Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
MicaelKarlsson
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hur gör vi upp betalning för en tio-pack 0,8 mm?
Adress kan du få via e-post.
BG/PG konton finns här : http://www.jescab.se/Kontakt.htm
Maila gärna adressuppgifter. Jag tänkte ta en sväng till kontoret
straxt, så om du är snabb så kan de gå iväg idag... :-)
MicaelKarlsson
Låter bra, skickade uppgifter via e-post. Är det något speciellt jag skall tänka på med borren? Använder borrmaskin och stativ.
Man bör nog undvika handborrning i alla fall.
Jag har kört med en vanlig standard Dremel och deras
enkla stativ ("212" heter det väl) utan igentliga problem.
När man kommer ner mot 0.3 och 0.25 mm så blir det lite
känsligare.
Alltså i princip en sådanhär uppställning :
MicaelKarlsson
Jepp, fast i mycket grövre dimensioner eftersom jag fick ett stativ av modellen "grövre material är bättre". :mrgreen: Det passar en vanlig handborrmaskin av typen B&D så nån avsaknad av kraft finns inte, möjligen varvtal. Men om man tar det väldigt försiktigt så skall det nog gå bra. Har hittills borrat närmare 500 hål med borren jag har nu utan minsta missöde.
Notera att dessa borr har standard (för dessa borr i alla fall) 1/8" (3.175 mm) skaft.
Till Dremeln var det med en fast 1/8" spännchuck som fungerar bra, däremot har
jag aldrig fått den variabla 3-backs chucken som också var med att centrera
tillräckligt bra för dessa borr, men det kan vara den chucken som är dålig...
Hur det fungerar med din borrutrustning vet jag naturligstvis inte, men det
låter lite väl kraftigt.
När det gäller varval så gäller "ju högre ju bättre". Kemmers dokumentation
http://www.mpk-pcb.de/images/Produktkatalog_1107.pdf
anger ca 70.000 rpm för 0.8 mm borr. Men så snabbt måste man inte
köra. När jag testkör så använder jag Dremeln på ca 20.000 rpm.
Fungerar helt OK. Med dessa nyslipade borr så är att borra i glasfiberlaminat
som att trycka ner borren i smör ungefär... :-) Man känner knappat något
mottryck under borrningen.
Just de 0.8 mm borr jag har är av ett annat fabrikat, men Kemmer dokumentationen
är för samma typ av borr. Det är serierna SX30 och UX30 som bäst motsvarar
mina borr.
Kemmer listar varvtal från 20.000 rpm (6.5 mm borr) up till 180.000 rpm
(0.30 mm borr och mindre).
En annan intressant sak är att vid 70.000 rpm med 0.8 mm borr så är den
rekomenderade matningshastigheten 3.6 m/min, eller 60 mm/sek. Eller
ca 25 ms för att gå igenom ett 1.5 mm FR4 laminat. Eller uttryckt på ett
annat sätt, ca 40 hål/sek i 1.5 mm laminat... :-) :-)
EDIT:
En liten detalj till bara...
Dessa borr är inte exakt 0.80 mm, de är i s.k "wire" mått och kallas "#66" vilket
motsvarar 0.033 tum eller 0,8382 mm. Har normalt ingen avgörande betydelse...
MicaelKarlsson
"Hur det fungerar med din borrutrustning vet jag naturligstvis inte, men det låter lite väl kraftigt."
Jag chansar i alla fall. Kan hålla med om att den är "lite väl kraftig". Men eftersom jag inte borrar så hemskt mycket laminat kändes det som att kasta pengar i sjön att köpa ett sådant stativ då jag redan hade ett om än extremt översimensionerat för kretskortsborrning.
"ca 40 hål/sek i 1.5 mm laminat..."
Den hastigheten kan jag bara drömma om. Kommer jag upp i 4-6 i minuten är jag lycklig. :)
Ja, man måste ju även positionera om laminatet mellan borrningarna
och "sikta" igen, det tar nog mest tid... :-)
Jag har för mig att de stora borrautomaterna som vi hade på
Ericsson mönsterkortsfabrik i Norrköping körde ca 4-5 "hits" / sek.
Och det var genom en "stack" med 3-4 laminat på hög. Och inklusive
flytt av mönsterkorten mellan hålen. Jäkligt imponerande...
