cnc maskin sökes
MadModder
Inlägg av MadModder »
lacknafta är ju flottigt...
v-g
Inlägg av v-g »
MadModder:Inte bara det till annat än målning är det banne mig värdelöst. Luktar gör det också. Thinner/aceton/eller t-doja. Detta tar man EFTER att man putsat med rätt grovt sandpapper då får man väck smutsen direkt och när man ser att det avdunstat är det bara på med limmet och hoppas att det sitter som berg.
Lim är vanskligt ändå tycker jag. Särskilt cyankrolatlim starkt som berget i vissa fall och lika bra som limstift i andra. Har använt det i 15 år och aldrig lärt mig :?
Dock ska epoxy vara enkelt, man ska blanda tills det blir "grumligt" och homogent blandat slarv leder bara i fördärvet det vet jag av egen erfarenthet. :roll:
Tekko
Inlägg av Tekko »
När jag limmade lagerhållaren på stålskivan så torkade jag med lacknafta, sen med torr trasa och sen ett fint sandpapper, sen dit med limmet och sist tryck ihop och positionera.
Det mesta på denna maskin kommer att hållas ihop med epoxy då jag inte har försänkningsverktyg, möjligt att jag kanske popnitar om jag bedömer att det blir tillräckligt avstånd till knivarna så att de inte tar i.
I fallet med huset blandade jag limmet på plats och strök ut, tyvärr glömde jag bort att tvätta rent och rugga upp ytorna samt ej blandade limmet tillräckligt, menmen gör om gör rätt som man brukar säga.
MadModder
Nä du Tekko. Du får allt börja använda nåt annat än lacknafta. ;)
T.o.m T-röd är ju bättre när det gäller att få bort flott.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den är slut, lacknafta e allt jag har.
MadModder
Köp en liter på ICA då. Det räcker att panta en kasse med burkar så har man till en flaska ;)
Man måste ha rätt grejer för att få ett bra resultat. Det fungerar inte i längden att göra en massa kompromisser och bara ta gammalt skit som man råkar ha hemma.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Föresten så torkar jag ju bort all lacknafta innan jag ruggar upp ytan.
Har limmat om nu får se om det sitter bättre.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Testmontering:
MadModder
Prova tvätta händerna med lacknafta och sen bara torka torrt så får du se hur bra det blir ;)
Och allt slipdamm som blir av ruggningen då?
Tvätta med sprit innan, slipa, dammsug, tvätta med sprit igen, limma.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Blåser av slipdammet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Piss! :( Har upptäckt att den tjocka stålskivan är aningens skev, troligen blev det då jag borrade 3st 4mm hål och hade satt fast den med lagerhållaren fastsatt i snickarbänken :(
LaRdA HJÄLP! Du kan metall, hur rätta till ?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Sätt den i skruvstycket å böj tillbaka den.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har inget skruvstycke, samt det är så lite att den bara skulle fjädra tillbaka.
Lite mer update:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har jag fixat lagerhållarna:
Lite mer gjort:
Fortfarande massor med jobb kvar men det går iaf framåt sakta men säkert.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det har uppstått stora problem! :( Jag kan omöjligen lyckas med att få till allt så att lagren går lätt, nått är skevt och snett så att när man skruvar ihop allt går det tungt som fan. :(
Nån som har nån idee ?
