Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
Re: Relädatorn Zusie
Hoppas det där med kamhjul, mikrobrytare och snäckväxelmotorer blir en hel "sequencer" som genererar olika faser på klockan, och inte bara en enkel on/off-klocka!
(Jämför programverket på (gamla) disk/tvättmaskiner)
Mer pill med flipflapdisplayen. Håller på att bygga kontrollerkortet nu. Det verkar som det kommer fungera finfint!
Jag väntar nyfiket på en film på den där skönheten, ser riktigt spännande ut
						- Electricguy
Oooh!
 jäklar va häftigt!!
  Vad mer exakt är det tänkt att displayen ska visa?
Arbetet med styrkortet till flipflapen ger mig en utmärkt ursäkt att äntligen rota fram min PicKit2 och lära mig lite PIC-programmering!
Jag använder en PIC16F877 (som jag hade en hög av på hyllan) eftersom den har en hel hög I/O-portar, så att jag kan styra mina drivtransistorer utan en massa extra IC-kretsar.
Electricguy: Displayen ska kunna mappas in i minnet på en adress som ska sättas med en DIP-switch. På denna adress ockuperar den 14 bytes framåt och visar helt enkelt det som skrivs till minnet på dessa positioner.
						- anders_bzn
Projektet divergerade lite...
 Fick en fin flipflapskylt donerad till mig som ska sitta som en liten, väl isolerad, enhet på kontrollpanelen. Den inkluderas mycket för att den också är mekanisk till sin karaktär. Och för just denna lilla isolerade komponent så behövs det lite logikgrejs
Så därav denna lilla utsvävning till PICs och annat. Men det är kul det med, så...
Går det inte att fixa den utan att ta till IC-krets?
Ska displayen visa riktiga tecken eller bara enskilda bitar?
Då var det dags för lite faktiskt reläarbete igen!
Du vill inte missa ljudet i den här filmen!!
- Klas-Kenny
"Extreme speed"
Galet häftigt, du måste visa upp henne någon gång när man är i Halmstad (Bor ju bara 6 mil bort)
- JimmyAndersson
Hjälp så snyggt! Speciellt i mörker!
Bra idé att ställa dioderna upp och dra luftledningar.
Det börjar bli dags att måla trästativet och planera för att hänga upp korten därpå, och nu behöver jag DIN hjälp!!
Vilken kulör ska jag måla stativet i tycker du?? Bra förslag emottages varmt!
Edit: trästativet är alltså det som syns på en bild på sida 4 i denna tråd.
