Dina mini-projekt!
toffie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av toffie »
Aha! Ja men det är ju glas och säkerligen lite mer "säkerhet" i dörren och vädertålighet också, eftersom den ska sitta mot utsidan av huset. Jag tänkte bara börja med en innerdörr, de väger säkerligen också beroende på vad man väljer förstås, men måste ju vara lättare ändå? :D
En standard gabondörr väger ingenting, ett par tre kilo kanske.
En massiv trädörr väger naturligtvis mer.
Glaset i dörren skall visst väga ca 20 kg, enligt märklappen på glasblocket.
Glaset är 3-glas, med ädelgasfyllning, dvs den högsta isoleringsklassen.
Köpte den av en nätbutik, bonusfönster.se
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Adderade en "pressarfot" till sticksågsadaptern/kontursågen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vet inte vad jag tänkte på när jag ritade skalan. Avståndet mellan 45 och 60 ska väl vara samma som mellan 45 och 30 ?
Får nog skriva ut en ny och limma dit. Annars så var prylen bara tänkt att visa några få vanliga vinklar och så 2 stycken
visare. Ibland blir den långa obrukbar.
Edit...
Var så enkelt i PhotoShop att dra linjer och det visar vinkeln i info.
Adderade 75 grader.
pi314
Inlägg av pi314 »
4kTRB skrev: ↑24 oktober 2025, 09:34:14 Adderade en "pressarfot" till sticksågsadaptern/kontursågen.
Jag gillar din styrning av sticksågsbladet, med två kullager.
När jag använder sticksågen blir det ofta lite snett, för att bladet drar iväg i sidled.
/π
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo det var enda nyttan jag kunde komma på med den sticksågen. Den har varit helt omöjlig att såga med
men nu är den väldigt användbar (en gammal Black&Decker). Dyrare sticksågar är rejälare byggda och sågar som det var tänkt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Mycket bättre med ny skala och fick slipa om spetsen en aning.
Detta kommer fungera för träprylar.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
4kTRB skrev: ↑6 november 2025, 11:47:13 Vet inte vad jag tänkte på när jag ritade skalan. Avståndet mellan 45 och 60 ska väl vara samma som mellan 45 och 30 ?
Edit...
Adderade 75 grader.
Jag tar mig friheten att kopiera din skala.
Den kan komma till användning i snickarboden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bara att kopiera. Det finns många bra att hämta hem...https://www.shutterstock.com/sv/image-v ... 2492212187
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Modifierat en vattenlarm från Biltema till blinkande lysdiod istället för siren som jag skall bygga in i köket.
1802
Inlägg av 1802 »
Ännu en trasig färdlampa på bil. Denna gång ingen trådbygel. H7 lampan satt i en hållare, som man bara vrider lite. Sen skiftar man lampan. En H7 har två anslutningar. Många bilar har en till för helljuset. Men inte denna :shock: ?? Hel och halvljus med bara en glödtråd!? Hur funkar det???
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är bilen importerad?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kan vara att bilen justerar optiken/reflektorerna i strålkastaren rent mekaniskt med någon liten motor/elektromagnet för att förändra ljusbilden mellan hel och halvljus.
Det är väl så bilar med Xenon/LED fungerar med Hel/Halvljus
Japp, och det finns även de med halogen som fungerar så, men det är ovanligt, i detta fallet kan det ju dock vara det.
