Första försöket med min PICkit 2. (Inget fel just nu.)
Re: Första försöket med min PICkit 2. (7-seg. & skiftregister)
Ja, alltså, det blir ju en rutin som du/man skriver ihop en gång.
Sedan fungerar den varje gång... :-)
Det är väl ett bra exempel på att fixa en billig/enkel hårdvara och
sedan "fixa till det" i programvaran. En vanlig LCD har ju en
inbyggd ASCII-> 5x7 bit teckengenerator, i detta fall får du fixa
en ASCII (eller whatever) -> 7-seg teckengenerator i koden, så
att säga.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tror jag hoppar över det här också för den här gången.
Det skulle iaf bara vara som en extra display, för att checka så man ställt in rätt värde, på långt håll.
Jag får pyssla med det andra i stället, men tack iaf sodjan.
Jag lär mig iaf nåt för varje "problem" jag stöter på.
(Skit i det, å gå vidare. :lol:)
vfr
Re: Första försöket med min PICkit 2. (Inget fel just nu.)
Inlägg av vfr »
En stort fördel är att du kan göra det steg för steg. När du har gjort det för en LCD så har du redan separerat siffrorna och den biten. Sedan bygger du på med att definiera segmenten till siffrorna för LED:arna ("teckengeneratorn"). Slår man ihop det så har man en komplett lösning som kanske ser ut att vara skrämmande mycket jobb när man ser det första gången.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, försöker att testa ut i smådelar nu, för att sen en vacker dag ha ett program liknande det jag hittade för två stegmotorer. Visserligen skrivet i PBP men jag limmar in det här iaf. Kan ju vara nån som får nån hjälp.
(Fråga inte varför det kom med radnummer, det fanns inte i originalet, men kom när jag klistrade in det i World för att spara.)
1.	' *****************************************************************************
2.	' *        *
3.	' * File...... 8722 Scanner_RS232                                             *
4.	' * Purpose... Plotter/Scanner XY table with diagonal moves                   *
5.	' * Date...... April 2010 by Bill legge                                       *
6.	' *        *
7.	' *****************************************************************************
8.
9.	' 1.  Outline: software for a XY plotter/scanner table, axis driven by stepper
10.	'     motors that can move at the same time to achieve diagonal plotting/scanning
11.	'     The main variables are:
12.	'       *  Current location of the plot head: X_position, Y_position
13.	'       *  Desired location: X_demand, Y_demand
14.	'       *  Speed of move
15.	'     The X-demand, Y_demand and Speed words are input by RS232 @ 19200 Baud
16.
17.	' 2.  MCU PIC18F8722. Board is Futurlec ET-BASE PIC8722 (ICD2) 10MHz Xtal
18.	' 3.  ETT relay board, opto isolated, active low, jumpers select PIC or Mach3 drive
19.	' 4.  ETT LED display, active low
20.	' 5.  ETT button input, active low
21.	' 6.  Chinese stepper dive, absolute max voltage is 24V, Use 20V. DB25 Pins:
22.	'      1   X Drive        To Port D0
23.	'      2   Y Enable       To Port D5. High = enable, low = disable
24.	'      3   Y Direction    To Port D4. Low = move up, high = move down
25.	'      4   Z Direction    Unused
26.	'      5   Z Step         Unused
27.	'      6   Z Enable       Unused
28.	'      7   X Direction    To Port D1. Low = move right, high = move left
29.	'      8   Y Drive        To Port D3
30.	'      9   Relay          Unused input
31.	'      10  X Home         To Port D6. Active low
32.	'      11  Y Home         To Port D7. Active low
33.	'      12                 Unused input
34.	'      13                 Unused input
35.	'      14  X Enable       To Port D2. High = enable, low = disable
36.	'      15                 Unused Input
37.	'      16
38.	'      17
39.	'      18-25 Ground
40.
41.	' Mechanical
42.	' Motor settings  200 steps/rev*16 pulses/step = 3,200 pulses/rev
43.	' Belt pitch      2mm
44.	' Pulley          36 teeth. 1rev = 36*2mm = 72mm
45.	' X axis length   720mm = 10 revs = 32,000 pulses
46.	' Y axis length   360mm =  5 revs = 16,000 pulses
47.	' WORD [$ffff or 65,525] will hold maximum X or Y steps
48.
