Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
hawkan
Re: Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
Inlägg av hawkan »
Nja, Mig puls är inte intervall-svetsning.
Det är spray transfer i botten, och ett försök att kunna använda svetsmetoden även vid vertikal och upponer-svetsning.
Spray transfer är varmare än vanlig mig-svetsning och smältan rinner normalt bort i icke horisontella lägen.
Mig puls ger smältan mer tid att stelna så metoden även fungerar i andra lägen.
Bra inträngning och inget skvätt är väl varför man vill använda svetsmetoden.
Gjorde några videoar.
Först hur det borde vara ungefär. Mig puls, 100A 22V.
Länk
Jag ser att jag ligger lite för nära med munstycket. Ökar jag avståndet blir det bättre
spray och mindre skvätt.
Här är med 150A 25.1V
Länk
Detta är för varmt, lite till och det hade gått hål. Det är ett 40x40x3 fyrkantsrör.
Lägsta inställningen Mig puls på bilplåt. 43A 18.5V.
Länk
För varmt.
Lägsta inställning normal mig svetsning. 43A 11.5V.
Länk
Det går att dra en sträng på plåten. Börjar äta på kanten om man kommer för nära.
Samma inställning. Manuell puls
Länk
Det går att lägga på kanten på detta sättet om man skulle behöva.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Vilken kontroll har man över puls-parametrarna?
Eller är det bara färdiga steg att välja mellan?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ström och spänning, man kan ge en offset till spänningen. Annars inget, det är färdigbakat bara att använda.
Det finns massor av inställningar till puls, denna svetsen har inget av det.
ASEA skrev: 15 maj 2026, 00:05:54 Intervall eller periodsvetsning tror jag det också kallas är bara en upprepad punktsvetsning utan att man behöver släppa avtryckaren. Det är en liten förbestämnd paus mellan varje ny punkt. Mest användbart inom produktion under kontrollerade former. Annars mest irriterande eftersom man tappar den manuella kontrollen på svetsresultatet.
Ja exakt, i punktläge så tryckte man in avtryckaren och så blev det en svetspunkt med specifik (inställbar) tid oavsett hur länge man höll in avtryckaren, i intervallläget så var det typ 2s svets, 2s paus osv om man höll in avtryckaren, fattade som sagt inte vad det skulle vara bra för, men jag svetsade uteslutande med standardläget ändå.
Jag antar att i punktläget anpassade den matning och ström så tråden slutade mata först så den inte skulle bränna fast också, för det fungerade riktigt bra när man skulle punkta.
hawkan
Inlägg av hawkan »
De har verkligen försökt att lura en med spänning och ström som inställning.
Det är i verkligheten spänning och trådmatning man ställer in.
Tittade på youtube och en kille tryckte länge (5 sec+) på 2T/4T knappen och displayen
visade trådmatningshastighet istf ström. Och inställningsratten ändrar nu hastigheten.
Se där. Då är man tillbaka till hur det var i början.
Finns en skalfaktor mellan trådmatninghastighet och ström. Men jag har mätt strömmen
i jordledaren tidigare i tråden och den varierar ordentligt. Och strömvärdet varierar
på svetsens display när man väl svetsar.
Så man kan välja hur man har det. Trådmatningshastighet eller nominell ström. Plus spänning.
bearing
Inlägg av bearing »
Borde strömmen inte bero på längden på slangpaketet, dvs inte ha ett konstant förhållande med trådmatningen?
Eller är trådmatningens påverkan så dominerande att resistansen av tråden genom slangpaketet knappt ändrar strömmen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Min bild är att det går en grov kabel eller skärm i slangen och huvudsakliga strömmen överförs i spetsen, centimeter innan svetsen.
Det behöver inte vara linjärt förhållande, det är vad jag gissade. Ska filma displayen.
Ja, jag har rivit flera slangpaket och det har alltid varit matning i kontaktröret fram, så det är nog en försumbar skillnad med lång/kort slangpaket.
bearing
Inlägg av bearing »
Aha, såklart. Det borde jag ha fattat.
Då är det alltså bara avståndet mellan munstycket och smältan som skulle kunna påverka resistansen.
Jag var lite nyfiken på det här med synergic, och där fick jag intrycket att alla moderna maskiner med "pulse" är "pulse synergic". Tror du att det kan vara så i ditt fall? Eller behöver du själv experimentera med pulsfrekvens, pulsström, viloström, osv för att få bra resultat?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den här svetsen är puls synergic. Behöver bara vrida på en av rattarna för att ställa "styrkan", sedan blir det bra.
Jag har vridit den andra ratten lite, den ger nu ca +1.5V offset över allt. Den kommer ihåg det så jag behöver
inte mixtra med det varenda gång. Tror offseten beror på att jag har mix-gas med 18% co2, de rekommenderar 90-10 mix för puls.
Eller så är det jag som svetsar så märkligt att jag behöver det.
Å andra sidan är den inte synergic i vanlig mig, vilket är synd. Men jag har min ström-spänning-graf som ersätter det.
bearing
Inlägg av bearing »
Finns det några nackdelar med puls som gör att du kommer vilja köra vanlig MIG också?
Frågar eftersom att jag som sagt blir intresserad av en sån här maskin, och då ställs inför samma val.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tror jag kommer använda "vanlig mig" för tunnare dimensioner.
Puls mig verkar vara för mycket värme för det.
För profiler och annat grovt material lär det bli puls.
Det får ge sej framöver var gränsen går.
Sällan jag tagit ut min gamla mig för att svetsa ute. Tro det kan bli mer sånt med den nya,
bara några kg att ta med mot något som motsvarar en hel svetsvagn. Och då blir det flusstråd.
Skaffar en förlängningssladd 3g2.5 så jag kan röra mej fritt i verkstan, längre sträckor ute
använder jag befintlig 5g2.5 trefas förlängning.
Jag har flera andra slangpaket, ska anpassa en för aluminium med en teflon-innerslang.
Inte så ofta det händer jag svetsar aluminium, och jag har tig till det i verkstan.
Den här svetsen finns i två väldigt lika versioner. En med och en utan puls. Eller kanske
snarare en med "mig synergic" och en med "puls synergic". Att få båda i en svets går inte.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Normal display
Tryck fem+ sekunder
Skärmen ändrar till trådmatningshastighet och ratten ändrar nu trådmatningen.
När man svetsar visar den alltid momentan spänning och ström, det varierar rätt friskt.
