Är en 3D skrivare en bra ide för elektroniklådor
Allt som rör 3D-skrivare.
gkar
Re: Är en 3D skrivare en bra ide för elektroniklådor
Inlägg av gkar »
malman skrev: 11 maj 2026, 00:28:47 Vet inte hur stort problemet är i verkligheten… men plast kan ju teoretiskt ge en del esd problematik…
Samma tillverkare har också flame retardant filament… om det är en issue…
ESD problematik på utskrivna lådor tror jag inte är värre än fabriksköpta då de brukar kunna vara väldigt statiska, vilket inte betyder att det inte är något problem! :-) Men det är ju ett funktionsproblem, inte lika viktigt som ett säkerhetsproblem! Däremot är det i princip krav på flamklass om det sitter elektronik i lådan. Läser man EN 62368 så krävs det minst HB, det finns något undantag ibland för saker mindre än 1750mm3 beroende på... Är det saker på jobbet har vi alltid minst HB som krav. Är det inte minst HB bör man hantera det så att det inte kan antändas, eller om det antänds inte kan brinna ut ur en fire enclosure, t.ex. att det finns en metallåda utanför som stoppar branden. Ett annat alternativ är ju att det inte lämnas obevakat eller alltid är under vatten eller liknande.
Sedan är det bra att undvika att skriva ut kontaktdon, där är det ännu högre krav p.g.a brandrisken eftersom det inte finns några kontakter, bara glappkontakter.
Värt att tänka på är att det inte är materialet i sig som skall klara flamklassningen, utan den utskriva detaljen. Flamklassen av en detalj påverkas väldigt mycket av formen på detaljen och hur mycket luft som är i den mm.