49.	' Motor Speeds
50.	' MCU Osc is 4*10MHz. Period = 0.025uS. Tcy = 4*Period = 0.1uS
51.	' Pulse periods: 800uS gives v.slow rotation and 100uS is maximum speed
52.	' Use pulse rates that are 'powers of 2' so division/multiplication is fast
53.	' Slug = 8192[Tcy] = 819.2uS = 819.2*3,200 = 2,621,440uS = 2.6S/rev (2^13)
54.	' Slow = 4096[Tcy] = 409.6uS = 409.6*3,200 = 1,310,720uS = 1.3S/rev (2^12)
55.	' Fast = 2048[Tcy] = 204.8uS = 204.8*3,200 =   655,360uS = 0.6S/rev (2^11)
56.	' Race = 1024[Tcy] = 102.4uS = 102.4*3,200 =   327,680uS = 0.3S/rev (2^10)
57.
58.	' Timer1 in 16 Bit Mode, used for X axis
59.	' Maximum count = $FFFF = 65,535
60.	' Maximum prescale = 8
61.	' Max count with max prescale = 65,535*8 = 524,280[Tcy]
62.	' = 52,428uS = 52.4mS
63.
64.	' Timer0 in 16 Bit Mode, used for Y axis
65.	' Maximum count = $FFFF = 65,535
66.	' Maximum prescale = 256
67.	' Max count with max prescale = 65,535*256 = 16,776,960[Tcy]
68.	' = 1,677,696uS = 1677mS = 1.677 Seconds = 0.596Hz
69.
70.	' Straight Line Plots
71.	' If the X or Y steps are zero, a special routine is used to avoid
72.	' division by zero
73.
74.	' *****************************************************************************
75.	' *        *
76.	' *                             INCLUDE & DEFINES                             *
77.	' *        *
78.	' *****************************************************************************
79.
80.	clear
81.	define OSC 40				' Use HSPLL during compilation
82.	DEFINE INTHAND Timer_ints
83.	include "modedefs.bas"      ' Include serout defines
84.
85.	define	HSER_RCSTA 90h		' RS232-1 TX is C7, RX is C6
86.	define	HSER_TXSTA 24h
87.	define	HSER_BAUD 19200
88.	define	HSER_CLROERR 1
89.
90.	' *****************************************************************************
91.	' *        *
92.	' *                                 VARIABLES                                 *
93.	' *        *
94.	' *****************************************************************************
95.
96.	T0_delay        var word    BankA   System      ' Subtracted from 65,535 in asm
97.	T1_delay        var word    BankA   System      ' Subtracted from 65,535 in asm
98.	X_steps         var word    BankA   System      ' Steps to move = Demand - Current
99.	Y_steps         var word    BankA   System      ' Steps to move = Demand - Current
100.	lcount          var byte    BankA   System      ' Delay to make pulse out
101.
102.	X_position      var word            ' Current X position
103.	Y_Position      var word            ' Current Y position
104.	X_demand        var word            ' Demanded X position
105.	Y_demand        var word            ' Demanded Y position
106.
107.	Temp_delay      var long            ' Holds temporaty pulse period calculations
108.	Prescale        var word            ' Timer0/1 prescale to get long delays
109.
110.	Slug            con 8192            ' Delay = 8192[Tcy]. 2^13. 1rev = 2.62S
111.	Slow            con 4096            ' Delay = 4096[Tcy]. 2^12. 1rev = 1.31S
112.	Fast            con 2048            ' Delay = 2048[Tcy]. 2^11. 1rev = 0.65S
113.	Race            con 1024            ' Delay = 1024[Tcy]. 2^10. 1rev = 0.33S
114.	Speed           var word            ' Selected before issuing D_move command
115.
116.	X_drive         var PORTD.0
117.	X_dir           var PORTD.1         ' Low = move right, high = move left
118.	X_ena           var PORTD.2         ' High = enable, low = disable
119.	Y_drive         var PORTD.3
120.	Y_dir           var PORTD.4         ' Low = move up, high = move down
121.	Y_ena           var PORTD.5         ' High = enable, low = disable
122.
123.	Heartbeat       var PORTH.0         ' Green LED on MCU board
124.
125.	' *****************************************************************************
126.	' *        *
127.	' *                                INITIALISE                                 *
128.	' *        *
129.	' *****************************************************************************
130.
