Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
persa
Re: Combi Mill ala tecno >nu fungerande 12-05-22<
Inlägg av persa »
tecno skrev:Dessvärre tolkar jag som att det är en 50 kona.
Vad ligger bakom den tolkningen ?. Jag tror att typ 801 är beteckningen för typ av varvtalshöjare som sen kunde fås med olika storlekar på kona. Men bäst är ju om säljaren ger svar
tecno skrev:99.9% säker på att det är en fast kona
Håller med till 99,99 %
Details of spindleType 80150 taper
Samt att konan ser biffig ut i jämförelse med spännhylsorna.
persa
Inlägg av persa »
Helt rätt. Scrollade inte tillräckligt långt ner på sidan :oops:. 11 kg vikt tyder ju också på 50-kona
V150
Inlägg av V150 »
Tack alla för snabba inlägg. :tumupp:
Massa bra info.
Fick svar från killen, han visste inte ISO-storlek, bett honom mäta.
Sen vet jag ju inte gängan för dragstången.
Lutar åt att släppa den, får se om jag får något vettigt svar.
Jag har handlat ganska mycket på eBay, inget skräp ännu.
Killen har 100% nöjda kunder.
Länk till tillverkaren, fina, värre grejer idag.
http://www.henningerkg.de/
Nu verkar det vara DC-motorer, styrning och kylning på. Inget Korpen här inte.
Tecno, står det i tråden om din höghastighetsspindel?
Också tänkt tanken, lätt att montera i de fyra M10 hålen framåt på spindeln. Förra ägaren monterade en slip där.
Jag håller på att montera ett engelskt hjul där, snart klart.
Ett klart plus är att du då når över framkant på bordet.
De spindlar jag sett har DC motorer, luft eller vattenkylda. Men nedre spindels lagring har sett klen ut.
Ingen kommentar på att köra med "äldre" fräser,andra skärvinklar, istället för att höja varvet?
Jag har aldrig kört med höga varv. Säg vid 10 000rpm, hur mycket kan man mata då med en 8 mm fräs?
Meddelar utvecklingen.
Häls C
V150
Inlägg av V150 »
Blev inget köp.
"sorry not at work til mon now" svarade David. Så han kunde inte mäta konan innan auktionen.
Rätt skönt faktiskt.
Verkade ju troligast att det var 50-kona.
Får köra vidare försiktigt, ställer en fläkt under huvudet i pauserna när jag kör fullvarv, hjälper lite.
tecno, ser fram emot lite mer info om ditt upplägg med extra spindel motor.
Häls C
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Jag var också nojig över värmen i början men har kört min hur mycket som helst på fullvarv de 6 år jag haft min, periodvis mer eller mindre dygnet runt.
Rekordet är nog 14 timmar i sträck.
Fick byta de 2 översta kugghjulen för något år sedan men då var det helt torrt uppe i huset, har inte ens tänkt på att man borde ha fettat om.
Kugghjulen kostade ca 4000 kr/st har jag för mig.
Lagrena verkar funka fint än så länge iaf.
En varvhöjare blir ju också jättevarm om man kör ett tag.
V150
Inlägg av V150 »
Tack fräsarn,
då känns det lugnare.
Jag har ingen vettig temp-mätare, men kör jag en timme kan jag inte ens hålla handen på nedre lagringen.
Men det har ju å andra sidan inte heller blivit värre.
Känns lite konstigt om maskinen inte skulle klara "fullgas". Min gamla abene blev också varm, fast vid 1250 rpm.
Får kolla om Storebro kan ge något besked.
Sen är det väl ändå långt till 10-15 000 rpm som många nya verktyg är gjorde för.
Häls C
Om du håller dig till HSS-verktyg, kommer du ganska långt med ett par tusen varv.
Det beror på hur små verktyg man måste använda.
V150
Du har PM som du inte har läst.
Re: Combi Mill ala tecno >Projektet går vidare<
Fräst fram ett 'nyttigt' verktyg.
slektning
Inlägg av slektning »
Superfin løsning!
Har du forresten funnet problemet med den ene axen?
Hittat ett fel där en ledare från enkodern på X ej satt bra på Kanalog kortet, så det verkar vara OK.
Detta med Circular pocket problemet kommer fm från felaktig kodning på just den gamla wizarden.
Kör man NF wizards och CP i den så är allt OK.
Tyvärr så har jag intermittenta fel som driver mig till vansinne. Ena gången X en annan på Y och en tredje på Z dvs mina drivers faultar.
Har tyvärr ej haft tid att göra en systematisk felsökning vilket jag får ta framöver efter allt jobb med min fars bortgång.
slektning
Ajaj! Jeg kondolerer!
Vi har ikke kommet lengre enn å få delene i hus :)
Blir mere fart på sakene når det blir kaldere ute.
Jahaja, då är det dags att börja modernisering #2 av CombiMillen.
Dags att ordning på fräsen.
Kommer att köpa nya AC Servon till fräsen från Kina, Lichuan är fabrikatet.
Nuvarande DC snurror är på 3.4Nm och de nya AC Servona kommer att vara 4Nm.
Leverantören ställer upp med att modifiera axlarnas Ø och kilspår så att dessa ska mer eller mindre vara 'bolt-on'.
Så framöver kommer DC motorerna och PSU detaljer att vara till salu, även mina Granite Devices VSD-XE kommer att säljas.
slektning
Spennende☺
Får man spørre hva ekstra kosten var for å få de tilpasset?
