Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Så här ser den ut..
Nej, jag menar bilden på "stepconf".
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja ok.. vilken bild är det du vill se där.. ? Finns ju ett antal..
Den med inställningarna för X-axeln som du nyss ändrade.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Här är den..
Det där såg ju rätt ut. :humm:
Stäng av systemet och starta upp igen.
Inget "TouchOff" eller körning av program.
Sedan kör du G0 X100 igen.
Jag har vissa misstankar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Den färdas samma sträcka fortfarande...
Det övergår mitt förstånd.
Du får prova med gamla inställningarna igen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
När jag bytt tillbaka till dom inställningarna jag hade tidigare så går den i alla fall samma sträcka som innan.. :shock:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Med G0 X10 går den dock ett par cm kortare än med X100... känns inte helt rätt..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kör jag sen direkt G0 X0 så går den tillbaka 10-15mm max.. och därmed tror jag att den tror att den är hemma.. men det ser jag att den inte är.. :humm:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Med G0 Y0 så drar även den iväg åt ett helt annat håll än hem som ska vara åt minus hållet... det kommandot är väl åk hem ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Här tror den således att den är hemma eftersom jag körde G0 Y0 X0 och då stannade den här... det känns som jag trollar här på forumet nu... fast jag inte gör det.. :(
Finns det någon möjlighet att se aktiva G-koder på systemet?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Så här ser det ut..