131.	ADCON1	= %00001101                 ' A0, A1 analog, rest digital
132.	CMCON	= %00000111                 ' Comparators off, this frees up PORTF
133.
134.	TRISC	= %10000000                 ' C0-C3 is output, C6 is HSER Tx, C7 is HSER Rx
135.	TRISD   = %11000000                 ' D0-D5 is stepper out, D6,D7 are HOME inputs
136.
137.	Speed = Slow                        ' 409.6uS pulses
138.	goto Main                           ' Skip over ASM code
139.
140.	' *****************************************************************************
141.	' *        *
142.	' *                              ASSEMBLER CODE                               *
143.	' *        *
144.	' *****************************************************************************
145.	ASM
146.	Timer_ints
147.	   bcf    INTCON,7              ; Disable all interrupts
148.	   btfss  INTCON,TMR0IF         ; Is Timer0 interrupt flag set?
149.	   bra    Check_T1              ; No so branch to Timer1 interrupt
150.	   movff  T0_delay+1,TMR0H      ; Load Timer0 with delay_hb first
151.	   movff  T0_delay,TMR0L        ; Load Timer0 with delay_lb last
152.	   bcf    INTCON,TMR0IF         ; Clear Timer0 interrupt flag
153.
154.	   bsf    PORTD,3               ; T0 is always Y axis
155.	   call   Short_pulse           ; Make output pulse
156.	   bcf    PORTD,3               ; Low Y drive
157.
158.	   movf   Y_steps,f             ; Update STATUS register
159.	   btfsc  STATUS,Z              ; Is low byte zero?
160.	   decf   Y_steps+1,f           ; Yes so decrement high byte
161.	   decf   Y_steps,f             ; Decrament low byte
162.
163.	Check_T1
164.	   btfss  PIR1,TMR1IF           ; Is Timer1 interrupt flag set?
165.	   bra    Int_exit              ; No so branch to end of ISR
166.	   movff  T1_delay+1,TMR1H      ; Load Timer0 with delay_hb first
167.	   movff  T1_delay,TMR1L        ; Load Timer0 with delay_lb last
168.	   bcf    PIR1,TMR1IF           ; Clear Timer1 interrupt flag
169.
170.	   bsf    PORTD,0               ; T1 is always X axis
171.	   call   Short_pulse           ; Make output pulse
172.	   bcf    PORTD,0               ; low X drive
173.
174.	   movf   X_steps,f             ; Update STATUS register
175.	   btfsc  STATUS,Z              ; Is low byte zero?
176.	   decf   X_steps+1,f           ; Yes so decrement high byte
177.	   decf   X_steps,f             ; Decrament low byte
178.
179.	Int_exit
180.	   bsf    INTCON,7              ; Enable all interrupts
181.	   retfie FAST                  ; Return automatic restore
182.
183.	;  Pulse out subroutine
184.	Short_pulse                     ; Delay = 3.n+7 [0.1uS]
185.	   movlw  0x62                  ; $21 = 10uS, $62 = 30uS, $ff = 77.2uS
186.	   movwf  lcount
187.	Pulse_loop
188.	   decfsz lcount                ; Decrement the file Count
189.	   goto   Pulse_loop            ; Loop if not zero
190.	   return
191.	;*************************************************************************
192.	;*                                 MAIN ASM                              *
193.	;*************************************************************************
194.	ENDASM
195.
196.	ASM
197.	_Main_ASM
198.	   comf   T0_delay+1       ; So that the computed delay
199.	   comf   T0_delay         ; does not have to be subtracted
200.	   comf   T1_delay+1       ; from 65,535, the overflow
201.	   comf   T1_delay         ; of Timer0 and Timer1 in 16 bit mode
202.	; Set up interrupt conditions
203.	   bcf    RCON,7	       ; Disable priority levels, IPEN=0
204.	   bsf    INTCON,7         ; Enable all unmasked interrupts
205.	   bsf    INTCON,6         ; Enable all unmasked peripheral interrupts
206.	   bcf    INTCON,3         ; Disable PORTB interrupts
207.	   bcf    INTCON2,2        ; Timer0 overflow low priority
208.	   bcf	  IPR1,0           ; Timer1 overflow low priority
209.	; Load timers, T0CON and T1CON set in PBP
210.	   movff  T0_delay+1,TMR0H ; Load Timer0 with delay_hb first
211.	   movff  T0_delay,TMR0L   ; Load Timer0 with delay_lb after hi byte
212.	   movff  T1_delay+1,TMR1H ; Load Timer1 with delay_hb first
213.	   movff  T1_delay,TMR1L   ; Load Timer1 with delay_lb after hi byte
214.	   bcf    INTCON,TMR0IF    ; Timer0 clear interrupt flag
215.	   bsf    INTCON,TMR0IE    ; Timer0 enable interrupt
216.	   bcf    PIR1,TMR1IF      ; Timer1 clear interrupt flag
217.	   bsf	  PIE1,TMR1IE	   ; Timer1 enable interrupt
218.
