Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
- Centimeter
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Det där med endstops hit händer mig dessvärre titt som tätt.
Jag önskar att det fanns en inställning som fick Repetier att pausa när det inträffar.
Här är en teori:
http://www.thingiverse.com/thing:154760
Jag provade på Y, men det händer ändå ibland. Jag kan inte säkert säga om det blev bättre eller sämre.
På X kortade jag den onödigt långa armen, och sedan dess har det inte inträffat, (ta i trä...)
Det går ju att disabla endstops förutom vid homing med något firmwarehack, men frågan är vad som händer om printern löper amok.
Edit: Stavfel
Här är en teori:
Edit: Stavfel
Jag har svårt att tro att det skulle vara armen som slår till p.g.a. vibrationer. Mer troligt att det är kabeln/kontakten som glappar eller något på kortet.Centimeter skrev:Det där med endstops hit händer mig dessvärre titt som tätt.
Här är en teori:
Edit: Stavfel
Det krävs speciella kablar för att dom ska hålla någon längre tid, när dom böjs hela tiden. Jag har lite bättre kablar på min fräs och dom ger ganska så snabbt upp och dom böjs inte närheten så ofta som dom gör på en 3D-skrivare.
Du har bara brytare åt ena hållet, så då gäller det att den skenar åt rätt håll
- Centimeter
I och för sig så ska man inte underskatta vibrationer. Vid höga frekevenser byggs det upp mer energi än vad man kan tro i en så gott som odämpad fjäder, även i en med så pass låg massa. Fast det känns inte troligt.
Kabeln är det troligtvis inte. Jag har inte använt standardkablagen, och har dessutom en betydligt smartare kabeldragning än original. Mina kablar böjs knappt alls. Då misstänker jag snarare brytaren, eller rent av de smäckiga kontakterna på kretskortet.
Det är i vart fall träligt, så något måste göras.
Är det någon som köpt heatbed'en från qu-bd.com?
Jag tänkte göra det och upptäckte att frakten skulle bli 60 dollarer för en vara som kostar 20.
En liten låda för USB isolatorn.
Jag har det $23.95 i frakt, du måste ha valt flera prylar.stenD skrev:Är det någon som köpt heatbed'en från qu-bd.com?
Det är lite lurigt för lägger man till en sak ("fel" sak, t.ex. .35mm munstycke) för bara några dollar så kan frakten dra iväg till $60 och ibland till $200.
En liten fåtölj
- Centimeter
En bra synpunkt!drh skrev:Du har bara brytare åt ena hållet, så då gäller det att den skenar åt rätt hållCentimeter skrev:Det där med endstops hit händer mig dessvärre titt som tätt.
l
Efter att ha läst hur andra också felsökt allt utan framgång, så gjorde jag "hacket", och nu fungerar allt kalas.
Det visade sig att det där med att disabla endstops förutom vid homing finns förberett i källkoden.
I filen Configuration_adv.h
så tar man bort bortkommenteringstecknen "//" framför "//#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING"
Tips: Editera filen i det program som man sedan programmerar kortet med. Använd inte notepad eller wordpad, eftersom formateringen blir fel då, (i alla fall för mig).
När man sedan ska flasha kortet så följ instruktionen i manualen men:
1.) Kortslut inte programkontakten med en skruvmejsel! Använd istället en helt vanligt 2.54 mm jumper!
2.) Du måste ha nätaggregatet inkopplat!
3.) Mot slutet lär du få ett meddelande liknande "timeout no response from programmer".
Detta visade sig vara ett fel i instruktionerna. Trycker man på den utpekade knappen i GUI't så försöker programmet använda en programmerare, men någon sådan varken finns eller behövs. Under File menyn finns det ett upload val, klicka på det istället.
Punkt 3.) ovan borde jag nog ta och posta på http://www.k8200.eu forumet. Läser man där så har folk till och med skickat in kort på grund av detta, efter som supporten förmodligen sitter där med programmerare, och därför inte insett problemet.
PS.
Det finns en ny firmware att ladda ner, även om den inte är officiellt släppt ännu. I denna är bortkommenteringstecknen framför #define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING redan borttagna. Jag använde mig av den nuvarande versionen, men om någon är intresserad av den nya:
http://www.velleman.eu/downloads/files/ ... RLINV2.rar
Snyggt, men hur lyckades du kyla den där?BEEP skrev:En liten fåtölj
Shit att det skulle hända, amerikanskt patent http://www.techthefuture.com/3d-printer ... evolution/
Jo jag kollade och det stämde. Fick med en bed, 5 fot ceramic insulator, 2 fot PTFE insulator och 2 NTC termistor för 23,95.drh skrev:Jag har det $23.95 i frakt, du måste ha valt flera prylar.stenD skrev:Är det någon som köpt heatbed'en från qu-bd.com?
Missade en cirkulär hotbed, nätagg och 5 till 8 koppling.
Det verkar vara det enda företaget med just denna hotbedden tyvärr så man får bita i det sura äpplet.
drh skrev:Snyggt, men hur lyckades du kyla den där?BEEP skrev:En liten fåtölj
Det var fel, fläkten går på full fart.BEEP skrev:Det gick bra utan kylning
