Squiz3r's Lillasyster [Bild-tråd]
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Sådär.. Nu har jag lagt två lager klarlack på dem gula delarna också. Dem får hänga ute och torka tills imorrn, så ska jag hämta in dem.
Efter det ska jag måla:
så därför tycker jag att MadModder kan skynda på lite med sin så att jag kan ta inspiration från honom :D. Jag har en plan på hur den ska se ut, men jag har lite svårt att visualisera det :)..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu är dem stora gula bitarna in plockade. Det blev inte perfekt yta på dem, men det får duga så. Jag har egentligen ingen bra plats att vara på, nu är jag ute i maskinhallen, Där finns tak och väggar men det blåser rakt igenom den.. Så det blir ju säkert fuktigt..
Och här är bilden:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Och en till uppdatering :)..
Här är min arbetsplats. Har målat två lager färg på de sista bitarna nu, så de ska torka tills fredag, då ska jag lägga två lager klarlack över dem.
Den här plastpåsen låg ungefär 3 meter från det jag målade, och ändå är den full av färg som har blåst över den!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hehe, hänga ute :D Det hade aldrig gått här, är ju -grader 24/7 nästan :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Dem har utsatts för frost några gånger, tror att det är därför en är lite skrovlig på ett ställe :oops:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Började bygga ihop fräsen idag.
Nu är det skit väder här nere, så jag får vänta med att klarlacka dem sissta bitarna.. Om det tar lång tid innan det blir bra kanske jag bygger ihop det och målar igen nästa sommar..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu upptäckte jag ett problem som kommer försena projektet väldigt mycket :/..
Gängstången till Y-axeln (den som sitter på traversen, i pdf filen kallas den nog X?), den gängstången är JÄTTE skev :shock:.. Om jag sätter fast den i borrmaskinen och snurrar så voblar ytteränden ca. 1,5 - 2cm.. Så jag testade med Z-axelns gängstång också, och den voblade nog 0,5 - 1cm..
Hur raka brukar dem vara? Jag har för mig att gängstänger inte brukar vara så raka :/
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tar 5-10 minuter att fixa. Lägg den på ett rakt underlag å snurra, som om du kavlar deg. Då ser du lätt vart du ska böja på den så den blir rak.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag byggt vidare.. :)
Jag började med att förlänga kablarna till motorerna...
Sen monterade jag på portalen
Här kan man se slangen med kablarna till X ( eller Y.. :)) motorn.
Vid monteringen hade jag problem med att en bult (maskinskruv) inte ville in, sen upptäckte jag att hålet för ikea-muttern hade blivit uttöjt.. Så jag löste det genom att trycka in en M3'a i glappet :P
Sen sprack skiten, så jag fick limma ihop det igen.. :)
Sen monterade jag ihop Y (X) vagnen, dock glömde jag en detalj första gången, så jag fick plocka isär den igen.. Och nu kom jag på att jag måste plocka isär hela traversen för att få på denna..
Jag har bytt ut alla muttrar vid lagrena till låsmuttrar eftersom dem tar mindre plats (= större fräsyta) och för att det är lättare att ställa in exakt (dessutom tror jag inte att dem blir lika sheva (stavning?) som om man spänner två muttrar mot varandra.. Sen gjorde jag som MM och satte dem svarta plastbrickorna från sprejburkar emellan.
Jag tyckte att fräsen stallade lite lätt när jag körde den på 15v (max vad mitt labbagg kan ge) så jag slaktade en gammal DC-DC converter rill en bärbar dator. 24v ut och 11-14v in.
Men mitt labbagg kunde inte leverera startströmen som DC-DC convertern behövde, så överströmsrelät började oscillera.. Detta löste jag dock genom att koppla in min GIGANTISKA kondensatorbank parallellt med agget. (Gigantisk -> Fysisk storlek)
Och efter lite moddande hade jag en skruvplint på utgående kontakt och en ciggkontakt samt banankontakter på ingångssidan.
Allt för denna gången, nu ska jag demontera traversen.. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
UPDATE!
Lillasystern står åter på sin hemma plats.. =)
Elektroniken ligger i en bunke bredvid, när jag har övat mig lite och skaffat material ska jag fräsa ut en box till den.
Z-vagnen..
Slangen med sladdarna (till Z-motorn) löper i träbalken..
Jag surrade (med ståltråd) fast sladden till kressen i en pianotråd som ser till att den inte hånger ner på fräsbordet..
Och en första provfräsning.
Filmer:
Brukar dem låta som siréner, eller är det bara min?
IN ACTION - i högdensitets frigolit(?)
IN ACTION 2
En till uppdatering kommer snart..
POS
Inlägg av POS »
Låter ju som en actionfilm från 80:talet. uiiiiiiiiuuuuu
Vad kör du med för steg 1/1, 1/2 osv ljudet ändrar sig med stegen så du kan ju prova lite olika, skulle föreslå halvsteg.
Kanske nått för dig att bygga vidare på?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... v+n%E4tagg
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... kör du på hel- eller halvsteg? Helsteg låter mer.
Funkar det bra med den accelerationen du ställt in? Har du provat köra ett program med typ 10st fram och tillbaks, och klockat in så det är samma start- och slutpunkt?
Det låter som en väldigt kort acceleration
ondisc
Inlägg av ondisc »
Ser trevligt ut!
Vad har du för cam-program till det där?
hecke
Inlägg av hecke »
Vad är det för kabel som du skarvat stegmotorerna med?
Har inte hittat någon bra 4 ledare.
Borre
Inlägg av Borre »
