POSY-A4, byggsats - cnc fräs i mdf, nu fria ritningar!
Re: POSY-A4 (byggsats - cnc fräs i mdf)
Trapets hade varit roligt att testa på.
Var köper man dessa med passande mutter?
Har för mig jag sett sådant hos JB men såg inget nu.
Jag, som många andra här på forumet går och drömmer om en egen CNC maskin.
Jag blev lite sugen på jojjes nya lillasyster med en inbyggd maskin men det bygget verkar att ligga på is för tillfället.
Så jag är lite sugen på en maskin och om du ni skall ändra lite i desigen så är jag för ett lite mer inbyggt koncept, likt jojjes nya lillasyster.
Här kommer lite bilder från kvällen.
Tyvärr blev kortet spegelvänt så det åker i soporna, men nu vet jag hur jag använder fräsen.
Jag tycker den funkar mycket bra.
Fräsning av banor.
Borrning.
Kant fräsning.
Fräsning av banor.
Borrning.
Kant fräsning.
Oj! snyggt!
Det där får vara svaret på frågan jag fått ganska många gånger, alltså om det går att fräsa kretskort i fräsen.
När du fräser banorna så passa på att göra en markering där du sen ska borra, på så vis "glider" borren inte omkring utan styr i centrum.
Jeppsson: Jag får se om jag kan göra en huv som ett tillval.
Mycket snyggt fräst kretskort.
Vad har du använt för fräs?
Är det en "planfräst" platt man kan tyda under kortet?
Och hur fäster du kortet under fräsningen?
Nu har jag pusslat som en galning för att få alla bitar i en körning och ta minimalt med material.
Förut körde jag dom ur 6st småskivor efftersom jag hade mindre fräs förut.
Det blir samma modell som tidigare till att börja med, sen får vi se vad som händer.
Hej Posy (och alla andra)
Jag har också sneglat på en CNC-fräs länge och detta verkar vara en bra början.
Om priset blir det rätta vill säga....
När räknar du med att börja tillverka?
Vad rekommenderas för stegmotorer och drivare?
/Peter
/Peter
Hej, kul att du har hittat hit till EF
Jag körde faktiskt ut en fräsbyggsats idag så jag är lite på gång kan man säga.
Ang. stegmotorer/drivare så kan du ju kolla runt lite i den här tråden vad dom andra som köpt en byggsats har för saker.
//POS
//POS
Nu har jag i princip fått klart en fräs.
Jag tänkte prova med en plastmutter i stället för metallmuttern på drivningen och se hur det funkar.
Den är justerbar några mm upp och ner och hålls på plats av 4st M3.
Hej POS
Hur går det med fräsarna?
Fungerar plastmuttrarna bra?
Apropå plast, vad kan/ska man använda som skärvätska när man gängar Acetal?
Jag börjar bli sugen på ett nytt projekt och man börjar få "lite" ordning på Mach3 i teorin iaf
och då vore det lämpligt att testa praktiken också.
/Peter
/Peter
Jag tänkte lämna utvärderingen av plastmuttrarna till köparen
En fräs är i princip klar, tänkte sälja den så fort jag packat mer den så jag kan skicka den, blir nu i veckan.
Vill du slå till så är det bara att skicka ett PM.
mippen: Jag använde en 60° gravyrfräs, underlaget är planfräst, och kortet satt fast med dubbelhäftande tejp.
Nu har jag fräst ett till kort som kan användas med.
Ska jag posta G-koden till detta kort?
Mycket snyggt och riktigt roligt att posy'n klarar detta.
Har du lust att posta G-koden? Hade varit skoj att se om man kan få till samma fina resultat.
Tripp: Har du caddat i Eagle?
Har själv provat att fräsa ut ett kort, hål och kretsbanor fugerade ypperligt. Men fick inte riktigt till ytterkonturerna.