MicaelKarlsson
Här är något liknande:
Nu skall det ritas kretslayout till en temperaturberoende belysning. Det blir grejer det. :badgrin:
Den där gick ju i slow-motion... :-)
Här är en med lite mer tryck i spindlarna...
http://www.youtube.com/watch?v=4NyY-jgCMJU
Lite OT nu men....
Ja det ser lite mera bekant ut med många spindlar och bra fart. Tid = pengar :)
GiK
Inlägg av GiK »
Tillbaka vid tangentbordet.
Fyra borrar låg i brevlådan när jag kom hem.
Jag ska säga att jag vill gärna betala för varor. För får man något så förväntas det ofta
att man ska skriva och avge något positivt omdöme. Och många gånger känns det helt fel.
Det jag vet om spånskärande bearbetning av fyllda och ofyllda polymerer, är det
jag lärde mig av ingenjörerna på "Busak&Shamban".
Kontentan var att verktyget ska vara "rakblads vasst" och liten egg-vinkel.
Tittar man på borren under förstoringsglas och snett in-fallande ljus, ser man två
släppnings-vinklar. Varav den som bildar egg-vinkel är för ögat perfekt slipad.
Om den är så vass som jag har anledning och tro, borde borren fastna i fingret om
man vrider den ett halvt varv............och det gör den.
Men då borde man kunna borra ett hål, liggande i hängmattan, och borren mellan
fingrarna..........det gick det också. Borren skär kanonfint! :tumupp:
Jag försökte ordna några bilder på borrspetsen. Men gick bet på de.
Någon skrev att borrana är "prisvärda". Hos "Kjelle i sjön" kostar en borr 45:- spänn.
Mer behöver man inte säga, om man läst tråden.
Nääää.......jag tycket att det känns helt rätt att, sprida detta i vänkretsen. :tumupp:
Nästa utmaning blir att lära sig borra med dessa fina borrar. Men familjen vill till badstranden,
för det är riktigt varmt här i Kalmar. Men araberna, turkarna och grekerna i vårat kvarter
tycker vi är konstiga som vill ligga i solen när det är som varmast. Då tycker dom att man
ska vara i skuggan och äta kall melon.
Av de borr du fick (om jag minns rätt) så är de två 0.8 borren ny-slipade
och de har en helt OK skärpa, som du noterade. De två andra minns jag inte
riktigt, jag har nyslipade men de har jag själv skickat på slipning och jag
minns inte om jag tog ur det partiet eller av de, så att säga, o-slipade
borren. Notera dock att även de som inte är direkt ny-slipade ändå kommer
direkt från något mönsterkortsfabrik där de har används fram till sista hålet
inom (vad man får anta) gällande kvalitetskrav. Så visst är det så att
under en lupp eller mikroskop så kan man se att de inte har samma skarpa
egg som 0.8 borren, men i praktiken märker man inte något större skillnad
och resultatet ska fortfarande bli helt OK, kvalitetsmässigt.
Problemet med att själv skicka borr på slipning är att det kostar ca 3:50
per borr (exkl moms och frakter) och det är lite svårt att räkna hem
den kostnaden. Senast jag gjort det (var 4-5 år sedan) fanns det ett
företag i Sverige (i Eskilstuna) som höll på med detta, men jag vet att de
hade fått lite "problem" i och med att Ericsson la ner sina mönsterkortsfabriker
i Sverige, vilka tidigare var deras största kunder.
Hur som helst, kul att du gillade borren ! :-)
GiK
Inlägg av GiK »
Det var inget att anmärka på dom andra båda borrarna.
"Fakirprovet", att få borren att skära in i fingret funkar på dessa
också.
Jag har inte kommit igång med borrningen riktigt ännu. Dom Öländska badstränderna
är högprioriterade när temperaturen är över 20 grader i vattnet och 25 grader
på land.
Men jag har fler kort på "G".
Återkommer när jag har lite resultat av borrningen.
Jag kanske plockade av de nyslipade 0.9 och 1.0 borren "av misstag"... :-)
> "Fakirprovet", att få borren att skära in i fingret funkar på dessa också.
Jag brukar snurra borren försiktigt mot en nagel för att "känna" skärpan.
Alltså för hand, inte med Dremeln... :-)
> Dom Öländska badstränderna är högprioriterade..
He he, satt för en kvart sedan och letade boende på Öland under 2-3 dagar
under V29-30. Du har inget tips (eller t.o.m kontakter!) inom det området ? :-)
Typ hotell/pensionat, helst inte vandrarhem.
