Nätaggregat?
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm jag tror jag inte är så bra på att göra tydliga scheman :)
7812:an är till för att ge 12V till reläet, de gröna prickarna till höger ska kopplas ihop med de gröna prickarna som finns till vänster på det andra schemat jag postade tidigare, på det schemat finns de två regulatorerna som jag ska använda med. Så det ska alltså vara en reglerbar spänningsregulator efter varje glättningskondensator. Och en 7812:a för att driva reläet. Det är alltså två scheman som ska sättas ihop, tänkte att det skulle bli för rörigt om jag gjorde allt på samma schema.
Hänger du med nu? Nedan poster jag båda scheman så att sammanhanget blir lite mer tydligt:
evert2
Inlägg av evert2 »
:shock: Aj faan! :wall:
Edit : nu är jag med....
Detraw
Inlägg av Detraw »
hehe :D
Så vad tror du om det, kommer det att funka? och har jag kopplat in den lasten rätt på LM317:an? (transistorn, zenerdioden och de två motstånden)
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag funderar på transistorerna...skall strömmen förstärkas i 2 steg eller?
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo precis det var liksom tanken
evert2
Inlägg av evert2 »
Vad har T1 för funktion?
Detraw
Inlägg av Detraw »
Jag kanske tolkade er fel, men det var ett försök att implementera det ni sa om att få en konstant last på 30mA tidigare i denna tråd
evert2
Inlägg av evert2 »
Aha, det är inte symbolen för zenerdiod, utan en vanlig diod, sorry :tyst:
Därför fattade jag inte vad det var till för...
Detraw
Inlägg av Detraw »
aha hoppsan, hittade rätt symbol nu, ska ta och ändra det
EDIT: sådär ja, nu ska det väl vara rätt symbol, sorry för det..
evert2
Inlägg av evert2 »
Är det denna variant av LM317HV som du tänkt använda dig av?
Kolla diagrammet för: "Minimum Operating Current" på sidan 5
Högsta värde för Minimum Operating Current är i värsta fall 4,5 mA!!
Detraw
Inlägg av Detraw »
Det är alltså vad man minst måste dra ut ur den? Men om jag då har en last som alltid är 30mA så är ju det inget problem. Eller är "Minimum Operating Current" något annat?
evert2
Inlägg av evert2 »
En spänningsregulator kan ge ut åtskilligt mer om den inte belastas ALLS....men 10 mA borde räcka under alla omständigheter....fast nu går ju en del ström igenom transistorerna istället...vet i fasen hur det blir då...
Kom på en anan grej...jag kollade i databladet för LM317HV
High Current Adjustable Regulator står det vid en bild på sidan 7
http://cache.national.com/ds/LM/LM117HV.pdf
Jag tycker den kopplingen ser lite bättre ut...jävlar precis på samma bild så står det en text under schemat: *Minimum load current = 30 mA
Ok, då vet vi det, 4-5 mA fungerar bara när regulatorn inte har någon effekttransistor inkopplad....
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo jag såg den kopplingen också med effekttransistorerna i databladet, det var jag behövde ha en minimilast på 30mA. Så som jag kopplade mina effekttransistorer trodde jag skulle funka, men det kanske är bättre att göra som det står i databladet?
Om man nu ska koppla som det står i databladet, ska man då parallellkoppla colectorn och emitern på transistorerna och seriekoppla baserna?
evert2
Inlägg av evert2 »
Vet inte... :eh:
Detraw
Inlägg av Detraw »
men du tror inte att min koppling kommer att fungera? varför skulle den inte fungera?
