt så transformatorn fått jobba alldeles för hårt.
Har aldrig varit med om att en vanlig transformator gått sönder av sig själv.
norrlanningen
Lyckades hitta beteckningen, 15 vac 2va så har beställt en sådan. Övriga komponenter ser OK ut men kan vara mer som är trasigt. De skulle ha 4000kr för ett nytt kretskort så det är inte på kartan. Återkommer om det fungerar.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Håller med MadModder, misstänker verkligen att något annat efter trafon blivit tokigt, så den här fått jobba för hårt.
När du fått bort den gamla trafon så mät mellan sekundär-paddarna och kolla vad du har för resistans/impedans där.
Jag skulle i alla fall misstänka den här kondingen:
MadModder
Det där är ett relä. :)
Men spolen där i kanske inte mår så bra.
Magnus_K
Jaja, hemskt vad petigt det ska vara. Typ samma pryl :rofl
Slåss pojkar så får ni tobak ;)
Bo.Siltberg
Bilden är lite suddig men jag tycker den visar symbolen för en kortslutningssäker transformator. Jag ser att Elfa inte heller är speciellt tydlig med vilka som är kortslutningssäkra och vilka som kräver yttre skydd. Den har ju hur som helst gått sönder åt "rätt" håll - avbrott.
norrlanningen
Bytte transformator och nu fungerar dammsugaren som den skall igen! Tack för all hjälp.
Beställde en extra samt ett effektrelä, vi får se om den håller annars byter jag även relät.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :) :tumupp:
