Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >Projektet går vidare<
Så då äntligen en uppdatering, leveransen anlände igår.
Ser som sagt bra ut så länge, hoppas att allt även fungerar som det ska.
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2015/2016<
:doh:
Ja dessa Kineser, de gjorde ½ rätt vad gäller axlarna dvs längden blev rätt men detta med kilspår ' tyckte vi att ' allt skulle vara 4mm brett = SUCK!
Dessa till fräsen är specade till 5mm kilspår, så nu ska man behöva modda 3st tandrems hjúl också förutom svarvens klämbussning.
slektning
Inlägg av slektning »
Ja å få det man skal ha fra kina er vel omtrent som å få en elg til å ta step directions signal....
umulig....
Här är det 'one bullet and no more steps for the moose' :D
slektning
Haha ja det er det beste. Ellers kan maskinen fort rusa iveg :D Du kjenner ingen med en kipphyvel da? Skulle tro det var den beste måten å gjøre sporene i akslingene bredere på.
Nu vill jag ju inte ge mig på att rigga upp motorerna och försöka mig på att bredda kilspåren (vilket skulle vara det bästa) utan nu måste jag modifiera befintliga tandrems hjul istället. Till detta saknas 'rätt' verktyg.
Lösning på G, kinesen skickar en sats med kilspårs verktyg idag.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Så praktiskt! Ska du ge dig på bussningarna eller axlarna?
Axlarna är bara att glömma så det blir att fixa till nya kilspår, däremot blir det att tillverka ny Ø22 bussning för 4mm brotschen <5 har 6.5mm ryggbredd och 9.6 på de större. 4mm kil är ju inte precis 'standard' för Ø22 axel.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
kan du inte gnista nya spår?
Ett jävla bök med att trä om tråden.
frownlayer
jag får det till 3st gånger som tråden behövs träs om.
Det hade jag gjort. men får man lite kil-verktyg skickade till sig så kan det ju ändå vara värt det. det går ju fortare när man väl är igång.
Helt rätt räknat, inte hela världen i sig men har ju lite annat att tänka på just nu så jag har svårt att kliva över tröskeln. Svårt sjuk sambo sen några år gör att man inte kommer igång med olika projekt så då väljer man minsta motståndets lag tyvärr. Hela ombyggnationen kommer att kräva tid så detta kommer att bli ett långtidsprojekt i projektet med servo modifieringen.
Jahaja, nu är det ingen återvändo då VSD-XE drivarna och 1,5kW AC servona är sålda.
Där står maskinskåpet och gapar tomt ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bara att hoppas att du klarar dig utan en CNC för att konvertera nu då.