219.	Main_loop
220.	   tstfsz X_steps+1        ; Is high byte zero?
221.	   goto   Test_Y           ; Not zero so test Y_steps
222.	   tstfsz X_steps          ; Is low byte zero?
223.	   goto   Test_Y           ; Not zero so test Y_steps
224.	   bcf	  PIE1,TMR1IE      ; Is zero so disable Timer1 interrupt
225.	   bcf    PIR1,TMR1IF      ; Is zero so clear Timer1 flag
226.	   movlw  b'10000000'      ; Stop timer1 running
227.	   movwf  T1CON            ; Kill Timer1 now
228.	Test_Y
229.	   tstfsz Y_steps+1        ; Is high byte zero?
230.	   goto   Main_loop        ; Not zero so keep running
231.	   tstfsz Y_steps          ; Is low byte zero?
232.	   goto   Main_loop        ; Not zero so do it all again
233.	   bcf    INTCON,TMR0IE    ; Timer0 disable interrupt
234.	   bcf    INTCON,TMR0IF    ; Timer0 clear interrupt flag
235.	   movlw  b'00000000'      ; Stop Timer0 running
236.	   movwf  T0CON            ; Kill timer0 now
237.
238.	   btfsc  PIE1,TMR1IE      ; Has Timer1 interrupt been killed?
239.	   goto   Main_loop        ; Not zero so keep running
240.
241.	All_done
242.	   bcf    INTCON,7         ; Disable all interrupts
243.	   return
244.	ENDASM
245.
246.	' *****************************************************************************
247.	' *        *
248.	' *                                   MAIN                                    *
249.	' *        *
250.	' *****************************************************************************
251.
252.	Main:
253.	    Speed = Slow
254.	    gosub RS232_input
255.	    gosub D_move
256.	    toggle Heartbeat
257.	    pause 100
258.	    goto Main
259.
260.	' *****************************************************************************
261.	' *        *
262.	' *  DIAGONAL MOVE. Move to X_demand, Y_demand and update X/Y_position        *
263.	' *        *
264.	' *****************************************************************************
265.
266.	D_move:
267.	    if X_demand > 32000 then X_demand = 32000     ' X upper limit
268.	    IF Y_demand > 16000 THEN Y_demand = 16000     ' Y upper limit
269.
270.	    if X_demand>=X_position then
271.	        low X_dir                                 ' Move right
272.	        X_Steps = X_demand - X_position
273.	        Else
274.	        High X_dir                                ' Move left
275.	        X_Steps = X_position - X_demand
276.	    endif
277.	    if Y_demand>=Y_position then
278.	        low Y_dir                                 ' Move up
279.	        Y_Steps = Y_demand - Y_position
280.	        ELSE
281.	        HIGH Y_dir                                ' Move down
282.	        Y_Steps = Y_position - Y_demand
283.	    ENDIF
284.
285.	    if X_steps = 0 then                 ' Only Y_steps, only Timer0 needed
286.	        T0_delay = Speed                ' Timer0 delay is fixed
287.	        T0CON = %10001000               ' Timer0 on, 16 bit, prescale=1
288.	        T1CON = %10000000               ' Timer1 off
289.	        goto D_move_done                ' No X steps to do so end
290.	    endif
291.
292.	    IF Y_steps = 0 then                 ' Only X_steps, only Timer1 needed
293.	        T1_delay = Speed                ' Timer1 delay is fixed
294.	        T1CON = %10000001               ' Timer1 on, 16 bit, prescale=1
295.	        T0CON = %00001000               ' Timer0 off
296.	        goto D_move_done                ' No Y steps to do so end
297.	    endif
298.
