Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 2 oktober 2010, 18:46:08
Jo precis, kortet är 12.5x28mm stor och ska in i H0e vagnar.
I denna t.ex.
toffie
Inlägg: 1952 Blev medlem: 22 juli 2004, 21:38:07
Inlägg
av toffie » 2 oktober 2010, 21:23:17
Aha, men det blir ju ballt
Ska bli skoj att se sen när det blir klart!
Swech
Inlägg: 4797 Blev medlem: 6 november 2006, 21:43:35
Inlägg
av Swech » 2 oktober 2010, 23:15:14
Micke_S har du några varistorer eller tranziler som skydd på ditt kort?
Det kan säkert bli en del spikar och elände på linan..
Swech
perra_e
Inlägg: 983 Blev medlem: 13 februari 2009, 16:26:53
Inlägg
av perra_e » 3 oktober 2010, 10:27:21
Det behövs nog inte så mycket extra transientskydd. Det finns många fungerande konstruktioner som bara likriktar DCC-signalen och sedan har en spänningsregulator, typ 7805, fast hellst en med mindre förluster.
Exempel på en konstruktion som funnits länge och som många använder
http://opendcc.com/elektronik/HW1/opend ... sch_e.html
edit:
Kul projekt föresten glömde jag ju säga. Jag är själv i "MJ-träsket"
--Per
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 3 oktober 2010, 12:12:05
Jag zenerdiodstabiliserar ner spänningen, tror inte något transientskydd behövs, kondensator + resistor skapar lågpassfilter..
Edit: sedan om kortet skulle av någon anledning startar om(tror det är ovanligt förvisso) så återsänds alla DCC kommandon i alla fall.
AndersG
Inlägg: 9640 Blev medlem: 25 februari 2008, 17:10:58
Inlägg
av AndersG » 5 oktober 2010, 21:13:48
Gissa vad...
Inlägg: 27338 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 5 oktober 2010, 21:18:45
den var svår
Mizzarrogh
Inlägg: 25550 Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
Inlägg
av Mizzarrogh » 5 oktober 2010, 21:22:52
Båtbatteri?
AndersG
Inlägg
av AndersG » 5 oktober 2010, 21:23:30
Du kan få viss ledning om du vet att det är två helt orelaterade saker på samma kretskort
Mizzarrogh
Inlägg
av Mizzarrogh » 5 oktober 2010, 21:28:51
Ny design på en moraklocka...
inre skulle då kunna vara ett sammanhängande instrument, eller nåt. Yttre för någon vridkopplings funktion?
Inlägg
av tecno » 5 oktober 2010, 21:35:55
Den yttre är ju SOLKLAR men de inre vete fasen vad du har hittat på.
Solklar = [hint!] ska sitta på en viss fräsmaskin ute på ön [/hint!]
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 5 oktober 2010, 21:37:17
Inre kanske är en step-up eller liknande.
AndersG
Inlägg
av AndersG » 5 oktober 2010, 22:12:24
Kopparplupparna skall leda bort värmen från leddarna.
Det andra kretskortet är ett labbkort för att testa en TPS62120, buck-omvandlare.
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 5 oktober 2010, 23:20:36
min gissning var rätt så nära då, step-down istället för step-up...
