Labborations aggregat [Många Bilder]
peter555
Inlägg av peter555 »
Kolla med Svebry, de kan ha några surplustoroider liggande.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Dom kostade 200:-
UTAN frakt!
Får väl bygga agget och vänta på att det dyker upp ett agg framför ögonen :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag förstår inte hur du lyckades koppla in 230V på sekundären... Du visste ju att de tunna trådarna var primären?
ElectricMan
Jo jag vet inte riktigt hur jag lyckades själv!
Men iaf så hade jag stigit upp klockan 0700 och skulle på en orienterings tävling i piteå (ca 40min från mig) och det gick skit dåligt så jag kom näst sist. Då var jag ju förbannad och trött. När jag då kom hem så skulle jag testa om den fungerade.... Inte så bra idé! Jag hade ju lödit lös kontakten på ut sidan så det såg ju likadant ut som på in sidan och då lyckades jag ju ta fel :-x
Edit: Finns det någon klantigare :eh:
MadModder
Hehe. Det kan vara en bra idé att märka upp sladdar och kontakter som ser likadana ut. Det brukar iaf jag göra. ;)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Alltså det känns inte alls som om du har vett nog att bygga 230v drivna saker tycker jag, kanske ska försöka hitta ett billigt labbagg som redan är byggt.
så slipper du elda upp dig/huset...
ElectricMan
Nu ska jag inte ge upp bara för att jag lyckades bränna en trafo :)
Helt rätt! :tumupp:
Det du ska göra nu är att hitta en ny trafo och fortsätta projektet. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
electric_man skrev:Nu ska jag inte ge upp bara för att jag lyckades bränna en trafo :)
LYCKADES ... låter som du ansträngde dig.
Lådan är ganska platt, va?? ... Jag har hittat i min samling EI-trafos 2 x 27V och massa okända Ampere (hört talas om Börje Ampere, Hung Kwan Ampere ...).
Trafon väger mellan 2 ... 2,5kg. Järnet är: 95 x 80 x 47mm.
PM:a mig om det låter som nåt.
ElectricMan
Ledsen men jag tror att den är för stor :cry:
Men jag har några stycken på gång!
I går fick jag paketet från squiz3r med fläkten!
ElectricMan
FAN FAN! :(
Nu skickade jag ett mail till kjell och co om min låda jag hade tänkt använda om hur stor "displayen" är på lådan är. Och den är för liten för mätarna! :evil:
Vad ska jag då ha för låda? :roll:
peter555
Har ni ingen verkstad på skolan, så kan du vika till en egen.
ElectricMan
Bra idé men vi får inte vara där :?
Jag kanske köper alu på clas ohlsson och viker i garaget, det lär ju inte bli så bra men billigt...
peter555
Det är jättelätt att göra snygga lådor, behövs bara 2st U-n. Om man sneddar framkanten blir det ännu snyggare. Hopsättningen kan man fixa med två vinkelprofiler om bockmaskinen inte har ställbara knivar.
ElectricMan
Nu gäller det att bara få fram lite plåt