299.	    if X_steps >= Y_steps then
300.	        T1_delay = Speed                ' Timer1 delay is fixed
301.	        T1CON = %10000001               ' Timer1 on, 16 bit, prescale=1
302.	        Temp_delay = X_steps*Speed      ' Calculate Timer0 delay
303.	        Temp_delay = Temp_delay/Y_steps ' Delay needed without prescale in [Tcy]
304.	        gosub Get_T0_prescale           ' Now divide delay by prescale
305.	        goto D_move_done
306.	    else
307.	        T0_delay = Speed                ' Timer0 delay is fixed
308.	        T0CON = %10001000               ' Timer0 on, 16 bit, prescale=1
309.	        Temp_delay = Y_steps*Speed      ' Calculate Timer1 delay
310.	        Temp_delay = Temp_delay/X_steps ' Delay needed without prescale in [Tcy]
311.	        gosub Get_T1_prescale           ' Now divide delay by prescale
312.	        goto D_move_done
313.	    endif
314.
315.	D_move_done:
316.	    CALL Main_ASM                       ' Make the pulses
317.	    X_position=X_demand                 ' Move done so position = demand
318.	    Y_position=Y_demand                 ' Move done so position = demand
319.	    return
320.
321.	' *****************************************************************************
322.	' *        *
323.	' *                                SUB-ROUTINES                               *
324.	' *        *
325.	' *****************************************************************************
326.
327.	Get_T0_Prescale:
328.	    select case Temp_delay
329.	        case is > 8388480
330.	            T0CON = %10000111
331.	            Prescale = 8            ; Divide by 2.2.2.2.2.2.2.2
332.	        case is > 4194240
333.	            T0CON = %10000110
334.	            Prescale = 7            ; Divide by 2.2.2.2.2.2.2
335.	        case is > 2097120
336.	            T0CON = %10000101
337.	            Prescale = 6            ; Divide by 2.2.2.2.2.2
338.	        case is > 1048560
339.	            T0CON = %10000100
340.	            Prescale = 5            ; Divide by 2.2.2.2.2
341.	        case is > 524280
342.	            T0CON = %10000011
343.	            Prescale = 4            ; Divide by 2.2.2.2
344.	        case is > 262140
345.	            T0CON = %10000010
346.	            Prescale = 3            ; Divide by 2.2.2
347.	        case is > 131070
348.	            T0CON = %10000001
349.	            Prescale = 2            ; Divide by 2.2
350.	        case is > 65535
351.	            T0CON = %10000000
352.	            Prescale = 1            ; Divide by 2
353.	        case else
354.	            T0CON = %10001000
355.	            Prescale = 0            ; Divide by 1
356.	    end select
357.	        Temp_delay = Temp_delay >> Prescale
358.	        T0_delay = Temp_delay.word0
359.	    return
360.
361.	Get_T1_Prescale:
362.	    select case Temp_delay
363.	        case is > 262140
364.	            T1CON = %10110001
365.	            Prescale = 3            ; Divide by 2.2.2
366.	        case is > 131070
367.	            T1CON = %10100001
368.	            Prescale = 2            ; Divide by 2.2
369.	        case is > 65535
370.	            T1CON = %10010001
371.	            Prescale = 1            ; Divide by 2
372.	        case else
373.	            T1CON = %10000001
374.	            Prescale = 0            ; Divide by 1
375.	    end select
376.	        Temp_delay = Temp_delay >> Prescale
377.	        T1_delay = Temp_delay.word0
378.	    return
379.
380.	' *****************************************************************************
381.	' *        *
382.	' *  RS232 INPUT. Get X_demand, Y_demand from terminal                        *
383.	' *        *
384.	' *****************************************************************************
385.
386.	RS232_input:
387.	    hserout ["X-demand 0 to 32000",13]
388.	    hserout ["Y_demand 0 to 16000",13]
389.	    hserout ["Speed 2000(fast) to 8000(slow)",13]
390.	    hserout ["Enter X_demand, Y_demand, Speed",13]
391.	    hserin [dec X_demand,dec Y_demand,dec Speed]
392.	    hserout ["You entered ",dec X_demand," ",dec Y_demand," ",dec Speed,13]
393.	    RETURN
394.
395.		end
