Optimum BF20L till CNC
Det där om att det blir bättre att köpa håller ju bara om du är inkompetent (nu menar jag inte att du är det) eller har värdelösa verktyg
Kom ihåg att ALLT som är tillverkat är tillverkat av människor och inte gudar!
Sen får jag inte ihop hur du tror det kan kosta lika mycket att tillverka själv
En pinnfräs för 50 spänn, material för 50 till så har du så du kan tillverka många kuggremshjul... Du får ju inte börja räkna på arbetstid och maskinkostnad osv när det är en hobby
Min filosofi är att man kan tillverka det mesta själv, om inte direkt så kan man tillverka maskinerna och verktygen för att gå vidare i den tekniska evolutionen.
Det viktigaste är att det är kul i och med att det är en hobby
Hade jag riktigt seriösa CNC slipmaskiner och sånt, hade jag garanterat prövat tillverka kulskruvar osv
Angående att den skulle dra snett: På botten av kuggremshjulet så är det ett hål på 16 mm som styr in mot gängorna på ledskruven som sticker upp. Skulle ju iofs kunna byta till skruvar med konisk försänkning.
Någon som har förslag på hur man kan fästa det andra hjulet mot stegmotoraxeln? Kan det räcka med Loctite och pressfit? Det lär man iofs märka ganska fort när man har motordrivaren på och vrider på hjulet. Om det klickar så är man home free
SDP-SI har en intressant lösning:
http://www.sdp-si.com/shaft_benefits.htm
Dock är det nog inte det lättaste att göra en konisk gänga utan en gängfräs och fungerande Z
Pcmper det ser väldigt bra ut, du har ingen XL rem att testa passformen med va ?
Jag avundas alla som har en fungerande cnc som man kan lita på
Jag känner inte direkt för att limma eller fräsa från två håll, för att göra ett kuggrems hjul, så jag får gå och köpa mej ett par till 2:1 utväxlingen på Z-axeln.
Jag har en liknande lösning på Z-axeln som JBV har.
JBV du har ingen annan kuggprofil i ditt program som man kan köra med en 3mm pinnfräs istället ?
Programmet klarar MXL, XXL, XL, L, H, XH, HTS 5-20 mm, HTD 3-14 mm, T 2,5-20 både form SE och form N... Orkar inte kolla upp hur stor profil var å en av dom har
Dessutom bör man ju kolla tillgång och pris på remmar först!
Jag kollade just på elfa vad hjulen jag tänkte göra kostar: ett 42 och ett 21 med gavel går på 577 spänn. Jag ska definitivt göra egna
Elfa är väl mest kända för sina höga priser, men å andra sidan har dom det mesta i lager.
http://www.econobelt.com/
http://www.ironbill.se/ (Visseligen stängt för sjuk sida just nu, men...)
http://www.transtech.se/
http://www.fenixtransmission.se/
Finns massor. Ta ett Google-sök på "kuggrem".
Hello igen.
Det var ett tag sen sist, jag har insett att jojjes kort inte kan driva ut mina motorer. 2-2,5 ampere räckte tyvärr inte.
Jojjes kraftigare kort är ju inte färdiga ännu.
Så jag har köpt en Geckodrive 201 för att testa på Z-axeln.
Jag har även ändrat drivningen på Z-axeln.(Driver nu direkt på skruven)
Och hur gick det nu då undrar ni säkert ?
He he nu kör jag Geckon på 3A och Z-axeln swissar på i 600mm/min.
Ska dra ner den till 400 för att vara på den säkra sidan.
Gissa om om jag är nöjd, för tillfället är nu, hör och häpna Z-axeln den snabbaste axeln.
Brute force det är det som gäller.
Pcmper nej den gasfjädern är avecklad för gott,det är det fina med kråksången, inget glapp på Z.
Men jag har faktiskt köpt kuggremshjul (2:1) till Z-axeln.
Så nu när jag kan fräsa med fräsen så ska jag göra en adapterplatta och prova med utväxling på Z.
Det kanske går att komma upp i ännu högre hastigheter.
Skall prova på X-axeln och se vad Geckon kan skicka upp den i.
Känslan när saker och ting börjar fungera är så här
