Metallsvarv - CJ18A-tråden
papabear
Re: Metallsvarv - CJ18A-tråden
Inlägg av papabear »
Jag vill minnas att den inte är kopplad till spindelstyrningen.
Den styr bara matningen efter spindelns rotation.
Varierar hastigheten kommer matningen variera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite offtopic men hur tycker du de där labbdäcken fungerar?
Har sett att de är ganska vanliga på amerikanska elektronikshoppar.
Så även hos svenska handlare sen typ 35-40 år tillbaka ;)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Labdäcket har funkat bra, nästan över förväntan faktiskt: 500 kbit/s SPI har funkat bra att köra genom det. Inköpt på Electrokit för nåt år sedan.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Dags för roterande handtag till tvärsliden. Jag tänkte först basera det på en passkruv och svarva nåt slags hylsa, men sen fick jag för mig att kolla vad för slags handtag Wiberger har, och hittade detta!
Lite småfix av stången som handtaget sitter på, blev tvungen att borra ur gängan ett par millimeter eftersom gängan inte går riktigt hela vägen på handtagets tapp, och så filade jag ett plant säte runt hålet:
Perfekt!
OBS att Wiberger har en småorderavgift på 95:- + moms. Däremot kan man få frakten för 38:- + moms om man ber om billigast möjliga när man beställer.
Har också tänkt göra sådana själv, kullagrade, dessa är glidlagrade eller ?
..Men jag har ju inte kommit mej för på ganska lång tid så..
arvidb
Inlägg av arvidb »
Japp, glidlagrade, men bra passform. En del Tydligt glapp i längsled men inget som märks i sidled.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ny distanshylsa till spindeln, denna gång i stål (ämnet var ett "sömlöst stålrör 40,0x5,0 E235+C" från Maskindelen):
Här är den monterad, innanför hakmuttrarna och kugghjulet:
Den blev riktigt bra, jag verkar ha prickat längdmått och parallellitet inom en hundradel! (33,5 -0/+0,01 mätt med mikrometer på flera ställen). Kul!
Jag får återkomma med om den gör någon skillnad för ytkvalitet/stabilitet, har inte hunnit svarva nåt med den monterad än.
Hur ska den användas?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Du kan se den i användning på sista bilden (änden av den sticker fram). Den sitter som distans mellan bakre VK-lagret och hakmuttrarna som förspänner lagren. Originalet är i plast!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Liten men ack så viktig uppgradering: ny skala till tvärslidens matning:
Sliden rör sig 1 mm/varv och originalskalan var graderad 0-40. :doh: (Varje skalstreck motsvarade alltså 0,025 mm och man var hela tiden tvungen att dela önskat avstånd med 0,025 för att få antalet streck att vrida. Sjukt irriterande.)
Nya skalan är graderad 1,0-0 med 0,02 mm mellan varje skalstreck. Jag valde riktningen på skalan så att minskande radie = minskande tal på skalan. Så jag kan ta ett skär, mäta diametern, ställa in skalan på motsvarande radie och sedan direkt läsa ut ny radie på ringen. Annars verkar standarden av någon outgrundlig anledning vara att minskande radie = större tal på skalan?
jihe
Inlägg av jihe »
Snyggt. Hur har du graverat siffrorna? Har du friktion på den också så du kan nolla skalan?
Min kinasvarv kommer att återbyggas till manuell så småningom eftersom jag fick tag i en Emco som kommer att ta över.
arvidb
Inlägg av arvidb »
*Ahem* Graverat? :oops: Den är helt enkelt utskriven på en bit papper och tejpad på plats. (Ett par bitar dubbelhäftade för att hålla den på plats och sedan ett lager tejp utanpå för att skydda den lite.) Lär väl inte hålla jättelänge men å andra sidan är det enkelt att göra en ny!
Originalringen har en ställskruv som låsning och om man lossar den lite lagom så får man lagom friktion... ett tag. :)
Jag ritade skalan i LibreOffice Draw:
skalring.odg
Min skrivare skriver ut typ 0,5 % för litet så tricket var att ändra längden på skalan något så att slutresultatet ändå blir 34×π mm långt. Görs t.ex. genom att välja skalstrecken och "0,1 till 0,9-gruppen" i dokumentet och skala det hela till lämplig längd. (Bifogade dokumentet har "rätt" längd, 106,8 mm.)
