Gamla RT-datorn - renovering
Mickecarlsson
Re: Gamla RT-datorn - renovering
Inlägg av Mickecarlsson »
Tror inte det funkar rakt av. Designen är gjord för 1 MHz, sätter man i en 68B09 kan man köra 2 MHz.
Dock inget jag tänker testa :D
Jag kommer att köra med 4 MHz på matteprocessorn, fattades lite komponenter, beställde på Electrokit, hämtas på måndag.
Måste testa av 4049, vet inte värdena på motstånd eller kondensator i kretsen, värdena har jag gissat mig till:
ASEA
Inlägg av ASEA »
Lite intressant detta med matteprocessorn! :) :tumupp:
https://thechipletter.substack.com/p/am ... innovation
Mickecarlsson
Jag har nu fått tag på alla komponenter till CÅ-8005 Realtidsklockan till RT-datorn.
Nu är det dags att testa om den funkar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
WHAT!!!!???????????????? :shock: En MM5318!!!!!!!!!!! Det var definitivt udda.
En kul länk med tanke på både klockkretsen och tråden om kristaller: https://www.nutsvolts.com/magazine/arti ... real-clock
Mickecarlsson
Ja, det är udda, och det som är mest udda är att Electrokit hade 10 i lager :D Nu har dom 9.
HUGGBÄVERN
(Jag kan ha någon eller några inom () om du behöver nån gång.)
Mickecarlsson
Schema och annat finns på min Github: https://github.com/mickecamino/RT-dator ... C3%85-8005
Mickecarlsson
Jag har använt min RT-dator mer och mer, men började få oförklarliga krascher och misstänkte minnesfel. Flex hade ett diagnostikpaket som har ett antal minnestester. Körde först QUICK , och efter ca 12 pass fick jag minnesfel på bit 0. Bytte en minneskapsel och kör nu test igen.
EDIT:
Lite senare, efter byte av bit 0 minneskapsel och fler tester kan jag konstatera att det måste vara drivningen på bit 0 för jag får ständigt minnesfel på bit 0 efter lite körning av QUICK, ska kolla schemat för att se hur minneskretsarna drivs. Återkommer.
Mickecarlsson
Det sitter två buffrar, 6880, mot Dx pinnarna, båda var oxiderade på benen och pinne 1 på den ena var på väg att brytas av. Jag lödde den pinnen och borstade av alla pinnarna med glasfiberpennan. Bytte plats på dom och kör minnestet nu. Håller tummarna :D
EDIT :(
Nope, minnesfel på bit 0
Mickecarlsson
Jag bytte fel minneskapsel :(
Jag kollade bara på schemat och tänkte ”längst till vänster = D0”.
Kollade på kretskortet och silk screen. Bytte nu alla D0 och startade testet igen. Samma fel :(
Ska kolla lödningarna nu, har swappat driverna mot databussen, har bytt alla D0-kapslarna, alltid D0.
Lite senare.
ÖRK. Den observante får gärna rätta mig och göra mig till åtlöje. Jag förtjänar det :oops:
Ska byta rätt minneskapslar nu. 8)
Mickecarlsson
Då fungerar min RT-dator igen :D
43 pass med QUICK och jag kör RANDOM nu utan fel.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
Apropå RT-dator:
Den här tradera-annonsen ser ut som en RT-dator: https://www.tradera.com/item/171008/627 ... emmabygge-
Kan kanske vara intressant för någon?
rvl
Inlägg av rvl »
Säljes som "komponenter" och många IC-socklar är tomma på de något otydliga bilderna med döda vinklar. Litet tveksamt vrak i mitt tycke.
Mickecarlsson
MattisLind skrev: 2 april 2024, 13:05:06 Apropå RT-dator:
Jupp, jag fick tipset av Åke Holm om den. Det är bara ett moderkort, CPU-kortet och nätdelen.
Mickecarlsson
Angående mitt minnesfel, det är skillnad på LSB (D0) och MSB (D7) :oops:
