Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Velleman till OpenBeam
Borrade ur hålen och snyggade till den lite med filen
Tänkte bygga en liten ram för fläktar
Presspassning
drh
Inlägg av drh »
En 90 vinkel för OpenBeam 30x30x15mm
Har nu startat utskriften, blir ganska så impad om skrivaren får till det :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vilket håll la du den på?
Jag hade lagt den på den diagonala sidan och lagt in lite 45 graders vinkar innuti, då borde den gå att skriva ut..
edit: man behöver ju inga vinklar inuti, de blir ju 45 grader automagiskt.... (Jag började cada upp en för att se hur man skulle göra, och inser att det inte behövs ändras alls :) )
drh
Inlägg av drh »
Japp, så här skrevs den ut. Hel OK bara på toppen som det som vanligt för mig blir lite för varmt plus att den trycker ut förmycket plast.
Efter lite lättare puts med Morakniven
Stabilt som...
matteeee
Inlägg av matteeee »
Det blev en K8200 för mig. Får se när jag får den och hur bygget går. Återkommer säkert med tusen frågor :)
drh
Inlägg av drh »
matteeee skrev:Det blev en K8200 för mig. Får se när jag får den och hur bygget går. Återkommer säkert med tusen frågor :)
Välkommen i gänget :)
Idag blev det ett GT2 16t kuggremshjul
Ska rita om det så försänkningen finns med från början
Nu blev det pelarborren som fick lösa det
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Efter 15 timmars utskrift blev den första biten färdig på en "francis" turbin. Det var precis vad skrivaren klarade av i diameter. Ska bli en kopia på den som vi har i vår kraftstation (http://www.herrekvarn.se). Det värsta är att få bort alla stöd som behövs. Funderar på om man kan sätta upp biten i en svar och ta bort dom sista tiondelarna i den. Nån som vet hur det är att svarva i PLA?
stenD
Inlägg av stenD »
:tumupp: :tumupp:
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Ytterligare 2 bitar på plats. Denna gången bara 90 minuter / del. Efter detta blir det att "designa" ledskenorna, 16 st. Tur att dom är likadana.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Förstärkning.
stenD
Inlägg av stenD »
pstrand skrev:Ytterligare 2 bitar på plats. Denna gången bara 90 minuter / del. Efter detta blir det att "designa" ledskenorna, 16 st. Tur att dom är likadana.
Vad är det för skala?
drh
Inlägg av drh »
pstrand skrev:Efter 15 timmars utskrift blev den första biten färdig på en "francis" turbin. Det var precis vad skrivaren klarade av i diameter. Ska bli en kopia på den som vi har i vår kraftstation (http://www.herrekvarn.se). Det värsta är att få bort alla stöd som behövs. Funderar på om man kan sätta upp biten i en svar och ta bort dom sista tiondelarna i den. Nån som vet hur det är att svarva i PLA?
Snyggt
Det går ju väldigt bra att borra i PLA, så att svarva är nog inga problem.
Har själv svarvat PLA men det var så lite så det räknar jag inte som att svarva i det (snyggade till ett drev).
stenD skrev:Vad är det för skala?
Efter som det är en kopia gissar jag att det är samma skala som originalet.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej Sten. Det är en skalfaktor på 0,125. Det är vad som fick plats i skrivaren. Ledskenorna har jag inga bra mått på, höjden vet jag, med det andra får jag extrapolera från bilder från renoveringen. Får ta med den upp när vi träffas. Den borde ge ca 650W vid en fallhöjd på 2 meter. Originalet ger ju ca 36Kw vid 2 meter. Första testen med ledskenor. Bara botten utskriven. Blev för långa... :( . Blir att köra lite med "Inventor".
Edit: Bilden blev lite suddig tyvärr.
stenD
Inlägg av stenD »
Du behöver bara hugga upp en liten kanal från Göta kanal då så har du gratis el :D
