Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Klas-Kenny
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Klas-Kenny »
matteeee skrev:Klas-Kenny: Tack för inspirationen! Den tråden får ju gärna öka sitt innehåll så ska jag nog snart våga satsa :)
Finns det några vettiga alternativ mot K8200 jag bör kika på innan jag beställer den? Kossel såg ju sjukt snygg ut, men verkar vara "köp lite här, lite där och hoppas du får ihop den"? Är Kossel snabbare eller är det fel intryck jag får av videos?
Kan man köra filer direkt från ett USB-minne på K8200 eller måste man ha datorn inkopplad?
Finns ju oändligt många olika. :P
Stora fördelen med K8200 är ju att den går att köpa lite här och var, även inom landets gränser.
Själv så har jag en Mendel90, vilken jag köpte som färdigt kit utan att behöva leta efter en mutter (Vilket en och annan lär ha fått göra från Vellaman, när det saknats.. :) )
http://hydraraptor.blogspot.se/2012/12/ ... dates.html
Köpinfo finnes här: http://forums.reprap.org/read.php?94,196585
Jag är väldigt nöjd med min Mendel90 och kan varmt rekommendera den.
Info om mitt bygge kan du hitta här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=65578
Men nu kanske jag inte ska lusa ner K8200-tråden med för mycket propaganda för någon annan skrivare.. :mrgreen:
drh
Inlägg av drh »
Klas-Kenny skrev:Men nu kanske jag inte ska lusa ner K8200-tråden med för mycket propaganda för någon annan skrivare.. :mrgreen:
Nä sluta upp med det :)
Skämt åsido, det här är ingen säljtråd för Velleman, så det går bra med lite smygreklam för andra skrivare.
Själv så håller ju min K8200 på med att skriva ut delarna till en Kossel mini :)
Kommer upp en bild-/byggtråd ikväll.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Testar.
drh
Inlägg av drh »
BEEP skrev:Testar.
Se där en 35:a, gjort själv?
drh
Inlägg av drh »
Blåtejp greppar lite väl
Armarna blev inget vidare
Tillåt mig att presentera - Bender!
mippen
Inlägg av mippen »
Prova "vanlig" papptejp... Är ibland en bra kompromiss om man inte vill få "för bra" fäste
Wise
Re: Sv: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Wise »
Jag kör med 50/50 vatten och trälim, greppar lagom bra. Bender, en favorit från tv :-) Måste testa imorgon med min gråa plast :-)
BEEP
Inlägg av BEEP »
drh skrev:
BEEP skrev:Testar.
Gängade om ett 0.35, M6x1.0 munstycke till M6x0.75. Efter gängningen så är två gängor som har klarat sig oskadda men K8200 munstycket är kortare än det nya så det sitter nu bara på en hel gänga och några halva gängor.
För att kunna skruva på det nya munstycket längre in på röret så behöver jag svarva av 3-4 mm.
drh
Inlägg av drh »
Printad med CMR PLA lagerhöjd 0,25mm
http://www.thingiverse.com/thing:30524
En del som man kanske borde printa med nylontråd för att få lite mer styrka.
ytmumfl
Inlägg av ytmumfl »
Jag har hört att kylspray ska fungera om man har svårt att få loss delarna från bädden.
drh
Inlägg av drh »
ytmumfl skrev:Jag har hört att kylspray ska fungera om man har svårt att få loss delarna från bädden.
En riktigt vass morakniv funkar också :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Har följt denna tråden med intresse under ett tag. Köpte en för ca 1 månad sedan, men har haft problem med mönster i Z-led. Igår gjorde jag en rejäl modifiering och nu fungerar det alldeles utmärkt. Satte kullager både där uppe och nere. Se bilder.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Helbild!
Edit: Det övre lagerfästet från http://www.thingiverse.com/thing:166023
Det undre (original som satt där uppe).
Gjort ett eget fäste för Z-switch. Lägger upp det lite senare.
Edit: Z-switch hållare uppladdad.
Edit: Har hittat en koppling mellan 5mm till m8 hos http://www.robotdigg.com/product/83/Fle ... -8mm-screw
Har beställt ett antal. Hoppas några är OK.
drh
Inlägg av drh »
pstrand skrev:Köpte en för ca 1 månad sedan, men har haft problem med mönster i Z-led. Igår gjorde jag en rejäl modifiering och nu fungerar det alldeles utmärkt.
Kul att du fick till det :)
Blev en utskrift av döden idag.
http://www.thingiverse.com/thing:164948
Blev två defekter
Grim Reaper
drh
Inlägg av drh »
AAAAAAAAAAAARRRGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHH %¤#!!
Nu har den gått så bra, bara att tuta och köra och så händer detta :(
Satt som vanligt och stirrade på den och förundrades över hur fint den skrev ut. Och tänkte att det här måste jag ta en bild på och dela med mig av. Gick ner och hämtade kameran och när jag kommer upp!
Kliickade på Kill Job och den går till home, men när man tittar så är den rejält off på Y och det stämmer heller inte med utskriften?
