Jojjes nya stora fräs.
Re: Jojjes nya stora fräs.
Nja, med rätt upphängning av kuggstången behöver det inte alls vara ett problem, bara lite krångligare och otympligare än fast stång :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Och vad vinner på det?
mmk
Inlägg av mmk »
Jag har byggt med kuggstång, tycker det funkar bra än så länge.
Kanske inte den bästa bilden men alltid något!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
mmk: Finns det något märkbart glapp i den?
mmk
Inlägg av mmk »
Inte vad jag har märkt men har inte hunnit testa den så mycket.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
klarar man sig utan att skarva kuggstänger borde det väl inte vara så mycket glapp, men du har ju alltid ett delningsfel mellan kuggarna på stången.
både kugg-kugg och ackumulerat fel.
sedan är det väl samma sak på kugghjulet .
Och så är det delningsfel på stegmotorn. En skruv har ju en stigning, varför man delar ner varje steg till att motsvara en väldigt liten axiel rörelse (och därmed felet)
det har man ju inte med en kuggstång , emn det beror ju på omväxlingsfaktorn?
Man har väl samma problem med delningsfel och ackumuleratfel på en en skruv? Trapetsskruvarna från Wiberger verkar ju inte vara världens bästa precision.
Om man har möjlighet att mäta upp felet en gång för alla, kan man ju lägga in det i en tabell. Nu vet jag inte om Mach3 stödjer "pitcherror".
Ang. glappet, borde det inte gå att sätta en likströms-motor bredvid stegmotorn, med ett eget drev. Lägga på en konstant spänning och ha den som "motvikt" för att ta upp glappet.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Kanske lite off-topic, men intressant i sammanhanget ändå.
mmk: Har du öppna axelbussningar men friliggande axel? Ser så ut på bilden iaf. Vore roligt ifall du skapade en tråd om ditt bygge.
Säter skrev: "Ang. glappet, borde det inte gå att sätta en likströms-motor bredvid stegmotorn, med ett eget drev. Lägga på en konstant spänning och ha den som "motvikt" för att ta upp glappet.
Det vore då mycket enklare att häva upp glappet med hjälp av en vikt som förspänner transmissionen hela tiden. Tyvärr förlorar man ju kraft på detta vis. Är det riktigt slipade kuggstänger och korrekt kontakt mellan kugg och stång så blir det faktist inte så mycket glapp.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Jojje: Hur mycket kostar linjärlagren och Aluprofilerna?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Linjärlagren kommer från Makanex och Aluprofilerna från Octanorm.
Vad du får för pris är nog en förhandlingsfråga. :D
Gildebrand
Vad skulle det kosta att köpa genom dig då?
Eller är det också en förhandlingsfråga :mrgreen:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ingen aning. Jag kommer nog bara att sälja fräsen komplett, inte lösa delar.
Men det är väl bara att ringa Mekanex/Octanorm å fråga. :wink:
Gildebrand
Det var för övrigt den snyggaste fräs jag sett :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar. Nu återstår bara att se vad den duger till. :badgrin:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Bara för min likviditetsplanerings skull.
När kommer leverans, i år, eller nästa?
