Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Aha! Ja men det är ju glas och säkerligen lite mer "säkerhet" i dörren och vädertålighet också, eftersom den ska sitta mot utsidan av huset. Jag tänkte bara börja med en innerdörr, de väger säkerligen också beroende på vad man väljer förstås, men måste ju vara lättare ändå?
En standard gabondörr väger ingenting, ett par tre kilo kanske.
En massiv trädörr väger naturligtvis mer.
Glaset i dörren skall visst väga ca 20 kg, enligt märklappen på glasblocket.
Glaset är 3-glas, med ädelgasfyllning, dvs den högsta isoleringsklassen.
Köpte den av en nätbutik, bonusfönster.se
Adderade en "pressarfot" till sticksågsadaptern/kontursågen.
Vet inte vad jag tänkte på när jag ritade skalan. Avståndet mellan 45 och 60 ska väl vara samma som mellan 45 och 30 ?
Får nog skriva ut en ny och limma dit. Annars så var prylen bara tänkt att visa några få vanliga vinklar och så 2 stycken
visare. Ibland blir den långa obrukbar.
Edit...
Var så enkelt i PhotoShop att dra linjer och det visar vinkeln i info.
Adderade 75 grader.
Edit...
Adderade 75 grader.
Jo det var enda nyttan jag kunde komma på med den sticksågen. Den har varit helt omöjlig att såga med
men nu är den väldigt användbar (en gammal Black&Decker). Dyrare sticksågar är rejälare byggda och sågar som det var tänkt.
Mycket bättre med ny skala och fick slipa om spetsen en aning.
Detta kommer fungera för träprylar.
Jag tar mig friheten att kopiera din skala.4kTRB skrev: ↑6 november 2025, 11:47:13 Vet inte vad jag tänkte på när jag ritade skalan. Avståndet mellan 45 och 60 ska väl vara samma som mellan 45 och 30 ?
Edit...
Adderade 75 grader.
Den kan komma till användning i snickarboden.
Bara att kopiera. Det finns många bra att hämta hem...https://www.shutterstock.com/sv/image-v ... 2492212187
Modifierat en vattenlarm från Biltema till blinkande lysdiod istället för siren som jag skall bygga in i köket.
Ännu en trasig färdlampa på bil. Denna gång ingen trådbygel. H7 lampan satt i en hållare, som man bara vrider lite. Sen skiftar man lampan. En H7 har två anslutningar. Många bilar har en till för helljuset. Men inte denna
?? Hel och halvljus med bara en glödtråd!? Hur funkar det???
- Klas-Kenny
Kan vara att bilen justerar optiken/reflektorerna i strålkastaren rent mekaniskt med någon liten motor/elektromagnet för att förändra ljusbilden mellan hel och halvljus.
Japp, och det finns även de med halogen som fungerar så, men det är ovanligt, i detta fallet kan det ju dock vara det.
