USB till SCSI ?
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Lite märkligt att de inte informerar om vad som inte fungerar.
De skriver att fungerar mot alla isa-kort.
Det kan ju finnas de som tror de kan köra en SCSI-drive mha kortet.
If you need to use your ISA card, but your new computer or laptop lacks ISA slots,
use our usb2isa card to convert your USB port to a virtual ISA slot.
Dimensions: 6 X 1.80 X 0.5 in., 15.0 X 4.5 X 1.5 cm.
ROHS compliant - Yes, recommended for customers in the European Union, and
all other countries.
ARS Technologies’ USB2ISA® allows plugging and handling of any standard or
custom ISA card. Our usb2isa provides simple migration from ISA form factor to USB, full access to memory and I/O space of the ISA card, and handling of IRQ and DMA events
Re: USB till SCSI ?
Nej, det så säger dom inte.
deras FAQ
Most likely we did not test with the particular peripheral card you have - you can order and evaluate.
Dvs, de kan inte på något sätt garantera att kortet funkar.
Funkar det inte, tja, då är det pengarna i sjön sas.
Det troligaste är att det inte funkar, överhuvudtaget.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Slutar med att jag får köpa någon dator med Win 10 och PCI slot.
https://www.rampcsystems.com/product-ca ... -computers
Men då måste jag hitta drivrutin också. VueScan eventuellt.
Re: USB till SCSI ?
Du lär inte hitta några orginaldrivare för scannern, däremot har VUESCAN inbyggda drivers som bör fungera.
Problemet för dig är ju att det kan bli ett dyrt misslyckande.
Du köper en ny och med stor sannnolikhet betydligt bättre dia-scanner för mindre kostnad än datorerna du länkade till.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Sant. Men jag är mycket nöjd med den scanner jag har.
Har låtit crimson och liknande framställa 30x45 kopior från scannade diabilder med kanonkvalité.
Re: USB till SCSI ?
Å andrasidan kan man väl köpa en äldre men fullt användbar dator med PCI för ingenting och femtio.
Med lite tur supportas scannern av SANE och då kan man köra en modern uppdaterad linux också.
Re: USB till SCSI ?
Verkar inte supportas av SANE dessvärre.. nån jobbade på det 2006 mendet verkar aldrig blivit klart.
