Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Motalaström är nog ett bättre alternativ i så fall.
stenD
Inlägg av stenD »
Bor man så man kan pinka i göta kanal från köksfönstret så...
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Tyvärr har dom börjat tömma den som vanligt. Nja, får testa den på landet till våren. Det stora problemet är att få till löphjulet. Krökt på alla håll.
Det kommer att krävas en större utmaning att göra detta. :?
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Bör se ut nått såhär.
drh
Inlägg av drh »
Ritat och skrivit ut en fläkthållare för 40mm fläkt och OpenBeam profil
drh
Inlägg av drh »
En Tintin-raket modell M4, himla smart konstruktion, alla delar passar perfekt
Bara en del kvar att printa. Toppen var visst lite för varm när jag bröt loss den :vissla:
http://www.thingiverse.com/thing:16993
stenD
Inlägg av stenD »
OT: En något knäpp fråga från en ebay novis, hur fortsätter man handla efter man tryckt "buy it now", man kommer ju till en "check out" sida och jag hittar ingen fortsätt handla knapp. Man kan väl inte ha en "shop" som det bara går att handla en vara i taget i. Eller jag kanske är omodern :-)
BEEP
Inlägg av BEEP »
___
MadModder
Inlägg av MadModder »
Istället för att klicka på buy it now, så klicka på add to cart istället. då läggs varan till i kundvagnen, och under den finns knappen continue shopping.
När du är sen letat klart och inte hittar nåt mer klickar du på Cart längst upp och sen på proceed to checkout, och fortsätter därifrån. Då betalas hela rasket på en gång. :)
[edit]
För sent... :D
Fast jag förklarade bättre ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Helt värdelöst att handla på det viset ju, då ser man hur dyrt det blir totalt, det är sånt man inte vill veta.. :vissla:
Några tior hit eller dit liksom. :D
stenD
Inlägg av stenD »
Oj det var rappa svar!
Det finns ingen sån knapp här :-(
http://www.ebay.com/itm/10-Rolls-Yellow ... 51a5e9599d
stenD
Inlägg av stenD »
Nu har jag hittat en annan store som har "Add to chart" knapp så nu kan jag shoppa loss ordentligt.
Har hittat mikrometerskruv (Z axel) och SSR (till hotbed) redan :)
drh
Inlägg av drh »
stenD skrev:Oj det var rappa svar!
Det är inte alla som har det
MadModder
Items that can't be added to your eBay shopping cart
Some listings can't be added to the eBay shopping cart:
Auction-style listings
Motors Vehicle listings
Real Estate listings
Classified Ad listings
International items listed in foreign currencies
Jag tror det är det sistnämnda. Priset är ju angivet i australiendollar. Kanske beror på det i detta fall.
[edit]
Jepp. Allt annat än US$ blir utan shopping cart när jag provar
drh
Inlägg av drh »
End stop hit :( Måste peta i ny firmware
Ännu en dammsamlare klar :)
