Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av pstrand »
Äntligen utskrivna (alla utom en). Termistorn på extrudern gav upp :( :evil: .. Blev ett antal tester innan det blev OK. Nu ska dom bara skrivas ut i rätt storlek (50mm höga).
drh
Inlägg av drh »
Första fläkten på plats men, den här typen av fläkt gillar inte vibrationer, den skallrar :(
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
drh skrev:End stop hit :( Måste peta i ny firmware
Ännu en dammsamlare klar :)
Hur frän som helst! (Tintinraketen vill säga. Citatet blev inte direkt lysande...)
Jag får väl ta och skaffa en rulle rött tycks det... :)
matteeee
Inlägg av matteeee »
matteeee skrev:Det blev en K8200 för mig. Får se när jag får den och hur bygget går. Återkommer säkert med tusen frågor :)
Det blev det tydligen inte alls. Då jag efterfrågade kolli-id idag för att kunna se hur transporten gick kom dom på att dom inte skickat den än.
Efter mer undersökningar kom dom på att dom inte hade nån i lager (trots att de skulle ha två innan mitt köp och ytterligare en efter mitt köp).
De kunde inte heller svara på när de kan leverera igen. Ändå har de mage att fråga om jag vill låta mitt köp ligga kvar. Knappast.
Funderar på att dra hem en från eBay. Eller ge mig på Kosseln istället eftersom jag gillar den mer, men är osäker på om jag kan tillräckligt för att få i ordning styrelektroniken?!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Försökte du köpa en från en av de svenska återförsäljarna?
matteeee
Ja, Elfa... De andra verkar ju ärliga med att de inte har några iaf.. :)
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
jag köpte den sista Elfa hade i lager i Solna i måndags. Byggde ihop den på ca 14 timmar.
Matningen hakade upp sig lite ibland, och sakerna lossnade ibland från plattan. Men med lite finjustering och övning så...
Matningen hakade upp sig lite ibland, och sakerna lossnade ibland från plattan. Men med lite övning så...
matteeee
I måndags säger du? Jag beställde torsdagen innan..... :(
Edit: Grymt snabbt byggt ändå :)
Jeje, får kanske bli en tuffare Kossel istället :)
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
men jag var och köpte den i butiken i solna, om du beställde så beställde du från deras centrallager, och där kanske den var slut..
drh
Inlägg av drh »
Printar du i mitten på plattan så stängs uppvärmningen av plattan av.
Den varma plasten får den att tro att plattan är tillräckligt varm. Jag brukar alltid placera objektet mer i framkant.
Matningen har aldrig strulat för mig, har den så löst det bara går. Kolla så att inget kärvar.
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
Jaha, det verkar ju solklart, nu när man tänker efter. :) Får flytta objekten lite längre fram på plattan.
Det var som att det var lite för mycket motstånd i trådmatningen så den hakade upp sig. Hjälpte man till kuggjulet med handen så fortsatte den. Kanske har nåt att göra med för hårt spänd trådmatning eller nåt. Men inget större problem, ska justera lite.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Om extrudern inte orkar mata tråd så ska du höja spänning på kortet till 0.50 - 0.55 V. Snurrar kugghjulen men trådmatningen är dålig så kan det bero på att skruvarna på spännaren inte är nerfilade.
Ett tips är att du läser hela tråden.
drh
Inlägg av drh »
Gjorde som "reklamen" sa, höj temperaturen till 245 grader och tryck på print.
Gick sådär den pustade, frustade och rök som en ångmaskin (nog lite för mycket fukt i tråden) den skrev ut men det släppte.
Det stod att det kan funka med blåtejp men det gjorde det inte. Om jag mins rätt så är det bakelit som är bäst för Nylon.
Ett försök med den långe mannen, Taulman 618
BEEP
Inlägg av BEEP »
Taulman 618?
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:Taulman 618?
Japp Taulman 618, finns att köpa lite varstans, det jag skulle printa var en T-bracket :)
http://www.taulman3d.com/
http://www.taulman3d.com/618-features.html
