Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Satte ihop en Automatisk vattenavblåsning av kompressortanken, två tillsagsfördröjda tidreläer samt en liten magnetventil löste det hela.
Har initialt satt intervallet till ca 30 minuter och 6s avblåsning.
1802
Inlägg av 1802 »
Riggade upp en övervakningskamera och en DVD med hårddisk. Filmade tvättmaskinen, för att se hur lång tid den tar. Ser att vredet hackar fram. Det tar många sekunder mellan hacken.
Även en man kan läsa manualen, om han har en...
1802
Inlägg av 1802 »
Labbade med spolar och induktiv givare. Kom på att ett relä och en magnet, gav ifrån sig ljud. Kopplad till en förstärkare. Blev även utslag på oscilloskopet. En avstörningsspole var svårare att få liv ifrån. Induktiva givaren fick jag inget liv ifrån.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Monterade ett EL580 lås i en dörr för att se om det passade, det gjorde det nästan. Med lite justeringar med stämjärn så gick det i fint.
Nu ska jag bara dra en kabel genom dörren och implementera lite rader i mitt pythonscript så kan jag öppna garagedörren med kodpanelen som jag redan har till att öppna garageportarna. Men nu väntar jag på att en kabelspiral mellan dörren och karmen ska komma hem. Sen kan det bli verklighet.
Då kan jag öppna både dörr och portarna utan nycklar. Så slipper barnen slita på garageportarna varje gång de glömt nycklarna och vill in i garaget.
1802
Inlägg av 1802 »
En magnet + 5cm soppaslang och tejp. Blev som ett T. Så nu kan jag labba med induktiva givare. Hittills har det bara blivit ett litet relä, som givare. Blev lite reaktion på oscilloskopet :) .
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag borde gjort en egen projektråd om mina klockor, men nu blev det inte så.
Jag byggde ju en nixieklocka: viewtopic.php?p=1845939#p1845939 men jag visade ju bara upp prototypen. Jag fick till en ny DC/DC-omvandlare och en låda. Jag beställde också botten och lock som PCB:er när jag beställde min buggfixade DC/DC-omvandlare.
Den buggfixade DC/DC-omvandlaren utan 5V delen moterad för att jag skulle mäta verkningsgraden. Jag tror den landade på ~80%.
Resultatet, färdigt. Lådan är av oljad valnöt.
Undersidan.
Baksidan.
Jag inser att det översta korttet som rören sitter monterad i borde ha haft svart lödlack också. Kanske borde locket varit av mässing...
Om någon är intresserad så kan jag publicera projektet på github.
EDIT: Språk
toffie
Inlägg av toffie »
De är vackra de där, skulle gärna vilja ha en.. men samtidigt.. de brukar vara lite halvdyra och.. de känns verkligen som en cool grej, något jag vill ha.. men behöver jag det verkligen?
Oavsett, snyggt resultat!
1802
Inlägg av 1802 »
Vem med mobiltelefon behöver klocka...
toffie
Inlägg av toffie »
Det kan jag definitivt svara på, eftersom jag sitter på "kontor".. ja, jag jobbar hemifrån visserligen och visst, jag har klocka på dator.. Men att titta på en extern klocka, oavsett om det är vanlig quartz klocka, en digital med blå lysande LED siffror, eller om det hade varit en Nixie klocka så är det trevligare..
När jag är ute, då tittar jag på mobilen, eller om jag vaknar mitt i natten och undrar vad klockan är.. annars tittar jag nästan aldrig på mobilen efter klockan..
anders_bzn
Tack för att det gillas!
Det är inte billigt, att ta fram fem kort och köpa rören. Men det var kul!
På begäran (i PM): https://github.com/anders-bzn/nixie-clock (jag har nog inte genererat några schema PDF:er, men fråga om ni vill ha)
Jag har några kort om någon vill bygga, men det är en mest ytmonterat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kände ett starkt behov av att kunna luta mobiltelefonen i diverse sammanhang.
Testade att fräsa ur en plankbit med spår i sidorna så den lätt går skjuta i och ur.
Drog ett snöre igenom några hål och ett spår och gör vinkeln ställbar.
Fungerar ok i alla fall även om det inte blev så snyggt.
DennisCA skrev: 3 mars 2025, 09:36:26 Bygger om min hemmagjorda och platsbyggda kompressor, designad för att ta lite plats. Passar på nu när jag är mellan bilprojekt. Tidigare stod tanken (från nån frysgrej, klassad för 26 bar) på golvet men det har haft problemet att vatten samlats i botten och det går inte att få allt tömt ur den.
Såg inlägget först nu.
Vad är det för pump och hur många Bar kommer du upp i?
4kTBR:
:tumupp:
Det är något jag funderat mycket på. Jag har gjort en variant som är hyfsad, men skulle gärna vilja ha något mer justerbart.
Hur justerar du vinkeln och får den att stanna där?
Det är mitt stora problem.
(Fortsätt lägga upp bilder på dina projekt. :tumupp:)
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Just nu är det bara en gammal italiensk kompressor som brukade vara farsans, enfas grej på ca 200liter i minuten tror jag. Den är för vek och jag har ett större trefasblock monterat på utsidan, men det projektet har lite avstannat tyvärr. Det finns för mycket annat att göra och oklarheter gällande designen av vissa saker jag vill ha på den. T.ex. jag vill ha en avfuktare innan tanken. Det jag läst på nätet är att man kan göra en ganska effektiv och simpel avfuktare med längder av rör. Sett en setup med galvrör som gick vertikalt så luften gick in nära botten med en kran längst nere, sen ut på toppen innan det gick vidare till kranen. Det kalla röret kylde luften så vattnet föll ut innan det kom till tanken. På den principen tänkte jag även agera.
Galvade rör vet jag dock inte var jag kan köpa eller fått nån slags prisuppgift ännu men kanske kopparrör kunde funka lika bra, sådana finns på biltema. Inte direkt jättebilligt för 22mm sådana dock.
DennisCA
Tillverkade några slipblock. Detta är för raka ytor, jag gjorde handtagen också. Jag lade nog för mycket jobb i det bakre handtaget. Tillverkade enligt gamla slipbälten till maskiner jag inte har mera. Fastlimmade.
Flexibelt
Henry
Inlägg av Henry »
Bytte ut kablarna till laddaren till elcykeln till några bra mer passande 10AWG som klarar effekten på 300W utan att bli rätt bra varma som de andra blev samt dippade säkert en del i spänning med. Efteråt blev laddströmmen aningen högre och kablarna blir inte varma överhuvudtaget längre så det blev helt perfekt. Tog även och öppnade upp ventilationsgallren för bra mer luft genom den för det skadar aldrig.
