NAS Synology DS409+
Re: NAS Synology DS409+
Så här ser det ut nu.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Bra då är du på väg i alla fall.
Jag föreslår att du kör DHCP tills routern konfigurerats att undanta en viss mängd IP-adresser för fasta enheter. Skulle din NAS plötsligt förvinna då får du titta i managementprogrammet om den råkat byta adress men det är enklare att felsöka än om du börjar ha flera enheter med samma IP på samma nät.
Fasen, nu kom det upp någon ny sida som jag inte känner igen.
swesysmgr
Det är Synologys management-gui och den gröna bollen till höger indikerar inga fel vilket borde betyda att diskarna är OK.
Gå till kontrollpanelen -> delad mapp/shared folder och se om dina utdelade mappar som "annat 3.7tb" finns kvar.
De finns kvar.
På "File Station" hittar jag diskarna, och även dess innehåll.
swesysmgr
Titta på kapitel 8/sidan 49 i manualen och prova att montera diskarna från utforskaren i Win 2000. Sökvägen blir ditt ip-nummer m.m. som ovan.
Under kontrollpanelen -> Win/Mac/NFS borde du kunna slå på SMB V2 så att det går att göra likadant även från Win 10. Se s40 i manualen.
Oj, det fanns många alternativ att välja mellan där.
Jag får göra ett försök.
swesysmgr
Du behöver inte läsa varenda rad, bara det viktigaste :)
Gör "Anslut nätverksenhet" i utforskaren på W2K och skriv in sökvägen med IP-adressen från längre bak i tråden.
Något sådant hittar jag inte i Win2000.
swesysmgr
Var väl något menyval i mitten av utforskarens menyer? Annars högerklicka på nätverksikonen, på skrivbordet eller i utforskaren.
Har du tur syns din synology om du klickar på nätverksikonen och bläddrar, jag minns inte exakt hur det var med arbetsgruppsnamnen.
skrivbordet
Det enda liknande som finns på skrivbordet heter "mina nätverksplatser".
swesysmgr
Ja det är nog den, testa att högerklicka på ikonen, får du upp "Anslut nätverksenhet"? Om du istället öppnar den, kan du se din Synology?
Det är möjligt att du måste ge både Synology och dina Windowsmaskiner samma arbetsgruppsnamn, i Windows gör du det under Kontrollpanelen -> System.
Så här ser det ut när jag högerklickar.
Genvägarna finns ju redan, jag tycker att det borde gå att ändra adress?
swesysmgr
Det tycker jag med men i "Mapp" på rad två i övre rutan skall du bara skriva "\\192.168.1.227\annat 3.7tb".
Dubbelkolla i managementprogrammet att stavningen är exakt så ifall det inte fungerar. Blanksteg i delade mappar är inte helt bra kanske.
