Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Hur fasen kan allt det där vara aktivt med ett nystartat system?
G54 är ju aktivt, finns det då även något värde i tabellen för G54, då fungerar ju inte testet.
Se till att "Workoffset" G54 står på noll.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Startar jag om programmet så laddar den ju automatiskt upp filen LinuxCNC som är som ett exempel som ligger i preview fönstret, men det har kanske inget att göra med aktiva G koder.. ? Borde det inte vara några aktiva G koder nu när jag startat om programmet ?
Ja Workoffset står på noll på alla axlar, det har det alltid gjort... när man gör TouchOff så kan man välja ett Offset värde där och det är noll som sagt..
Har du någon bild där G54-G59 visas?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nä det är ju bara dom aktiva G koderna som du ser på bilden jag laddade upp förut...
Det måste ju finnas en tabell där alla värden skrivs in?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja i historiken finns ju allt jag skrivit in... jag kan rensa det om jag vill och så kommer det ju nytt där allt eftersom jag sätter in nya G koder.. så är det i historiken du menar ? Är ju bara massa typ G0 Y10 och sånt.. inget annat..
Jag kan inte LinuxCNC, så någon annan får berätta var man hittar dessa.
Jag misstänker att det ligger något värde kvar i G54.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har ingen aning faktiskt... men det är nåt riktigt galet här i alla fall, eftersom den absolut inte arbetar där den ska arbeta och den fattar inte var hem är när jag skriver in G0 Y0 X0... den åker nånstans på mitten och ställer sig där... blir tokig snart tror jag.. känns som den blir billigare och billigare för varje dag som går nu... :evil:
Så här ska det se ut på skärmen (förutsätter att man kör AXIS) då G54 registren är tomma !!
Så här ser det ut när jag har joggat iväg X/Y/Z och satt G54
Rör sig koordinaterna för G54 när du joggar?
Nej varför skulle dom göra det? Det är ju fasta koordinater som du har satt att vara G54 (55/56/57/58/59)
Perkla skrev:Ja Workoffset står på noll på alla axlar, det har det alltid gjort
Det ser inte så ut på den här bilden.
tecno skrev:Nej varför skulle dom göra det? Det är ju fasta koordinater som du har satt att vara G54 (55/56/57/58/59)
Jag funderade om det var en DRO som visade de kompenserade värdena med G54 aktiverat.
