Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
Re: Relädatorn Zusie
Hoppas det där med kamhjul, mikrobrytare och snäckväxelmotorer blir en hel "sequencer" som genererar olika faser på klockan, och inte bara en enkel on/off-klocka!
(Jämför programverket på (gamla) disk/tvättmaskiner)
nablaman
Inlägg av nablaman »
Mer pill med flipflapdisplayen. Håller på att bygga kontrollerkortet nu. Det verkar som det kommer fungera finfint! :D
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Jag väntar nyfiket på en film på den där skönheten, ser riktigt spännande ut :bravo:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Oooh! :P jäklar va häftigt!! :D Vad mer exakt är det tänkt att displayen ska visa? :P
nablaman
Arbetet med styrkortet till flipflapen ger mig en utmärkt ursäkt att äntligen rota fram min PicKit2 och lära mig lite PIC-programmering! :D
Jag använder en PIC16F877 (som jag hade en hög av på hyllan) eftersom den har en hel hög I/O-portar, så att jag kan styra mina drivtransistorer utan en massa extra IC-kretsar.
Electricguy: Displayen ska kunna mappas in i minnet på en adress som ska sättas med en DIP-switch. På denna adress ockuperar den 14 bytes framåt och visar helt enkelt det som skrivs till minnet på dessa positioner.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vänta nu, en PIC. Var detta inte en relädator?
nablaman
Projektet divergerade lite... :) Fick en fin flipflapskylt donerad till mig som ska sitta som en liten, väl isolerad, enhet på kontrollpanelen. Den inkluderas mycket för att den också är mekanisk till sin karaktär. Och för just denna lilla isolerade komponent så behövs det lite logikgrejs :)
Så därav denna lilla utsvävning till PICs och annat. Men det är kul det med, så... :)
Går det inte att fixa den utan att ta till IC-krets?
Ska displayen visa riktiga tecken eller bara enskilda bitar?
nablaman
Då var det dags för lite faktiskt reläarbete igen!
Du vill inte missa ljudet i den här filmen!! 8)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
"Extreme speed" :lol: :D
Galet häftigt, du måste visa upp henne någon gång när man är i Halmstad (Bor ju bara 6 mil bort) 8)
nablaman
Ja för fasen, alla intresserade är välkomna! :D
Bara kul ju! :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Det låter ju som en armé som marsherar i takt till en dieselmotor :D .
Hjälp så snyggt! Speciellt i mörker! :D :drool:
Bra idé att ställa dioderna upp och dra luftledningar.
nablaman
Det börjar bli dags att måla trästativet och planera för att hänga upp korten därpå, och nu behöver jag DIN hjälp!! 8)
Vilken kulör ska jag måla stativet i tycker du?? Bra förslag emottages varmt! :)
Edit: trästativet är alltså det som syns på en bild på sida 4 i denna tråd.
televerksorange :)
