PIC16F628A - Blinka den - Nybörjare
brauer
Inlägg av brauer »
4,8 obelastad också.
Nätaggregatet vet jag inte alltför mkt om. Det står output 13,8V DC, current 10A constant 12A surge. Ser ut som ett vanligt labbaggregat.
(Fick nyss att PM angående "brand" i PSU'n. Jag kan lika gärna svara här.
Jag ser ingen speciell anledning att byta från tråden till PM...)
Från PM'et från brauer :
> Det brann i själva kretskortet vid minuspolens entré till kretskortet,
> vid de två små hålen närmst kanten.
Skulle kunna vara en lite tunn löd-/lod-brygga från monteringen.
Med ett agg som kan ge 10A så har du ju i alla fall kraft nog att
hetta upp det ordentligt. Dete är en av nackdelarna med att ha *för*
kraftiga aggregat, skadan blir mycket större om något händer. Om
det är ett labbagg med strömbegränsning så skulle jag vrida ner den
till 3-400 mA så länge som felskningen pågår.
Jag skulle ta en ordentlig koll på att alla lödningar är OK och att det inte
finns fler kortisar på kortet.
Sedan, 3 min senare i ett annat PM :
> Hej igen! Nu verkar den funka igen?!
Funkade den innan "branden" !!??
brauer
Inlägg av brauer »
Den brann faktiskt med min transformator. Inte hemma nu men jag vill minnas att den gav 300mA och 10V.
Med "Funkar igen" menar jag att den inte kortsluter och den ger ström ut, som den tidigare också gjort. Frågan är varför den ger 4,8V?
Edit: Slarvade med svenskan :)
OK.
Uppenbarligen är något "knas" med den.
Antingen letar du reda på orsaken själv (självklart kan ingen annan
göra det utan bättre beskrivningar, bilder o.s.v.), eller så skickar du
hit den så får jag titta på den...
Välj själv.
Men 4.8V ligger lite i underkand för en 7805...
brauer
Inlägg av brauer »
Mätte på PSU'n. Svarta, platta, trebenta komponenten ger inte 5V ut. Jag lödde om själva kontakten in och skrapade bort brännt material och då steg utspänningen till 4,9V. Vad är det för komponent jag beskrev? Får kanske jaga fatt på en ny sådan.
brauer
Inlägg av brauer »
va trött jag blir... :evil:
Nu får jag inte kontakt med Wispen heller. Testat på två olika datorer dessutom. Att det ska vara så svårt att hitta felet.
C:\xwisp2w com1 go b628i-1
 Xwisp2 version 1.6.01 (Aug 14 2005, Open Watcom C 1.30)
File B628I-1.Hex loaded and is Intel Hex format conforming
SendReceiveSlow read timeout
Failed to activate Wbus device
XWisp2 failed after 1.35 seconds, rc 23!
Vad driver du den med för spänning nu när PSU'n gått sönder?
brauer
Inlägg av brauer »
Det är ju just det. Den är inte sönder???
Den brann ganska friskt men nu verkar den helt ok, bortsett från den 0,1V för låga spänningen vilket den förvisso gett hela tiden.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Får man fråga vad du mäter med och var du mäter? Du bör mäta med en något hyfsad bra digitalmultimeter med hela mätkablar mellan ben 1 och 2 och 2 och 3 på 7805 innan man kan vara säker på att det är något fel på den. Att den skulle ge ut 0.1 volt för lite låter lite märkligt i mina öron.
brauer
Inlägg av brauer »
Mäter med en analog multimeter. Har svårt att tro att det är nått vajsing med den. Den har varit med länge.
Ja, jag mäter mellan 1 och 2, 2 och tre. 13V in, 4,9 ut. :? Vet att 13V är lite i överkant, men den borde ju ge 5 iaf.
Jag skulle vilja *SE* hur din labbplatte-PSU ser ut !!
Antingen via ett par skapliga bilder, eller genom att du skickar den
till mig.
Personligen tror jag att det fortfarande är något konstigt med den.
"...skrapade bort brännt material..." låter inte helt bra... :-)
Jag skulle inte ta det för givet utan en *noggrann* kontroll av den...
Fanns det ett fel som fick den att "brinna", så kan det finnas fler fel.
Det är en standard 7805 spänningsstab. En komponent som har
varit med i 20-30 år nu, och som *i sig* är näst intill omöjlig att förstöra...
Alltså har din Wisp628 ingen 5V matning. Bara att kolla ! Du har ju en voltmeter...
Inte alls ! En 7805 klarar mer än så, problemet är att effektförlusten i 7805
ökar och den blir (mer) varm (än annars). Därför har jag sagt/skrivit 9-12V, men den *tål* mer än så.
brauer
Inlägg av brauer »
Själva kopplingen på plattan.
PSU'n
Förövrigt så har jag "kommit längre" eftersom den nu hittar wispen men säger att "target not auto-detected."
PSU'n är det nog något vajsning med då lysdioden skiftar i styrka från och till. Nätaggregatet håller samma spänning in, har mätt även när lysdioden växlar i styrka.
sodjan: Är "PSU'n" korslutningsäker på utgången?
Ser att brauer har röd sladd till GND. Jag skulle utan tvekan råka sätta den på +5V förr eller senare. Det skulle i sig inte ge kortis, men fortsätter man att blanda svart och röd så trillar man dit förr eller senare.
Bilden är uppochner (med tanke på PIC-kretsen.) Tog ett tag innan jag upptäckte det. :)
edit: DC-jacket ser inte ut att sitta fast ordentligt.
En konding har böjda ben över jordplanet(?)
Jag röstar på att det är några lödmissar på PSU'n som ger upphov till varierande ström/spänning.
OK, bra ! Ett par sakar som syns direkt...
Jag brukar fylla ut de (rellativt) stora hål där kontakten för inspänningen
sitter monterad. Som Jimmy noterade ser det väldigt konstigt ut...
Kopplingen ser ok ut, du har dock ingen kristall just nu (men *programmeringen*
ska fungera ändå).
I och för sig har PSU'n lite kondingar för glättning/avkoppling, men jag skulle
ändå montera någon 100 nF keramisk eller polyester (inte elektrolyt) så
nära processorn som möjligt. Enklast är att sätta en på varje sida ute
mellan 5V och gnd på kanten av labbplattan.
En annan sak, på min PSU sitter den blå och den svarta elektrolyten
omvänt. Kolla att den med den högre märkspänningen (35V) sitter
på "in-sidan" bredvid switchen och att den med lägre märkspänning (10V)
sitter på 5V-sidan bredvid lysdiodern. *Om* 10V elyten sitter på in-sidan
vid switchen, så vet i fan vad den tycker om 13V...
JimmyAndersson> Är "PSU'n" korslutningsäker på utgången?
Så långt som 7805 är det. Så, i princip, ja...
Jimmy har rätt angående ett par "hårt" bockade ben. Kolla det !!
Det verkar som om den som har haft ansvar för kvallitetskontrollen
efter montering och lödning har slarvat lite... :-)
brauer
Inlägg av brauer »
Tack!
Ska spana på era tips när jag kommer hem igen.
No comments 8)
