Variabelt effektmotstånd 2N3055
1802
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Inlägg av 1802 »
Man skickar in en spänning, och ut kommer en högre. Det får 1802 till en spännings förstärkare. Men det handlar om att försvaga drivspänningen.
1802 tror att det pågår en klassisk tvist. Där båda har rätt.
Hmm behöver strömmen ändras? Eller kan den vara nästan konstant. För att höja effekten, räcker det att höja spänningen. Resistansen? 1802 fokuserar bara på spänningen. Och de andra sköter sig självt.
Man skickar in en spänning, omvandlar den till en ström, denna omvandling sker med hjälp av ett motstånd i serie med transistorns bas.
Transistorn förstärker strömmen.
Den förstärkta strömmen omvandlas till en spänning på utgången med hjälp av ett motstånd.
Väldigt enkelt och övergripande svarat.
1802
Inlägg av 1802 »
Så då är det ingen spännings skillnad mellan basen och de andra två? 1802 tvivlar.
TomasL har skrivit att 2N3055 är av spänningsstyrd typ. Så där hjälper det inte att 1802 kört utan resistor på basen. Är en BD139 bipolär? Går den inte att köra utan resistans på basen? Skall 1802 prova, så får det bli nått i TO220 förpackning. Vad den nu heter.
1802 har provat en simpel touch switch med BC547. Styrt en LED. Ingen resistor på basen. Kroppen ger en liten spänning. Och kanske även en liten resistans.
Om man vill mäta stora strömmar i bilen. Kan man koppla in en låg ohmig serie resistans. Sen mäter man spänningen över resistansen. Och får strömmen. Alltså sänker en resistor spänningen. Varför sänka spänning med basresistor?
Var är bas resistorn? R1 och R2 kan slopas, om man inte bryr sig om signaler under 0.8V.
Jag har aldrig skrivit att 2N3055 är spänningsstyrd, den är som alla andra bipolära transistorer ström-styrd.
1802
Inlägg av 1802 »
Ber om ursäkt för att 1802 förväxlat användare.
1802 fick för sig att en 2N3055 var en FET. Nått mitt i mellan bipolär och MOS FET. Men hittar inget om det. Är den bipolär, så är den ett bevis på att bipolära går att spännings styra. Precis som MOS FET.
Ännu en obesvarad fråga. Var är bas resistorn?
1802
Inlägg av 1802 »
TomasL skrev: 5 juli 2024, 16:12:41 Gjorde en enkel konstlast så här, funkade rätt bra
Är inte BD239 felritad? Är inte bas resistorns uppgift, att inte "förstärka" för mycket?
Hmm bilden försvann med citera.
Här kommer den.
Bas-resistorn är flyttad till emittern i kopplingen ovan.
Och nej, en bipolär transistor är alltid strömstyrd, av den väldige enkla anledningen att Ube alltid är konstant, oavsett hur mycket spänning du försöker lägga på basen.
BE är elektriskt set en diod, och framspänningsfallet hos vanliga kiseldioder är alltid ca 0,7V, följaktligen är också Ube alltid ca 0,7V.
Detta betyder att, för att transistorn skall börja leda måste man lägga en spänning om 0,7V mellan Bas och emitter.
1802
Inlägg av 1802 »
För att kretsen skall "förstärka" från 0V. Så har man R1 och R2 som SPÄNNINGS delare. Som förmatar.
Om spänningen från audio är konstant, så hörs det inte mycket...
Prova att SPÄNNINGS mäta på alla punkter i ditt bygge. AHA...
1802
Inlägg av 1802 »
TomasL skrev: 6 juli 2024, 09:57:38 Bas-resistorn är flyttad till emittern i kopplingen ovan.
Om du menar Re, kan den slopas. Någon av Re och Rc ersätts med en förbrukare, sen kan den andre slopas.
I schemat 1802 la upp. Inte TomasL kopplingen.
1802 skrev: 6 juli 2024, 09:57:15
Jo det har uppenbarligen smugit in ett fel där, den är ritad som en PNP men det är en NPN.
Basmotsåndets uppgift är att begränsa strömmen genom basen så ionte 337an brinner upp, vilket händer när potten står i övre läget.
Dioderna ser till att basen på BC337 ligger på 0,7V över emittern.
Eftersom det är en darligtonkoppling så ligger BC337 emittern på 0,7V, och då måste dess bas ligga på 1,4V
Vid 24V blir maximal basström genom BC337 ca 0,5 mA, hfe för Bc 337 är 60, så kollektorströmmen genom BC337 vilket också blir basströmmen genom BD239 är då ca 27mA.
Eftersom hfe för BD239 är ca 16 så blir kollektorströmmen för BD239 ca 430 mA
Spänningen över kollektormotståndet för BD 329 blir då runt 23,8V (Uce=0,2 V)
1802 skrev: 6 juli 2024, 10:03:33 För att kretsen skall "förstärka" från 0V. Så har man R1 och R2 som SPÄNNINGS delare. Som förmatar.
Spänningsdelaren R1//R2 lägger transistorn på en lämplig arbetspunkt, ungefär mitt på hfe-kurvan, detta då strömförstärkningen inte är linjär längst ner och längst upp.
Du har fortfarande 0,7V mellan B och E, Re begränsar strömmen genom basen.
Pröva med att lägga in kopplingen i SPICE, mät spänningen mellan bas och emitter, du kommer att se att spänningen är konstant, oavsett vad du matar in.
Mät strömmen genom basen, du kommer att se att strömmen kommer att variera med din insignal.
1802
Inlägg av 1802 »
Fel ritningen i schemat visar bara att du är en människa. Något som 1802 hoppas att alla är här. Det är mänskligt att fela.
Om du kollar ritningen som startade denna tråd. Så finns ingen bas resistor, för att skydda drivtrissan. Om det beror på att 9V batteriet har begränsningar. Eller att drivtrissan är överdimensionerad, får någon annan förklara.
1802 funderar på en basresistor. Men då för att begränsa effekten genom kretsen. Typ 0%-75% istället för 0%-100%.
Förstår inte dina dioder. De höjer enl dig spänningen, sen sänker du med ett motstånd?? Skulle inte dioderna kunna slopas, och bara vrida potten mer?
Minus på din ritning borde vara "till förbrukare", och sen till jord. Eller är det en konst last, som bara genererar värme i slut trissan?
Det är en konstlast, där eeffekten bränns i dels effekttrissan (inte så mycket) och dels i kollektormotståndet för effekttrissan.
Dioderna används för att se till att Ube alltid är 1,4V över darlingtonparet.
På så sätt kan man utnyttja hela potens område.
Om dioderna skippas, så måste man vrida upp potten typ 20% innan transistorerna börjar leda. (dvs Ube blir 1,4V)
1802
Inlägg av 1802 »
TomasL skrev: 6 juli 2024, 10:24:49 Pröva med att lägga in kopplingen i SPICE, mät spänningen mellan bas och emitter, du kommer att se att spänningen är konstant, oavsett vad du matar in.
Det får 1802 inte ihop. Signalen in i oscilloskopet, jord till jord. Och spänningen fladdrar i oscilloskopet. Sedan mellan högtalare och transistorn (kan vara k eller e), och spänningen fladdrar igen. Eller? Kan bli en aha här...
