Rekylfri tennsug
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, jag funderade på att köpa det. Ett sånt litet genomskinligt standardfilter kostar inte många kr på OK. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Silikonslangar brukar normalt klara av max 250C men det finns specialvarianter som klarar upp till 280C men dom är inte så värst lätta att få tag på och brukar inte heller vara genomskinliga. Om man hettar upp silikon till mer än des max temp så blir det vitaktigt av sig och beroende på hur pass hög temperaturen var så kan slangen bli ogenomskinlig och spröd.
MadModder
Den blir alldeles vit och blir mycket riktigt spröd närmast lödkolven.
Undrar vad man skulle kunna montera där som tål 300°+ och inte leder värme särskilt bra, så tennet kan stelna i behållaren...
Flera kommersiella avlödningsstationer har inte ens nån synlig tennbehållare. Hur funkar det?
eller så kapar man en ny bit slang och sätter dit med jämna mellanrum
karamik av något slag hadde kanske funkat
hur varmt var det teflon klarar utan att ge giftiga gaser?
Henry
Inlägg av Henry »
Den smälter i alla fall vid 327 grader har jag för mig men om det avger några giftiga gaser då vet jag ej men det skulle nog inte direkt förvåna mig vid kontakt med luft.
MadModder
Weller DS-80 kör visst med glasrör
Hmm... över 100 spänn för ett glasrör.
Undrar om det skulle funka med ett avskuret eldfast provrör modell större, och så fixar man nån slags anordning som på bilden...
Henry
Inlägg av Henry »
Om det kanske kunde vara något så har jag ett antal värmetåliga provrör som klarar av temperaturen från en gasol låga utan några som helst problem. Rören är 14 mm innerdiameter och 16 ytter och 2.5 dm långa.
Vad skall du då täta med? En o-rings packning brinner mer eller mindre upp av 250 grader elelr vad det nu är och då är man där väl igen med silikonpackning. Eller så hade man kanske kunnat trycka dit glasfiber elelr dylikt på väl placerade ställen.
MadModder
Ja man kan ju fråga sig vad det är för slags packning på Wellern.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
På min DS80 sitter det O-ringar. Ser ut som helt vanliga o-ringar men jag har för mig att det finns o-ringar som klarar hög temp. Vill minnas att vi hade ett sortiment med den typ av o-ringar på ett tidigare jobb.
finns ju glasfibersnöre som tål 800 grader, och nu tackar jag för att ni fick igång hjärnan , skall provas som filter inne i slangen , att jag inte tänkte på det innan, köpte hem för drevning av stosen till skortsenen i den nya pannan :wall:
fick lite tid över igår och gjorde i ordning lite
plockade i ordning tennsugshistorien
och lite till
en liten membrankompressor, klarar 4kg och har en friblåsande tryckregulator, räcker för att blåsa rent saker på labbordet
en liten lamellvakumpump, till tennsugen
montering av ovanstående
två aluminium lådor som är smidiga till labbordet, eller rättare sagt under
en för vakum och en för tryckluft
lådorna gör det smidigt att flytta och lite ljuddämpande
kom ju på att jag hadde filterduk som klarar 800 grader, tog några småbitar till tennsugen
gick smidigt att trycka in i tennsugen, istället för filtbiten som satt där från början
sidovy
provade lite när jag ändå skulle ta loss några saker och det filtret funkar mycket bättre än filtbiten
