Kugghjulsklocka
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Kristallen är 20 Mzh 30pf , pinne 4 är den avstängd i koden :?:
det kanske inte ska vara nogåt motstånd mellan pinne 4 och + sitter
även en konding mellan pinne 4 och jord :?: kanske är fel förslag från nogån
var till schemat med transistorer och dioder :?:
M.v.h
Chaf
LaRdA
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av LaRdA »
Pinne nummer 4 /MCRL är satt internt så det går även utan motståndet, men det skadar inte att det sitter där.
Kan du prova räkna fler pulser, ta tex tiden på fem eller tio pulser så blir det mer exakt.
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Blink 8 sek blink 8 sek blink 8 sek blink 8 sek Osv.
kopplat gnd till - lysdiod + till motstånd till step
hoppas jag gjord rätt :?: blir lika till dir
M.v.h
Chaf
X-IL
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av X-IL »
Dir skall väl inte blinka i alla fall? Borde väl lysa konstant eller inte alls. Vet ju iofs inte hur koden är skriven.
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Mitt schema jag gått efter hoppas det är rätt
M.v.h
Chaf
Schemat
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Vill bara berätta att kretskortet fungerar :!: tillsamans med stegmotorstyrning
med step & dir.LaRdA har programerat picken.Tackar :tumupp:
Nu jobbar jag med att få tag i rätt stegmotor.
M.v.h
Chaf
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Är detta rätt?
Du har gjort ett kort på ovanstående schema?
Du söker i en annan tråd efter en 5-trådars unipolär motor?
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Om man tar en motor med 3,75gr steg så blir det samma sak om den väntar 18,75 sekunder mellan vare 4stegs cykel.
(1/8 i utväxling som orginal)
1/10 på första utväxlingen så blir det 15 sekunder mellan varje cykel.
1/12 så blir det 12,5 sekunder vilket blir 6 tänder på motordrevet och allt annat som det är.
1/15= 10 sekunder
LaRdA går det bra att köra med halvsekunder i koden?
Jag skulle vilja ha 12,5 sekunder i stället för 9 om det går.
Jojje du har inte lust att rita ett 6 kuggars drev? Hoppas det inte blir för litet....
Edit: nån får ju gärna dubbelkolla så jag räknat rätt. :)
Chaf
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Jojje
Det stämer bara ändring av kopplingsplinten ska vara 1 + 12 Volt 2 Gnd
3 Dir 4 Dir-inv 5 Step fungerar. Stegmotorn ska vara till en annan krets utan
styrkort håller på med det.Sen får vi se om klockan går rätt :mrgreen:
M.v.h
Chaf
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Den som säger något ont om min skrotlåda skall nog ta sig en titt på denna bild först:
Synd om mig va? :whoho:
För den som inte hänger med så är det en gammal 5.25 diskdrive och eftersom jag läser 5.25 så ofta att den legat i ladugården i 8 år så TROR jag ev att jag kan låna motorn ett tag :mrgreen:
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
fyra trådet säger bipolär, funkar det? eller är det inte den kabeln man ser?
Har själv en liknande motor med 3,75gr, 6 trådar som jag tänkte prova med. (om det går men 1/2 sekunder,eller så ritar jag en ny klocka men den växlingen jag behöver för att få hela sekunder)
5 trådars är inte lätt att hitta verkar det som, och dessutom 1,8gr... nästan omöjligt?
Jag hoppas såklart det funkar för dig! :)
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
5 trådar är det då jag räknar utifrån bilden och i verkligheten ;)
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
röd, blå, svart, orange... det blev för mycket vin till kvällsmaten idag :wacko:
v-g
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av v-g »
Lätt hänt. :mrgreen:
Nu ska man bara gnugga igång fräsen o sen... o sen osv osv...
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
POS skrev:röd, blå, svart, orange... det blev för mycket vin till kvällsmaten idag :wacko:
Röd, nånting, Blå, Svart och Orange. :?:
