Bygga en åskblixtdetektor?
lond
Re: Bygga en åskblixtdetektor?
Inlägg av lond »
alexanderson skrev:Hur får man riktningen med två korslagda spolar?
Måste använda antenn med fram/backförhållande !
Fungerar alldeles utmärkt att detektera impulsen av en blixt med spolar, tänk en ferrit antenn för AM eller en ramantenn, signalstyrkan variera med vinkeln mot sändaren (blixten).
Så här ser min antennuppkoppling ut:
2st skärmade spolar runt ferritkärnor monterade i en rät vinkel och kopplade till förförstärkaren. En Cat6-kabel ansluter den sedan till mätenheten.
/// Marcus
rvl
Inlägg av rvl »
Men riktningen kan väl vara åt två rakt motsatta håll, eller hur?(*) Men det löser sig med input från andra åskstationer.
Hur långt från varann (i signalens riktning) måste två antenner vara för att man pålitligt ska kunna mäta tidsskillnad mellan att blixtsignalen anländer till olika antennerna?
(*)Edit: vid närmar eftertanke, så får man väl trots allt en entydig riktning genom att jämföra pulsernas polaritet, förutom om källan råkar ligga i "nollriktning" från nån av spolarna.
lond
Inlägg av lond »
Helt korrekt rvl. Min TOA-station är bara en av över 500st i Blitzortungs detektornät.
Läs mer här hur det hela går till och hur noggrant systemet är: http://sv.blitzortung.org/cover_your_area.php
/// Marcus
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Hur ofta händer det att en blixt delar sig, och slår ned på två platser?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är nog rätt så ofta, blir ju många små förgreningar
åt alla möjliga håll.
Lillhannus
Inlägg av Lillhannus »
Har för mig att en blixt ju egentligen inte "slår ner" utan fungerar enligt prinsipen "många bäckar små blir till en stor å" och bäckarna i detta fall är olika punkter i marken
